Схемы: digital - 5
Поиск по: "digital"
Добавлены слова из словаря: "цифровой"
Найдено: 1,347 Вывод: 41-50
  1. .. А для любителей DS18B20 вот аналогичная обсуждаемому термометру конструкция. http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/24/ Прошу извинить публику за вкравшуюся неточность по точности...:confused: А для любителей датчика ...
    18 декабря 2008
  1. очень нужна хоть какая-нибудь информация о цифровых измерителях. В нете и в летературе искала толком не чего нет!!! при этом размах исходного сигнала 4,5В Показания индикатора в сек Количество значаших цифр 3 в том чесле 2 после запятой!! Очеь рада ...
    15 января 2009
  1. .. Цифровой измеритель пульса Помогите кто делав этот прибор ??)) какой код на микросхему КР556РТ5 как его прошить ?? ...
    25 января 2009
  2. .. 30 W Digital Wattmeter for RF (0-500 MHz) i need one help, that which simulation software is you used for this project ...
    4 марта 2012
  3. .. Versatile Digital Speedometer Uses Few Components Has anyone built this Digital Speedo ?
    2 мая 2012
  4. Привет всем! У цифровых штангенциркулей есть 4-контактный разъемчик. Кто-нибудь знает про него? Можно через него считывать показания штангельциркуля дистанционно, например, компьютером? Никакой информации про это не нашел.. Да, с него можно ...
    24 декабря 2008
  5. Это простой измеритель емкости. Имеется несколько методов измерения емкости, например, с помощью моста сопротивлений или измеряя отклонение магнитной стрелки. В последнее время типовые измерители емкости измеряют емкость и некоторые дополнительные ...
    .. kits based on this method. This project uses the integration method. There is an advantage that the resulut can be got as a digital data directly because it bases measurement of time, accurate analog circuit is not required and its ...
    25 мая 2009
  6. .. имеются в аналоговых микросхемах. Обычно, цифровые контроллеры мощности имеют только ШИМ (широтно-импульсная модуляция) цифровой выход, а дискретные драйверы затвора редко имеют встроенную функцию ограничения тока. Кроме того, ...
    26 мая 2009
  7. .. мощность до уровня соответствующего микросхеме AD8307. 12 разрядный АЦП преобразует аналоговый выход микросхемы AD8307 в цифровой код. Так как АЦП 12 разрядный, комбинаций кода 4096. выходное значение лежит в диапазоне от 0 до 4095. ...
    .. power to proper range for the AD8307 circuit. An A/D converter of 12 bit convert the analogue output from the AD8307 to a digital number. Since the AD is a12 bit A/D you will have 4096 combinations. The output values will be from 0 to ...
    15 июня 2009
  8. .. Метод цифрового синтеза развился относительно недавно. В этом методе данные о форме сигнала получаются путем цифровой обработки, и эти данные конвертируются в аналоговый сигнал с помощью ЦАП. Этот метод называется DDS. Так ...
    .. days. The method of waveform synthesis can be divided in two categories, one is analog synthesizing method and the other is digital synthesizing method. As for analog synthesizing, wien bridge oscillator or traditional function generator ...
    2 июля 2009
Поиск "digital" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
