Схемы: digital multimeter DT-832 - 5
Поиск по: "digital multimeter DT-832"
Добавлены слова из словаря: "цифровой универсальный измерительный прибор"
Найдено: 2,850 Вывод: 41-50   В том числе: multimeter (1773); digital (1338); DT832 (11).
  1. .. гаснит при достижении выставленной t, но реле работает. Вроде все вокруге по проверял, все целое ну,да? я вам верю... ну прибор, конечно не блок питания, но в приборе в неисправность вышел блок питания или нет?. ну и соответственно ...
    14 декабря 2018
  1. .. получить достаточно точные автономные измерители этих величин (манометры, барометры, термометры, динамометры и т.п.) с цифровой индикацией, причем, хорошо заметной на довольно приличном расстоянии. Однако даже описанный прибор можно ...
    .. Процесс калибровки нуля длится 3 4 секунды, и чтобы не скучно было смотреть на пустой экран и не гадать: работает прибор или нет, перед началом калибровки на экран выведется сообщение, что процесс начался ( CAL.0 Рисунок 12а). ...
    24 ноября 2020
  1. .. вам никогда непонадобится. Посему и покупать его я не вижу смысла,если вы не профессионал, поставивший ремонт самой разной цифровой аппаратуры на поток. А времена параллельных ПЗУ закончились лет 15 назад .. Вот страничка из моего ...
    .. памятью 24хх и 25хх (CH341A), AVR (PonyProg + USBASP) и ARM (JLINK). Остальное не нужно. Тритон, который вам посоветовали - универсальный и дорогой. Он поддерживает массу всего, что вам никогда непонадобится. Посему и покупать его я ...
    13 февраля 2021
  2. Kevin Bilke
    .. аналоговому стрелочному прибору может не хватать разрешения и точности, которые обеспечивает цифровой отсчет, для определенных приложений такой прибор остается предпочтительным устройством отображения ...
    Kevin Bilke
    .. an analog moving-coil meter may lack the resolution and accuracy that a digital readout provides, a meter remains the display of choice for certain applications. A digital readout simply ...
    23 октября 2021
  3. Михаил Шустов
    .. работать в области субвольтовых напряжений (уровней лог. 1 и лог. 0 ), что недостижимо для ныне существующих элементов цифровой техники. К числу недостатков пассивных универсальных логических элементов следует отнести их низкую ...
    .. он не способен самостоятельно работать в качестве элемента Исключающее ИЛИ (XOR). Как будет показано ниже, можно создать универсальный логический элемент OR/XOR/AND на основе минимальной совокупности компонентов, Рисунок 2. Такой ...
    11 августа 2022
  4. Stephen Woodward
    .. дешевых ЦАП это не единственное, на что способна ШИМ. Например, схема на Рисунке 1 иллюстрирует использование ШИМ для цифровой установки аналогового усиления универсального надежного входного каскада с буферизованным выходом и ...
    Stephen Woodward
    .. is a simple and inexpensive (therefore popular!) way to implement moderate performance (e.g., 8 bit resolution low speed) digital to analog conversion, but improvising cheap DACs isn’t the only thing PWM can do. For example, Figure ...
    28 апреля 2023
  5. .. Ловите http://izmer-tech.narod.ru/multim/multim.html Спасибо Владимир 67(постоянно теряю...не часто,но надо,особенно если прибор некот.время побывал в чужих руках,(хоть и утверждается-Я им не пользовался!). Интересно, а кто-нибудь пытался ...
    .. возможно он и продолжает следить за веткой. но, если почитаете его сообщения, то он оставил свое мыло... Тему для мультика DT832 не нашел, поэтому пишу в тему похожего по модификации мультиметра. Наработе мультиметр DT832 когда его ...
    26 марта 2012
  6. .. с дополнительным источником питания 42 В, глянь тыльную табличку, она закрывает батарейный отсек, там есть как подключать прибор в радиоежегоднике 2011 №4, имеется здесь на рлоцмане, имеется некоторое описание и ремонт этого прибора.. К ...
    .. влево на упор, а при замыкании щупов зашкаливает вправо. Неисправных деталей не обнаружил, номиналы проверял прибором DT832 без выпаивания. Заменил КР140УД1208. Результат тот же. Что может быть причиной глюка, где искать неисправность? ...
    3 марта 2016
  7. Электронный журнал  Радиоежегодник  - Выпуск 16. Микроконтроллеры. Обзор за 2004-2012 г.г.
    .. в энергосбережении (PIC16C84A) Экономичный температурный мониторинг удаленных объектов (PIC16C622A) Многоканальный цифровой регулятор температуры (PIC16C622A, PIC16F648A, PIC16F628A) Цифровой регулятор температуры с дистанционным ...
    .. (PIC16F84) Микропроцессорное зарядное устройство (PIC16F84) Применение MMC-карт в микроконтроллерных системах (PIC16F877) Прибор для проверки параметров аккумуляторов (PIC16F675) Первый шаг шагового двигателя (PIC16F84) ...
    14 сентября 2012
  8. .. позволит увидеть и проанализировать последовательность логических 0 и 1 в цифровом сигнале. К примеру, можно изучить цифровой сигнал с ИК приемника-демодулятора типа TSOP-1736 , выходные и входные сигналы микросхемы MAX232 , а ...
    .. конструкция. Принципиальная схема На Рисунке 1 представлена принципиальная схема прибора. Сразу следует отметить, что прибор питается от 4 аккумуляторов с напряжением 1.2 В каждый. Нажмите для увеличения Внимание!!! Питание от 4 ...
    .. Serasidis Introduction This mini Logic analyzer is a tool for you to watch on LCD the logic transitions 0 or 1 of a digital data signal. A digital data signal can be found on the output pin of TSOP-1736 Infrared Receiver, on the ...
    26 февраля 2012
Поиск "digital multimeter DT-832" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
