Схемы: AUDI BETA CC - 6
Поиск по: "AUDI BETA CC"
Найдено: 322 Вывод: 51-60   В том числе: CC (251); BETA (59); AUDI (16).
  1. Alexander Bell
    .. измерительного прибора, улучшающее стабильность показаний и повышающее устойчивость к ударам и вибрациям. Подключите V CC либо к внешнему источнику питания, либо к входной клемме схемы, если напряжение V IN превышает минимальное напряжение ...
    Alexander Bell
    .. damping for a moving-coil meter for stable readings and enhanced resistance to mechanical shock and vibration. Connect V CC to either an external power supply or the circuit’s input terminal if V IN exceeds IC 1 ’s minimum ...
    30 сентября 2024
  1. Ken Yang
    .. выходное напряжение компаратора предполагается равным нулю. На неинвертирующий вход U1a подано напряжение смещения V CC /2. Виртуальное соединение между инвертирующим и неинвертирующим входами обеспечивает протекание через резистор R ...
    Ken Yang
    .. At power-up, the comparator's output voltage is assumed to be zero. U1a's noninverting input is biased at V CC /2. A virtual connection between the inverting and noninverting inputs allows a constant current through R equal to ...
    1 августа 2024
  1. Chee Hua How
    Производители оптронов характеризуют свои устройства по коэффициенту передачи тока (current-transfer ratio, CTR), и в техническом описании оптопары всегда указываются диапазоны значений CTR. К сожалению, диапазон CTR может быть слишком широк для ...
    Chee Hua How
    .. troubleshooting. With the circuit in the Figure 1, you can measure CTR at V OUT with a multimeter. Besides serving as the V CC source for the DUT (device under test) circuits, IC5’s 10-V output also provides virtual ground to IC3, so the ...
    25 июля 2024
  2. Игорь Кацай
    .. проста, но для получения хорошего качества необходимо использовать транзисторы с высоким коэффициентом усиления тока (β, бета): Бета транзистора VT1 не менее 600 (я ставил 650). Бета транзистора VT2 не менее 250 (нашёл даже 340). ...
    16 июля 2024
  3. Robert Buono
    В этой статье описывается сильноточный (до 8 А) низковольтный параллельный стабилизатор, построенный на основе микросхемы низковольтного регулируемого прецизионного параллельного регулятора TLV431 . Особое внимание было уделено реализации этого ...
    Robert Buono
    .. by U1. The total shunt current (I SH ) = I CAT + I CQ1 + I CQ2 . Also, I SH = I CAT (ß Q1 )(ß Q2 ). The high Beta (ß = 400 min.) of Q1 makes a Darlington transistor unnecessary. It also allows lower voltage operation, ...
    16 мая 2024
  4. Rob Whitehouse
    .. напряжение примерно до 3 В. Рисунок 3. Эта схема плавающего регулятора стабилизирует плавающие напряжения питания 5 В V CC и V EE , привязанные к испытательному напряжению входа подключения тестируемого устройства. Ток 1 мА, проходящий ...
    Rob Whitehouse
    .. the diodes to approximately 3 V. Figure 3. This floating-regulator circuit produces 5 V floating-power-supply voltages V CC and V EE referenced to the test input’s forcing voltage. Applying 1 mA to resistors R 5 and R 6 develops the 5 ...
    22 февраля 2024
  5. Christophe Basso
    .. блок питания не будет отключен от сети. Резистор 316 кОм вместе с резистором 10 кОм образуют делитель напряжения шины V CC . В среднем напряжение этой шины варьируется от партии к партии от 10.3 до 10.6 В при общем разбросе 300 мВ. Этот ...
    Christophe Basso
    .. from the power mains. The 316-kΩ resistor combines with the 10-kΩ resistor to form a voltage divider from the V CC rail. This rail, on average, varies from lot to lot from 10.3 to 10.6 V, for a total ΔV of 300 mV. This ...
    21 февраля 2024
  6. Arthur Edang Maria Lourdes Lacanilao-Edang
    .. При включении питания напряжение на дросселе (V L ) резко возрастает и превышает напряжение срабатывания 555, равное 2V CC /3. Уровень выходного напряжения V O на выводе 3 становится низким, и разрядный транзистор на выводе 7 включается, ...
    .. diode, and resistor. At power-on, the inductor voltage (V L ) spikes up and exceeds the 555’s trigger voltage of 2V CC /3. Output (V O ) at pin 3 goes low and the discharge transistor at pin 7 turns on which provides a low-resistance ...
    26 января 2024
  7. Nick Cornford
    .. ленты. Сигнал на вход усилителя A2 теперь подается через термистор Th1 (стандартный компонент 10 кОм со значением β, равным 3977), который в значительной степени компенсирует тепловые эффекты. Конденсатор C2 блокирует любое ...
    Nick Cornford
    .. spurii from rumbling vinyl and woodling cassette tapes. Drive into A2 is now via thermistor Th1 (a common 10k part, with a β-value of 3977), which largely compensates for thermal effects. C2 blocks any offset from A1, if used. (Omit the ...
    22 января 2024
  8. Есть такие приборы: нажимаешь на пульте кнопку, зажигается фитиль и запускается салют. Как они выглядят с завода фото ниже. Я захотел сделать сам такой. Нашел передатчик и приемник. Когда нажимаешь на пульт, на приемнике загорается диод, на который ...
    17 января 2024
Поиск "AUDI BETA CC" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
