.. импульсов, возникающих при переключении выходов счетчика. Коэффициент нелинейных искажений при прохождении сигнала через электронный потенциометр не превышает десятых долей процента. На Рисунке 2 показана зависимость изменения ...
Приветствую всех форумчан! подскажите на счёт прошивки dsp TMS320lf2401A, приобрёл новый чип каким программатором можно прошить А сама прошивка у вас есть ? Прошивки пока нет,может с снятого чипа получится записать Она там защищенная от чтения, ...
Известно, что диод с p-n переходом может быть основой точного термометра для криогенных температур примерно до 200 C. Через диод поддерживается постоянный ток, и падающее на нем напряжение отражает измеряемую температуру. Чтобы минимизировать ...
.. (T) and the ideality factor (n) of the semiconducting material of the diode. Boltzmann’s constant is, and the electronic charge is q. The term In is a non-temperature dependent part of the reverse saturation current of the ...
.. 500 устройств на аналоговых микросхемах, Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2013, 352 с. Shustov M.A., Shustov A.M. Electronic Circuits for All, London: Elektor International Media BV, 2017, 397 p.; Elektronika za sve: Priručnik ...
Управление электронными потенциометрами в большинстве современных приложений осуществляется с помощью сигналов, вырабатываемых контроллером. Однако существует значительное число приложений, требующих регулировки с помощью ручных органов управления ...
.. Так никто схем не рисует. Возьмите за основу, например, схему вот отсюда и нарисуйте по-человечески: https://www.infinite-electronic.ru/datasheet/b0-TNY263GN-TL.pdf неправильно пронумеровано 2-3-4-5 надо читать как 1-2-3-4 6-7-8-1 ...
.. охлаждения подложки солнечной панели, состоящая из двух вентиляторов, общей мощностью 24 Вт от серверных блоков питания. Электронный блок, например, контроллер. Нагрузка. Остановимся подробнее на конструкции экспериментальной ...
.. и его нагрузка, не показанные на Рисунке 1, активированы; нагрузка подключена к источнику питания. Рисунок 1. Бистабильный электронный переключатель с кнопочным управлением. При нажатии на кнопку SB1 база транзистора VT1 соединяется с ...
Это просто неизбежный факт: параметры электронных компонентов изменяются в зависимости от температуры. Даже самые стабильные источники опорного напряжения, операционные усилители, кварцевые генераторы и т.д. имеют ненулевые температурные ...
.. почему он сбоит - программа или где контакт не чёткий.. Ремонтники холодильников поступают просто: они не ищут и меняют электронный блок, а вырезают МК и собирают схему на дискретных элементах. Такие холодильники работают ...
