Схемы: digital - 6
Поиск по: "digital"
Добавлены слова из словаря: "цифровой"
Найдено: 1,353 Вывод: 51-60
  1. Stephen Woodward
    На заре персональных компьютеров использование одного или двух (или более) последовательных портов RS-232 в качестве универсальных адаптеров ввода-вывода было обычной практикой. В последнее время этот винтажный стандарт был в значительной степени ...
    Stephen Woodward
    .. be conveniently tapped into via standard RS-232 output signals (e.g., RTS and TxD) and used to power attached analog and digital circuitry. This design idea (DI) does exactly that by using asynchronous RS-232 to power and count pulses ...
    19 ноября 2024
  1. Patrick Van Torre
    Электронные игральные кости это всегда интересный проект, который легко реализовать с помощью нескольких строк программного кода на микроконтроллере или нескольких цифровых компонентов. Однако реализация игральных костей аналоговыми средствами ...
    Patrick Van Torre
    .. always an enjoyable project, which is easy to implement with some lines of program code on a microcontroller, or with a few digital components. However, implementing an electronic dice in analog technology is more of a challenge. The ...
    15 ноября 2024
  1. Aaron Schultz Catherine Chang Henry Surtihadi
    Введение Фотоэлектрические модули являются популярными и доступными источниками возобновляемой энергии. Большинство фотоэлектрических модулей служат около 20 лет, но тепловые нагрузки и попадание влаги, среди прочих причин, могут со временем ...
    .. the voltage across C2 to 0. For the purpose of full-system implementation, these switches can be power MOSFETs driven by digital signals that control the timing and sequence of switching. The LTC2058’s robust 2.5 MHz gain ...
    6 ноября 2024
  2. .. советской базы. Так у меня наверное любой радио магазин позавидовал бы. Я до 91 года работал инженером разработчиком по цифровой схемотехнике в одном закрытом НИИ. Andry Smart , Вот вам еще. Открытие канала исток - сток от ...
    3 ноября 2024
  3. .. закрытая конструкция типа черная коробочка. Мои эксперименты с цифровым частотным детектором включали изучение влияния цифровой линии задержки на демодуляцию и выяснилось что импульсный сигнал проходя цепочку инверторов теряет ...
    22 октября 2024
  4. Stephen Woodward
    Аналого-цифровое преобразование, основанное на классической комбинации преобразователя напряжения в частоту (ПНЧ) со счетчиком, существует уже много десятилетий, главным образом потому, что оно имеет ряд проверенных временем преимуществ. ...
    Stephen Woodward
    .. conversion based on the classic combination of a voltage-to-frequency converter (VFC) with a counter has ...
    22 октября 2024
  5. Александр Корнев
    .. металлопленочные полиэстеровые CL-21. Рисунок 3. Схема высоковольтного блока питания для дозиметра. Встраиваемый цифровой счётчик импульсов PC1 (см. Рисунок 1) также можно заменить, на счётчик, построенный на дискретных ...
    14 октября 2024
  6. .. ПЛИС и микроконтроллеры? dsioffe , Так любые мелкие ПЛИС или ПЛМ состоят из наборов различной логики, и всей дискретной цифровой базы. Единственное преимущество это малый размер этой плиски. Малое потребление и очень малые задержки - ...
    10 октября 2024
  7. .. эти схемы это SimulIDE 1.1.0 -RC1. В основном для моделирования микроконтроллеров всех основных типов. Но много моделей и цифровой и аналоговой схемотехники. Правда программа Мультисим сейчас устарела немного. Много очень старых моделей ...
    3 октября 2024
  8. Stephen Woodward
    .. датчика температуры бесстыдно копирует идею Ника Корнфорда по превращению обычного цифрового мультиметра в точный цифровой термометр. Схема на Рисунке 1 концептуально идентична схеме Ника, в которой платиновый термометр ...
    Stephen Woodward
    .. in Figure 1. Figure 1. PRTD circuit shamelessly copies Nick C’s idea for making an ordinary DMM into a precision digital thermometer. Figure 1’s circuit is conceptually identical to Nicks’s in putting the PRT into a ...
    1 октября 2024
Поиск "digital" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
