Привет. Изображение появляется на 1 секунду, после чего цвет светодиода меняется с синего на оранжевый. CCFL я заменил на светодиоды с отдельным питанием (для тестов). Я отдельно запитал плату, которая подключается к кнопкам и дисплею, напряжением ...
На Рисунке 1 показан МДМ усилитель (усилитель с модуляцией и демодуляцией сигнала), для питания которого требуется ток всего 5.5 мкА. Напряжение смещения равно 5 мкВ при дрейфе 0.05 мкВ/ C. Усиление, превышающее 10 8 , обеспечивает высокую точность ...
Figure 1 shows a chopped amplifier that requires only 5.5 µA supply current. Offset Voltage is 5 µV, with 0.05 µV/ C drift. A gain exceeding 10 8 affords high accuracy, even at large closed-loop gains. Figure 1. 0.05 µV/ C ...
Приведены схемы делителей частоты, содержащих по 2 микросхемы: CD4018 и CD4081 или CD4081 и CD4050A . Делители работают до частоты 4 МГц и позволяют при помощи переключателя выбирать коэффициент деления от 1 до 10. Делители частоты с использованием ...
Приведено описание нескольких схем выпрямителей, выполненных как с гальванической развязкой входа от выхода, так и без таковой развязки. В качестве активных элементов выпрямителей использованы операционные усилители, компараторы, логические ...
Цифровое управление коэффициентом усиления является повседневным элементом аналогового проектирования. Этот элемент часто встречается в трансимпедансных преобразователях тока в напряжение на основе операционных усилителей (ОУ). При проектировании ...
Digitally controlled gain is an everyday analog-design element. You frequently find this element in an op-amp-based, transimpedance current-to-voltage converter. When you design digital gain control into such a converter, the usual scheme is to ...
ARINC 429 спецификация компьютерной шины, разработанная фирмой ARINC, которая определяет стандарты аппаратного обеспечения и протоколов для передачи цифровых данных между системами авионики в авиатранспортной отрасли. Схемы, реализующие элементы ...
The ARINC (Aeronautical Radio Inc) 429 specification defines the air transport industry's hardware and protocol standards for the transfer of digital data between avionics systems. Circuitry that can implement elements of the 429 spec is often ...
Эта схема значительно повышает эффективность преобразования устройств зарядки конденсаторов на основе обратноходовых преобразователей с внешним управлением, предназначенных для импульсных твердотельных лазеров с ламповой накачкой. В импульсном ...
This Design Idea significantly improves conversion efficiency of externally driven flyback converter-based capacitor charging units intended for flash-lamp-pumped, pulsed solid-state laser sources. In a flash-pumped pulsed solid state laser source, ...
Эта схема (Рисунок 1) показывает, как легко к старым костям можно добавить новую плоть и как можно добавить некоторые новые функции к простому светодиодному дисплею, опубликованному ранее [ 1 ]. Рисунок 1. Модернизированный простой светодиодный ...
This design idea (Figure 1) shows how easily “new flesh can be added to the old bones” and how some new functions can be added to the simple LED display that was published earlier ( Reference 1 ). Figure 1. Upgraded simple LED display ...
Представлены схемы выпрямителей, имеющих повышенную точность выпрямления и гальваническую развязку входных и выходных цепей. В выпрямителях использованы микросхемы CD40106 и/или CD4066 . Гальваническую развязку обеспечивает оптрон HCPL-181-000 и ...
Неуместная связь между сервосистемами и генераторами очень ярко проявляется в системах терморегулирования , сказал Джим Уильямс из Linear Technology [ 1 ]. Хотя в теории точный контроль температуры выглядит простым, на практике он оказывается каким ...
“The unfortunate relationship between servo systems and oscillators is very apparent in thermal-control systems,” said Linear Technology's Jim Williams ( Reference 1 ). Although high-performance temperature control looks simple in ...
