.. в ней сто отверстий, в них вставил светодиоды распоял параллельно 70 стоп 30 габорит (светодиоды со встроиным резистором,светодиод на 12v) на общий минус ставлю сопротивление т.к. напряжение борт сети около 14v верхнюю честь корпуса ...
.. колонкам Technics SB-2233(если нужно),но проблема вот в чем при включении усилителя без колонок просто усилителя загорается светодиод о перегрузке правого канала с чем это может быть связано??? помогите если это возможно. Это связано с ...
.. выводов управления сокращаеся до 16. На рисунке ниже, если на R4 появится высокий уровень и на C3 низкий уровень, то светодиод в четвертом ряду и третьем столбце будет светиться. Символы на таком индикаторе отображаются ...
Примечание. Выборки исходного кода, размещенные в тексте описания, использовать в своих проектах не рекомендуется. В конце описания имеется ссылка на архив с полным исходным кодом к проекту. В первой части мы рассмотрели конструкцию матричного ...
Part 1 . Theory Circuit Setup The circuit setup for this experiment is quite simple. You need seven 330 Ω resistors in series with rows R1 through R7 to limit the current through the LEDs. Then the rows are driven by RB0 through RB6 pins of ...
Появились вертикальные цветные полосы на экране ,поверх изображения. Пожалуйста назовите причину и что нужно сделать чтоб их убрать. Похоже на матрице кырдык. Фото желательно. Вот Фотографии Признаки неисправности матрицы или отслоения шлейфов. ...
.. Pereira Предисловие Для генерации комбинаций цветов в этом проекте использован сверхяркий RGB светодиод с общим анодом в корпусе Пиранья и микроконтроллер PIC18F25K20 . Контроллер работает в двух режимах: ...
.. Pereira Introduction In this project it was used the Piranha Super-flux RGB LED of common anode, and the PIC18F25K20 , in order to generate combinations of colors. It has two function modes, ...
Данные часы были сконструированы для применения в офисе или в общественном месте для информирования людей о текущем времени и температуре окружающего воздуха. При разработке устройства ставилась цель сделать часы немного необыкновенными, поэтому ...
Здравствуйте. В ремонте жк телевизор Rolsen RL-28D1309. При включении в розетку в дежурке писк транса в блоке питания. При включении изображение есть, а подсветки нет (фонариком светил). Кондеры менял по питанию подсветки и в БП тоже. На разъем ...
