Схемы: digital - 8
Поиск по: "digital"
Добавлены слова из словаря: "цифровой"
Найдено: 1,353 Вывод: 71-80
  1. .. Недавно я заказал у TI несколько образцов, среди которых был цифровой датчик температуры TMP275. Вот цитата из описания датчика: TMP275 двухпроводной датчик температуры с ...
    .. Electronics, LED, Microcontroller, Personal Projects I recently ordered some samples from TI , which included the TMP275 digital sensor. The sensor has some nice features which I quote from it’s datasheet: The TMP275 is a 0.5 C ...
    6 мая 2010
  1. Цифровой вольтамперметр предназначенный для установки в блок питания для отображения выходного напряжения, тока и ...
    This multimeter was designed to measure output voltage and current in a PSU, where the current sense shunt resistor is connected in series with load at the negative voltage rail. It needs only one supply voltage that can be acquired from main PSU. ...
    13 августа 2010
  1. .. режим, светодиоды отображают время также в 12 часовом режиме, а дисплей в 24 часовом. Температура - Влажность Я использовал цифровой датчик влажности и температуры Sensirion SHT11 . Я купил его вместе платой, включающей подтягивающий ...
    .. Bellosstyle Here we have a clock. It's not another clock. It has digital and binary output. It also has a thermometer and a hygrometer. It's not another thermo-hygrometer. It ...
    4 ноября 2010
  2. .. приложенном файле находится описание создания цифровой модели отладчика шины 1-wire. Там же есть и исходники для Microsoft Visual C++. Процесс создания модели ...
    17 января 2010
  3. .. Цифровой функциональный генератор У меня возник вопрос, кто-нибудь пробовал скомпилить файлы исходники для ...
    3 марта 2010
  4. .. АКИП-4108 - цифровой осциллограф на базе ПК и новые возможности обновленной версии ПО АКИП PicoScope -Довльно интерестное ...
    18 марта 2010
  5. .. например1%(хотя 8бит позволяет делить не на 100, а на 256). на следующем пределе 0-50В, на след: 0-500В.. собрал цифровой вольтаметр по этой схеме собрал программатор extra-pic по этой схеме соединил PIC с программатором по ...
    26 февраля 2010
  6. .. схему спутникового ресивера DIGITAL DRM 21 spdif-сгорел блок питания.:mad:
    13 марта 2010
  7. .. R3, R4. На резисторе R4 появляется напряжение, которое подается на контакт 14 десятичного счетчика IC1 (CD4017), его цифровой код увеличивается на 1, на контакте 2 появляется высокий логический уровень и реле включается. ...
    .. from a different room, because it was the relay that was providing electricity to the lamp, not the switch. Description A digital impulse relay is a electronic circuit that mimics perfect the all functions of a impulse relay with ratchet ...
    15 декабря 2010
  8. .. Возможности USB-осциллографов АКИП по цифровой регистрации данных с помощью программного пакета PicoLog Можно ли купить АКИП -4107 в Тольятти, Самаре. ...
    5 октября 2010
Поиск "digital" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
