Схемы: digital multimeter DT-832 - 8
Поиск по: "digital multimeter DT-832"
Добавлены слова из словаря: "цифровой универсальный измерительный прибор"
Найдено: 2,850 Вывод: 71-80   В том числе: multimeter (1773); digital (1338); DT832 (11).
  1. Stephen Woodward
    Недавно я опубликовал простую схему платинового резистивного датчика температуры (PRTD) [ 1 ], на создание которой меня в значительной степени вдохновила дьявольски умная предыдущая конструкция Ника Корнфорда [ 2 ]. Сразу же последовали ...
    Stephen Woodward
    .. the reduced current consumption is nice, too. The resulting 100 µV/ C PRTD signal is boosted by A2 to the original multimeter-readout compatible 1 mV/ C. R1 provides a 0 C bridge null adjustment, while R2 calibrates gain at 100 ...
    10 октября 2024
  1. .. ПЛИС и микроконтроллеры? dsioffe , Так любые мелкие ПЛИС или ПЛМ состоят из наборов различной логики, и всей дискретной цифровой базы. Единственное преимущество это малый размер этой плиски. Малое потребление и очень малые задержки - ...
    10 октября 2024
  1. .. коэффициенты можно вывести. У каждой проге много различных графических анализов. Одни проги работают в основном с цифровой и контроллерной элементной базой. Например Протеус. Мультисим работает в основном с аналоговой ...
    .. дневного или солнечного света с микроамперными потреблением. Например стоят в карманных калькуляторах. Кстати я делал один прибор для себя на такой миниатюрной солнечной панельке. Называется ЛЮКС МЕТР. Определяет интенсивность и мощность ...
    9 октября 2024
  2. .. эти схемы это SimulIDE 1.1.0 -RC1. В основном для моделирования микроконтроллеров всех основных типов. Но много моделей и цифровой и аналоговой схемотехники. Правда программа Мультисим сейчас устарела немного. Много очень старых моделей ...
    3 октября 2024
  3. Stephen Woodward
    .. датчика температуры бесстыдно копирует идею Ника Корнфорда по превращению обычного цифрового мультиметра в точный цифровой термометр. Схема на Рисунке 1 концептуально идентична схеме Ника, в которой платиновый термометр ...
    Stephen Woodward
    .. in Figure 1. Figure 1. PRTD circuit shamelessly copies Nick C’s idea for making an ordinary DMM into a precision digital thermometer. Figure 1’s circuit is conceptually identical to Nicks’s in putting the PRT into a ...
    1 октября 2024
  4. Alexander Bell
    .. требуется измерять напряжение источника питания от 0 до 10 В (Рисунок 1). Пусть имеется типичный электромеханический измерительный прибор с напряжением полной шкалы V FS , равным 50 мВ, и током полного отклонения I FS , равным ...
    Alexander Bell
    Before shipping moving-coil meters, manufacturers may short-circuit the meters' terminals with a length of wire, which provides effective electromagnetic damping and results in better immunity to external mechanical vibration and shocks that ...
    30 сентября 2024
  5. Nick Cornford
    .. и барометр и отрегулируйте соответствующим образом. Полезный инструмент для этого можно найти здесь [ 3 ]. Наконец, есть цифровой мультиметр, с которым это будет использоваться. Входное сопротивление большинства мультиметров равно 10 ...
    Nick Cornford
    .. increases drive. I was driven to produce the circuit in this design idea by my increasing frustration with a collection of digital thermometers, all of which claimed accuracy to within 0.1 C but the readings of which were mismatched by ...
    .. a box to convert the RTD’s resistance into a millivolt signal which could be read directly on a standard digital multimeter (DMM). As usual, I have tried to push a simple design to its limits and to wring every last ounce (or ...
    25 сентября 2024
  6. Stephen Woodward
    Выдержка из книги Кристофера Пола Анализ характеристик ШИМ (ЦАП). Часть 1 Устранение ошибок [ 1 ]: Я был удивлен, обнаружив, что когда выход популярного микропроцессора, который я использовал, настроен на постоянный низкий или высокий логический ...
    Stephen Woodward
    .. popular µP I’ve been using is configured to be a constant logic low or high and is loaded only by a 10 MΩ-input digital multimeter, the voltage levels are in some cases more than 100 mV from supply voltage V DD and ground ...
    23 сентября 2024
  7. .. , уважаемые форумчане! У меня опять задача нетривиальная. Заказчик дал задание сделать приставку к цифровой носимой радиостанции. Название пока не пишу. С выносом приёма и передачи всё понятно, но управление ...
    8 сентября 2024
  8. Stephen Woodward
    .. R2 выполнять функции как входного аттенюатора, так и регулятора выходного усиления. Недавно мне стало интересно, сможет ли цифровой потенциометр (ЦП) работать вместо механического потенциометра R2 на Рисунке 1. Вероятная топология с‑ЦП ...
    Stephen Woodward
    .. 1. Grounded wiper makes R2 serve as both input attenuator and output gain set. Recently I started wondering whether a digital pot (Dpot) would work in place of Figure 1’s mechanical R2. Figure 2 shows what seemed like a likely ...
    3 сентября 2024
Поиск "digital multimeter DT-832" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
