Схемы: transistor P4NK60ZFP - 8
Поиск по: "transistor P4NK60ZFP"
Добавлены слова из словаря: "транзистор"
Найдено: 3,076 Вывод: 71-80   В том числе: transistor (3076); P4NK60ZFP (1).
  1. Подскажите,что это за транзисторы.Корпус ТО-220 UBV315 D3F321 Они стоят в вентиляторе охлаждения двигателя авто.Поиск даташита успеха не дал. Здесь такое обсуждалось,может сгодится: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=76594&pagenumber=
    28 июня 2011
  1. Нужно определить танзистор в плате питания микшера Сarlsbro CDX 12-2 На нем только надпись 1C03 Мало информаци. Какой корпус транзистора? Корпус TO220AB
    19 июля 2011
  1. .. помогите определить транзистор выходной каскад строч развертки С6073.Или может схемка есть:D Схемка есть. Да и здесь можно ...
    2 августа 2011
  2. .. в 2 слоя фольги, кинул на землю экран - даталог стал реже рушится. схема подскажите, возможно ли схему построить через транзистор или как вообще избежать использования реле? реле стоит 30А, на шнур к компу посадил ферритовое кольцо ...
    20 июля 2011
  3. народ подскажите полевик с N-каналом и начальным током стока в пределах 500 - 650 ма ,собираем стабилизатор для с/д, и на будущее как это обозначается? Разработчики полевых транзисторов стараются этот параметр свести к минимуму. Можно найти ...
    15 октября 2011
  4. .. Johnson, B Lora Narayana, Devender Sundi, Центр клеточной и молекулярной биологии, Индия EDN Датчик температуры и нагретый транзистор поддерживают температуру биологических образцов Обычно транзисторы используются для управления ...
    .. Narayana, and Devender Sundi, Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad, India A temperature sensor and a hot transistor hold biological samples at a preset temperature It is common to use transistors for driving resistive ...
    15 января 2013
  5. .. строчным транзистором ТТ2140,пробои по всем переходам,отключал строку и цеплял лампу ИПБ полностью рабочий,подкинул новый транзистор,включил появился прерывистый свист скорее всего в строке,опять пробило транзистор буквально за ...
    28 января 2013
  6. .. что это 5BD1 по вешнему виду транзистор и подскажите аналог Вроде Федота, а похож на Фому. Укажите тип корпуса прибора. Возможно указан SMD ...
    9 ноября 2011
  7. Как проверив транзистора IRF740 тестером ,и узнать что згорел или нет? Типа вот так .. . :) К ответу Borodach вдогонку http://www.sinava.ru/IRF740.php проверил ваще ни в каком положении непоказывает на тестере. закажу наверно . А или можно IRF740 ...
    19 ноября 2011
  8. .. опознать SMD транзистор , на нем написано ADXE 14 , стоял в китайской магнитоле которая перестала полностью выключаться , при ...
    15 февраля 2013
Поиск "transistor P4NK60ZFP" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
