Схемы: �������������� ������������ Fuse - 9
Поиск по: "�������������� ������������ Fuse"
Добавлены слова из словаря: "предохранитель"
Найдено: 793 Вывод: 81-90
  1. .. в стабилизации напряжения питания, ток покоя всей схемы составляет менее 1мкА, сводя к минимуму саморазряд батареи. Предохранитель F1 и стабилитрон D2 защищает схему от высокого напряжения, которое может появиться в случае ...
    .. regulation, the quiescent current of the entire circuit is less than 1 µA, minimizing self-discharge of the battery. Fuse F1 and zener D2 protect the monitor from high voltage in the unlikely event that the cell becomes disconnected ...
    14 ноября 2007
  1. .. кислотный аккумулятор 12, 24 или 48 В (в зависимости от модели), реле с одним контактом на замыкание и защитным диодом; предохранитель в цепи аккумуляторной батареи. Варианты схем включения разных серий приведены на рис. 3, 4. ...
    10 января 2008
  1. .. большими буквами. А схема ненужна скорее всего. 1. Проверь зарядку. 2. Если не в ней дело - обычно гори тв телефоне или предохранитель , или мк сх заряда, которая находится рядом с разъемом :) ЧТО ТАКОЕ МК СХ ЗАРЯДА Похоже, что ...
    19 августа 2007
  2. .. Не вижу здесь ни простоты ни дешевизны. А специально покупать аппаратуру под 24v тем более. Стабилитрон, тиристор и предохранитель на выходе уравняют шансы. Собранная в своё время поделка на SG3524 уже с 1996 года катается, ...
    25 октября 2007
  3. .. несколько раз подряд. Ток от источника питания система размагничивания кушает порядочный, мне на старом CRT монике пришлось предохранитель поменять, поставить на больший ток, родной предохранитель вылетал через нескольких процедур ...
    26 октября 2007
  4. .. Судя по вопросу вы не общались с MCU до этого. Советую почитать pdf на микросхему, если нет данных о программировании fuse битов контроллера. Небольшое дополнение к тому, что написал LEAS . Ponyprog можно подключать и к LPT порту (схему ...
    2 ноября 2007
  5. Jon Dutra
    .. 510 Ом и 1.1 кОм необходимы для обеспечения устойчивости; они подавляют колебания частотой 1 МГц. Диод 1N5400 и 4-амперный предохранитель защищают схему от обратных напряжений. Рисунок 1. Принципиальная схема имитатора ...
    Jon Dutra
    .. and 1.1k resistors are required for high frequency stability; they suppress a 1 MHz oscillation. The 1N5400 diode and 4-amp fuse protect the circuit from reverse voltages. Figure 1. Schematic diagram of the battery simulator. Results The ...
    22 июня 2023
  6. .. мощности в токоизмерительной цепи трудно, видимо поэтому в исходной конструкции и был применен самовосстанавливающийся предохранитель (очень кстати хорошая вещь, и сейчас уже почти недорогая!) - поэтому его отсутствие в ...
    1 декабря 2007
  7. .. высоковольтного провода на блок кадровой развертки да скорей всего пробита выходная микросхема, если в цепи её питания есть предохранитель, проверь! Раз все полупроводники целы..то проверь электролиты тестером и визуально.. на ...
    26 декабря 2007
  8. .. Q1 MS 1307 (FET version of 2 SC 1307) Q2 MS 1307 (FET version of 2 SC 1307) DL1 Red led DZ1 20V 1W Zener diode F1 6.3A Fuse L1 Bobina 19 spire (19 turns coil) T1 Input transformer T2 Output transformer DEV1 2 positions, 4 way switch M1 ...
    31 января 2008
Поиск "�������������� ������������ Fuse" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
