.. Напряжение V 1 накапливается на конденсаторе C1 между циклами преобразования с постоянной времени: Таким образом, для 16-битной точности требуется минимальное время установления: Затем можно запустить фактический цикл преобразования, ...
.. 2.5 V precision reference to form: V 1 accumulates on C1 between conversion cycles with a time constant of: Thus, for 16 bit accuracy, a minimum settling time is required of: The actual conversion cycle can then be started by inputting a ...
Имею схему (файл 1.jpg) Элемент с подписью '5' - логический элемент И-НЕ (файл 2.jpg) Входной ток должен быть около 0.05мА, а у меня очень высокий - 0.38мА В чем может быть проблема? 383.2 мкА = 0.383.2 мА У ТТЛ входные токи для нуля и единицы ...
.. малогабаритные герметичные реле с катушками на 24 В постоянного тока и контактной системой, рассчитанной на ток 16 А с сопротивление катушек 1 1.5 кОм, показанные на Рисунке 2. Желательно выбирать реле с посеребренными контактами ...
Обычные термостаты состоят из отдельного датчика температуры и отдельного нагревательного устройства с обратной связью между ними. Но в некоторых недавних конструкторских идеях EDN мы видели конструкции термостатов, в которых функции датчика и ...
Conventional thermostats are based on separate temperature sensor and heater devices with means for feedback between them. But in some recent EDN design ideas (DIs) we’ve seen thermostat designs that meld the functions of sensor and heater ...
Строчник от цветного ТВ, 25 КВ на присоске. От присоски идут последовательно включенные резисторы, их там целая группа - постоянные и подстроечные. От подстроечных резисторов берутся напряжения SCREEN и FOCUS. Кто подскажет порядок сопротивления ...
Здравствуйте, не так давно столкнулся с проблемой, в новой внешней звуковой карте(моту м4) иногда какая-то помеха в наушниках(SV023 LUAN) появляется при каких-то редких звуковых сигналах при стандартном подключении разъема для наушников. На панеле ...
.. Недостатком данного генератора является то, что при регулировке потенциометра R3 частота генерации меняется в пределах до 16%. Материалы по теме Datasheet Texas Instruments LM324
.. постоянное напряжение на адаптер. Поэтому в цепь включены разделительные конденсаторы C1 и C2 с рабочим напряжением 16 вольт. Адаптер, несмотря на простоту, обладает хорошей защитой от помех, в том числе со входа. В рабочем режиме ...
[ На корпусе буква и цыфра ((j9) (S6)] ГДР это, очень похожие диоды стояли в немецких принтерах ROBOTRON, примерно 30-летней давности. Я их когда-то обслуживал. На них были схемы и документация со списком замены. А еще они стояли в немецких же ...
.. частоты в напряжение на микросхемах DA8 ( LTC1043 ) и DA9 ( LF356 ). При изменении частоты на входе частотомера (вывод 16 DA8) от 0 до 30 кГц напряжение на входе (вывод 6 DA9) будет изменяться от 0 до 3 вольт. Выходное напряжение ...
