Приведены схемы цифровых и аналоговых устройств, которые реагируют на заданное количество входных импульсов. Также приведена схема циклического индикатора плотности потока цифровых событий, имеющего внешнее и внутреннее управление. Для подсчета ...
Предложены схемы кнопочных бистабильных переключателей, первое нажатие на кнопку которых переключает их состояние, а повторное возвращает в исходное. Рассмотрен также делитель частоты цифровых сигналов на целочисленное значение от 1 до 6 на основе ...
.. такой вопрос: будет ли работать оптический порт материнской платы ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WI-FI II в качестве ВХОДА с CD-проигрывателем Tascam CD-01U? Смысл в том, чтобы использовать данный проигрыватель в качестве CD-привода, с которого ...
Это просто неизбежный факт: параметры электронных компонентов изменяются в зависимости от температуры. Даже самые стабильные источники опорного напряжения, операционные усилители, кварцевые генераторы и т.д. имеют ненулевые температурные ...
It’s just an unavoidable fact: electronic components’ parameters drift with temperature. Even the most stable voltage references, op amps, crystal oscillators, etc., have non-zero temperature coefficients. These effects can be mitigated ...
.. привет! Поймал себя на мысли, что хочется прикупить CD-деку для прослушивания домашней фонотеки. Но тут закрались сомнения. Сейчас гоняю CD на компьютерном DVD-приводе. То ...
Для оценки состояния батареи или пригодности для конкретного применения часто бывает желательно определить ее внутреннее сопротивление. Точное определение сопротивления батареи осложняется наличием емкостных составляющих параметров, искажающих ...
It is often desirable to determine a battery’s internal resistance to evaluate its condition or suitability for an application. Accurate battery resistance determination is complicated by inherent capacitive terms which corrupt results taken ...
Метки RFID, схемы, обнаруживающие сигнал пробуждения и возвращающие пакет данных, должны иметь очень низкий ток покоя и работать в течение месяцев или лет, но при этом сохранять достаточный заряд батареи для ответа на входящий вызов. Для ...
RFID tags, circuits that detect a “wake-up” call and return a burst of data, must operate on very low quiescent current for months or years, yet have enough battery power in reserve to answer an incoming call. For smallest size, most ...
.. как звучит, можно только собрав и прослушав. Прослушивание проходило в техническом помещении с хорошей акустикой. Хороший CD (диджейский Pioneer 2000), лицензионный диск, колонки JVC среднего класса с 3-полосным фазоинвертором (сначала), ...
Это простое устройство (Рисунок ) определяет последовательность чередования фаз в трёхфазной сети с сохранением работоспособности в широком диапазоне входных напряжений. Его основой является КМОП D-триггер, записывающий с фиксацией на выход Q ...
Предложены варианты схем передачи цифровых сигналов через цепь питания с минимальными потерями мощности. Для передачи аналоговый и цифровой информации через цепи питания чаще всего используют традиционные схемы, приведенные на Рисунках 1а и 1б. В ...
