Схемы: ballast - 9
Поиск по: "ballast"
Добавлены слова из словаря: "балласт балластный"
Найдено: 137 Вывод: 81-90
  1. .. с фоторезистом. купил небольшие,как раз входят в корпус CD-привода, люминесцентные лампочки. вот как их запитать ? есть балласт от энергосберегайки на 26w, как подключить 4 лампы к нему? так-же рассматриваю вариант схемы с нуля. ...
    15 декабря 2012
  1. .. не проверяется, т.к. ТГР работает в ненормальном режиме. Повесьте вместо ключей, на места под их выводы G-E так называемый балласт (эквивалент нагрузки). Можете для этого использовать конденсаторы, ёмкость которых равна входной ёмкости ...
    29 ноября 2012
  1. .. обратить особое внимание конструктиву индуктивности. Можете повторить и это http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/ballast_02/ballast_02.htm
    27 октября 2012
  2. .. понижающий трансформатор, который используется широко на стройках (вибраторы), но никак не сварочный трансформатор. Балластный реостат завалит характеристику, конечно. Ток оглашается 120А. При таком токе напряжение на дуге около ...
    16 сентября 2012
  3. Электронный журнал  Радиоежегодник  - Выпуск 12. Источники питания. Обзор за 2011 год
    .. десульфатационное устройство) Стабилизатор с малым выходным напряжением Простая светодиодная лампа Электронный балласт для люминесцентных ламп на микросхеме IR2520DS Источник питания на микросхеме L200CV Технология оптимизации ...
    3 сентября 2012
  4. Электронный журнал  Радиоежегодник  - Выпуск 1. Источники питания. Обзор за 2011 год
    .. напряжения Питание радиоаппаратуры от аккумуляторов Индикатор разрядки 3-вольтового аккумулятора Электронный балласт для люминесцентных ламп Симисторный регулятор мощности Многодиапазонный ГСТ Электрооборудование велосипедов ...
    17 августа 2012
  5. .. придется новый покупать или изготовить. На сколько я понял ветро генератор должен выдавать 12 вольт. Вопрос а куда? А где балласт? Так вот балласт это должен быть АКБ. И на нем по любому напряжение меньше 10 вольт падать не должно иначе ...
    8 апреля 2012
  6. .. примерно 4-5 часов в 5-и дневку. За 10 лет сгорели 3 штуки. 3 режима: подкал (через диод), норма - через любой балласт (низковольтная лампа накаливания, даже накал сдохших р/э ламп). И третий режим - перекал, для ...
    4 апреля 2012
  7. .. :) У меня есть провод для декора помещений, типа такого: http://en.wikipedia.org/wiki/Electroluminescent_wire Я купил балласт Ferron EB52, подрубил к нему 30 метров провода - горит!!! Но дико греется дроссель и транзисторы.. На ...
    26 марта 2012
  8. .. 1. Кольцевая люминесцентная лампа с цоколем G10q. Она подключена к стартеру и к электромагнитному балласту. 2. Электронный балласт Vito VT 463. Задача: заменить электромагнитный балласт на электронный. Проблема: электронный балласт имеет ...
    5 марта 2012
Поиск "ballast" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
