Схемы: digital multimeter DT-832 - 9
Поиск по: "digital multimeter DT-832"
Добавлены слова из словаря: "цифровой универсальный измерительный прибор"
Найдено: 2,850 Вывод: 81-90   В том числе: multimeter (1773); digital (1338); DT832 (11).
  1. Stephen Woodward
    .. для получения старших 8 бит ЦАП высокого разрешения (16 бит), тогда как младшие 8 бит обеспечивает другая технология (цифровой потенциометр, ЦП). Затем два выходных сигнала пассивно суммируются в простом резистивном делителе ...
    Stephen Woodward
    .. width modulation (PWM) is a terrific basis for digital to analog conversion. Credit goes to features like simplicity and (theoretically) perfect differential and ...
    29 августа 2024
  1. .. что. Потребление было жуть. Габариты платы огромные. Поставили мы недавно эти микросхемы в программу для обучения основам цифровой схемотехники начинающим. А по сути все программисты с них и начинали. Все моделируются. Есть кое что из ...
    22 августа 2024
  1. .. Кидал через латр, на изменение входного напряжения, реакции нет. Пасту заменил на новую. H30R135 полное г... кинул на прибор , он его видит как полевик, заиенил на FGA20S125 с разборки, и прибор его видит как IGBT. что за резистор, в ...
    8 августа 2024
  2. Stephen Woodward
    .. выбор оптимальных сопротивлений компонентов на Рисунке 1 очевидным и простым. Но если в приложении требуется использовать цифровой потенциометр (ЦП), ситуация становится более кхм интересной. По сравнению с ручными потенциометрами ЦП ...
    Stephen Woodward
    .. makes optimum choices of Figure 1’s component values obvious and easy. But if an application calls for using a digital potentiometer (Dpot), the situation gets more ahem interesting. Dpots are only available in a relatively ...
    7 августа 2024
  3. Nick Cornford
    .. любого каскада приближается к ограничению, возможно, из-за чрезмерного усиления низких или высоких частот. Встроенное в универсальный корпус как отдельное устройство, оно будет удобно при разработке схем. Оно может не показать, ...
    Nick Cornford
    Despite the title, this DI does not describe a gadget to tell you when to don your shades, but instead features a useful add-on to (analog) audio kit. Built into a mixer, for example, it will show when the output of any stage is approaching ...
    6 августа 2024
  4. Chee Hua How
    Производители оптронов характеризуют свои устройства по коэффициенту передачи тока (current-transfer ratio, CTR), и в техническом описании оптопары всегда указываются диапазоны значений CTR. К сожалению, диапазон CTR может быть слишком широк для ...
    Chee Hua How
    .. you must measure CTR as part of your troubleshooting. With the circuit in the Figure 1, you can measure CTR at V OUT with a multimeter. Besides serving as the V CC source for the DUT (device under test) circuits, IC5’s 10-V output ...
    25 июля 2024
  5. Stephen Woodward
    Немного найдется методов аналого-цифрового преобразования, которые были бы более зрелыми , чем классическая комбинация преобразователя напряжения в частоту (ПНЧ) со счетчиком. Дискретизация с помощью ПНЧ основана на интегрировании, поэтому она ...
    Stephen Woodward
    .. methods for analog to digital conversion are more “mature” than the classic combination of a voltage-to-frequency converter ...
    24 июля 2024
  6. .. Ростех представил на «Иннопроме-2024» первый российский высокоточный прибор для геодезических измерений На какой площадке производится прибор??
    15 июля 2024
  7. Виктор Чекасин
    .. есть два противофазных выхода. Здесь используется только один вывод 5, который через разделительный конденсатор C8 питает измерительный делитель. Напряжение питание снимается с входа делителя и через объединенные контакты 1 и 2 ...
    11 июля 2024
  8. Glen Chenier
    Автоматическое отключение удобно в измерительных приборах с автономным питанием Портативные тестеры оптических кабелей с батарейным питанием измеряют уровень света, выходящего из оптического волокна, под небольшим давлением зажатого в V-образном ...
    Glen Chenier
    .. phosphor-bronze-plated wire against a gold post, an almost no-cost and no-real-estate switch. Without a processor or a digital clock, the function uses a spare op amp and a handful of components (Figure 1). Figure 1. Employing an RC ...
    2 июля 2024
Поиск "digital multimeter DT-832" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
