Источники питания Keen Side
Схемы: ATmega 16 - 10
Поиск по: "ATmega 16"
Найдено: 2,889 Вывод: 91-100   В том числе: 16 (2704); ATmega (328).
  1. .. ли подсоединять 22 ножку к земле и 20 к питанию (аналоговые земля и питание)? Почему не используется чип-селект (SS ножка 16 контроллера)? Спасибо за помощь! Я собрал этот программатор и использовал: Резисторы - указанных номиналов Транзистор ...
    20 февраля 2011
  1. Описывается программа, которая позволяет преобразовывать любые бинарные изображения в HEX-символы для графических LCD и использовать эти данные для микроконтроллеров. Приведены примеры модулей фонтов и процедур их использования на микроконтреллере ...
    25 декабря 2010
  1. .. тактирования интерфейса SPI (SCK) 4 МГц, программирование Flash память объемом 64 КБайт, скорость работы программатора 16 МГц. Файл BIN, отключено отображение индикатора работы: запись из файла 5.1 с, чтение в файл 4.4. Файл BIN, включено ...
    Part 1 . Features, Schematic and Description Usage: Turn on by holding the LE(left) button. First, the welcome screen and version info will appear this vanishes after a while and we are ready to navigate in menu. With UP(up) and DN(down) buttons we ...
    24 июня 2011
  2. .. мысли собрать сие творение начал искать запчасти оказалось что название не полное их туева хуча с дополнениями после цифры 16 какой точно подойдет для создания действующей модели? Микроконтроллер нужен с рабочей частотой до 16 МГц (на схеме ...
    16 декабря 2010
  3. .. внешней SRAM на 8 банков памяти объемом 64 КБайт. Следующее ограничение, которое накладывает карта памяти микроконтроллеров ATmega нижние 8 КБайт SRAM (адресное пространство для такого объема) всегда занимаются внутренней памятью ...
    .. память объемом до 64 КБайт при 8-битной организации. Обычно для этого требуется немалое количество линий ввода/вывода: 16 для адресной шины, 8 для шины данных и как минимум еще 2 для управления. Чтобы сократить количество используемых ...
    .. the address lines, 8 for the data lines plus another 2 at least for the control lines. To cut down on this requirement the ATmega multiplexes the lower 8 address lines with the 8 data lines, saving on 8 pins. It does this by using an 8-bit ...
    .. The Arduino Mega can address 64K of external memory with 8-bit data transfers. Ordinarily this would require a lot of pins: 16 for the address lines, 8 for the data lines plus another 2 at least for the control lines. To cut down on this ...
    13 сентября 2011
  4. Charalampos / Haris Andrianakis, Греция В статье мы рассмотрим устройство, которое предназначено для установки в помещении для отображения внутренней и внешней температуры и относительной влажности на двухстрочном символьном ЖК индикаторе. ...
    .. is included in the design to give the option of using a Bluetooth module which usually work at 3.3V. The LCD HD44780 16×2 Char A 16×2 character LCD HD44780 display is used to display data to user. The only thing that somebody ...
    15 января 2012
  5. В большинстве случаев у пользователей ПК имеются как минимум два типа устройств для воспроизведения звука это аудио системы (колонки) и наушники, и чаще всего, для использования того или иного, приходится физически одно отключать, а другое ...
    On my desktop PC I have a speakers and a headphones. Usually I use headphones, but when I need to switch to speakers I need to physically plug in speakers instead of headphones to my PC’s soundcard. I wanted to solve this problem for a long ...
    19 января 2012
  6. Часть 1 - Технология RFID, передача данных, RFID метки (ключи) Отличительной особенностью нашего RFID ключа является его универсальность, пользователь может ввести номер RFID карты (о котором говорилось в первой части статьи) с клавиатуры, для ее ...
    Part 1 - How does RFID work, Whats stored on the card So the next step was to identify how to pretend to be a card - I wanted a card that I could type a card number into, so it had to have a microprocessor on it, was well as a keypad to allow the ...
    28 января 2012
  7. .. IDE нужно смотреть или в make-файле для проекта). А какие фьюзы выставлять и какая частота кварца? Кварцевый резонатор на 16 МГц. Fuse-биты посмотрите в исходнике, может там о них говориться. Если нет, то я думаю, что нужно только выставить ...
    7 февраля 2012
  8. .. с микроконтроллером Atmel ATMega328P , снабженная простым пользовательским интерфейсом. Микроконтроллер работает на частоте 16 МГц, пользовательский интерфейс образован двухстрочным 8-символьным ЖК индикатором с голубой подсветкой и четырьмя ...
    .. the osPID hardware consists of a compact Arduino compatible board having a simple user interface. An ATMega328P running at 16 MHz is used as the main controller. An 8×2 alphanumeric character LCD with blue back light provides an ...
    4 марта 2014
Поиск "ATmega 16" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
