Предистория такова знакомый холодильщик припер плату этого зверя вышла со строя после скачка напряжения я отремонтировал БП, заменил тр-р КРН-7812 лит на1000 мкФ. все заработало правда на столе. После установки на холодильник оказалось, что не ...
.. добрые, помогите непутёвому. Приобрёл плазму Samsung PS43E450A, при просмотре фильмов с флешки внезапно уходит на перезагрузку, перезагружается по нескольку ...
Помогите с моей проблемой. Телевизор включается на 2-4 секунды, потом гаснет. Картинка, которую видно за это время красного цвета. В чём проблема? Не могу найти принципиальную схему. Помогите. :( Посмотри эл-литы во вторичке. Причина проблемы? Лет ...
.. ж ему греться? Необходимый номинал с запасом по напряжению поставлю. Всем, кто откликнулся – спасибо за помощь! Телевизор Samsung CS-21K3Q шасси KS1B Проработал 14 лет как часы и потух сразу после включения секунд через пять (думал ...
шасси KS7A AA41-00826F скорее так другого не чего не нашол,вылетел строчный танзистор J6810A причина кондесатор 330мкф 200в который стоит на выходе 130в показывал на мультике 304 мкф,поменял в строчке и в блоке просевшие литы,включаю в сеть горит ...
.. / разрывать, надо при полном отключении от сети обоих аппаратов! Если, автор не в курсе.. Такая же фишка. Телевизор SAMSUNG UE32ES6307U. Отключал все кабели, кроме антенны, роутер WI-FI, всё одно. Удалось выяснить что-нить? Какая ...
Ушло изображение вправо. Слева почти до середины чёрный экран. По вертикали всё нормально. Что делать? можно попробовать изменить настройки сервисного меню Как войти в сервисное меню? поищи в инете вход в сервисное меню импортных телевизоров ИЛИ ...
.. на базе строчного замени, в демпфере кондеры нужно менять, а не проверять. Здесь почитай: http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/ Поставил оригинальный транзистор J6920 и вернулся дефект с которым пришел: в ДР все вторичные ...
