.. уж как только не именовались подобные штуки. Почему тогда статья называется ЦАП ? А потому, что ЦАП, он же DAC это и есть преобразователь устройство для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал. Для начала немного про ...
.. разобраться не в силах, надеялся тут кто поможет. Тогда только рисовать и сопоставлять .. это наверное не шим. это ACDC преобразователь. надо разрисовать его ноги. первая нога определяется по метке. на фото она хорошо видна. ...
Калибратор напряженности магнитного поля Проще всего создать магнитное поле большой напряженности с помощью соленоида. Напряженность поля и индуктивность могут быть точно рассчитаны на основе физических размеров и силы тока. Расчетное значение ...
.. корпуса, исключающие подключение кабеля или пробника. Схема на Рисунке 1 снижает влияние шумов, поскольку ее ПНЧ (преобразователь напряжение-частота) формирует выходной сигнал фазоимпульсной модуляции (ФИМ) V OUT , ...
.. prevent entry of a cable or a probe. The circuit in Figure 1 reduces noise effects because its VFC (voltage-to-frequency converter) produces a PPM (pulse-position-modulated) output signal, V OUT , that integrates, or averages, noise. ...
Во многих приложениях требуется синусоидальное опорное напряжение, синхронизированное с напряжением сети переменного тока. Получить такое опорное напряжение непосредственно из сети невозможно, поскольку форма сетевого напряжения искажается из-за ...
.. loads connected to the line and because the amplitude of the line signal varies. Hence, you cannot use a simple step-down transformer to derive the reference signal. The circuit in Figure 1 develops a line-synchronized reference ...
.. усилитель питается светом анорексичный компаратор :) :) :) Так и не понял, зачем такая экзотика: фотовольтаический преобразователь имеет крохотный КПД (в схеме - ошибка, через 200 Ом и светодиод при питании от 5 В течет ...
Изолирующие усилители с автономным питанием, не требующие внешнего изолированного источника, обеспечивают универсальные и удобные интерфейсы во многих приложениях, требующих гальванической развязки источника сигнала. Примерами таких приложений ...
.. differential-capacitor, and optoisolator schemes are all popular choices. For the internal isolated power supply, transformer coupling is virtually universal, despite the problems inherent in inductively coupled circuits. ...
Высокоскоростные ЦАП имеют дифференциальные выходы, однако для несложных приложений переменного тока или высокоточных систем задания пороговых уровней ЦАП с несимметричным токовым выходом, дополненные преобразователем несимметричного сигнала в ...
High-speed DACs offer differential outputs, but, for low-end ac applications or high-precision level-setting applications, a single-ended current-output DAC with a differential-conversion circuit provides a novel approach to generating ...
.. доступной от источника питания 5 В с ограничением по току, путем добавления мощности от источника питания 5 В. DC/DC преобразователь вырабатывает одно выходное напряжение 12 В, 150 мА (1.8 Вт), используя два ...
.. shows a way to increase the power available from a current-limited 5 V supply by adding power from a 5 V supply. The dc/dc converter generates a single 12 V, 150-mA (1.8 W) output from two regulated and current-limited input sources at ...
