Схемы: %F6%E2%E5%F2%EE%EC%F3%E7%FB%EA%E8 - 8
Найдено: 3,616 Вывод: 71-80
  1. Александр Корнев
    Комплексная дезинфекция салона автомобиля, жилых и производственных помещений включает в себя озонирование и ультрафиолетовое (УФ) облучение этих объектов. Высокое качество воздуха на этих объектах залог здоровья находящихся там людей. Поэтому есть ...
    07-12-2023
  1. Валерий Бабанин
    Контроллеры предназначены для регулировки и стабилизации керамического нагревателя без термодатчика мощностью 60 Вт в полном диапазоне температур, с высокой точностью и очень малым временем реакции на ее изменение. Схемы просты, построены на ...
    06-12-2023
  1. Stephen Woodward
    Схемы Интерфейсы Texas Instruments CD74HC08 CD74HC390 CD74HC40105 CD74HC4052
    ARINC 429 спецификация компьютерной шины, разработанная фирмой ARINC, которая определяет стандарты аппаратного обеспечения и протоколов для передачи цифровых данных между системами авионики в авиатранспортной отрасли. Схемы, реализующие элементы ...
    Stephen Woodward
    The ARINC (Aeronautical Radio Inc) 429 specification defines the air transport industry's hardware and protocol standards for the transfer of digital data between avionics systems. Circuitry that can implement elements of the 429 spec is often ...
    04-12-2023
  2. Anil Maini Nakul Maini Varsha Agrawal
    Схемы Питание Texas Instruments LM311 LM555 VFC32BM CD4011A
    Эта схема значительно повышает эффективность преобразования устройств зарядки конденсаторов на основе обратноходовых преобразователей с внешним управлением, предназначенных для импульсных твердотельных лазеров с ламповой накачкой. В импульсном ...
    This Design Idea significantly improves conversion efficiency of externally driven flyback converter-based capacitor charging units intended for flash-lamp-pumped, pulsed solid-state laser sources. In a flash-pumped pulsed solid state laser source, ...
    01-12-2023
  3. Peter Demchenko
    Многие типы аккумуляторов могут быть повреждены в результате глубокого разряда. Предлагаемая здесь схема обеспечивает защиту от пониженного напряжения, которая позволяет избежать этого, а также выполняет функцию выключателя нагрузки (Рисунок 1). С ...
    Peter Demchenko
    Many rechargeable battery types can be damaged by deep discharge. This Design Idea circuit performs under-voltage protection (UVP) to prevent this, as well as acting as a load switch (Figure 1). With little or no modification, it can work for ...
    30-11-2023
  4. Александр Корнев
    Генераторы импульсов являются важной составляющей для регулировки (отладки) различных радиолюбительских конструкций радиоэлектронных устройств. На Рисунке 1 изображена схема низкочастотного генератора импульсов с дискретной установкой частоты. ...
    27-11-2023
  5. Viktor Safronov
    Иногда может потребоваться группа переключателей, в которой при активации любого переключателя происходит выключение ранее активного переключателя. В этой статье предлагается реализация такой функции с помощью реле. Эта функция один из всех часто ...
    Viktor Safronov
    Sometimes you may need a group of switches where, if any switch is activated, it deactivates the previously active switch. This Design Idea implements such a function with relays. This “one and only one” function is often implemented as ...
    24-11-2023
  6. Stephen Woodward
    В приложениях обработки звука и сигналов часто возникает вопрос: Как управлять усилением двухканальных (например, стерео) входов одновременно с помощью одной ручки? Конечно, очевидным решением было бы просто использовать сдвоенный потенциометр. Но ...
    Stephen Woodward
    A question that arises frequently in audio and signal processing applications is this: How can I control gain on dual channel (e.g., stereo) inputs simultaneously with only a single knob? Of course, an obvious solution would be to simply use a dual ...
    23-11-2023
  7. Александр Корнев
    Дозиметр прибор для измерения радиационного фона в окружающей среде и определения количества радиоактивных веществ в различных предметах. Некоторая доза радиации всегда присутствует в окружающей среде так называемый радиоактивный фон. Превышение ...
    22-11-2023
  8. Glen Chenier
    Имея лишь один оставшийся неиспользованным операционный усилитель или компаратор, можно добавить в схему портативного устройства индикатор состояния батареи. Для визуальной индикации срока службы разряжающейся батареи схема на Рисунке 1 изменяет ...
    Glen Chenier
    With just one leftover op amp or comparator, you can add a battery-condition indicator to your portable circuit design. To indicate the life in an aging battery visually, the circuit in Figure 1 varies the duty cycle and flash rate of an LED when ...
    20-11-2023
Поиск "%F6%E2%E5%F2%EE%EC%F3%E7%FB%EA%E8" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
