Схемы: %F6%E2%E5%F2%EE%EC%F3%E7%FB%EA%E8 - 9
Найдено: 3,616 Вывод: 81-90
  1. Anton Mayer
    При разработке и отладке схем часто возникает необходимость измерения тока. Эту задачу можно решить, разорвав цепь, вставив в нее резисторный шунт, измерив на нем напряжение и преобразовав напряжение в ток. К сожалению, при использовании ...
    Anton Mayer
    You often need to measure current during circuit design and debugging. You can perform that task by breaking a path, inserting a shunt resistor, measuring its voltage, and converting the voltage to current. Unfortunately, that approach is sometimes ...
    19-11-2023
  1. Stephen Woodward
    Интересной вариацией на тему цифроаналоговых преобразователей (ЦАП) является цифровой потенциометр (ЦП). Помимо возможности выдавать напряжение, пропорциональное цифровому значению при использовании в качестве умножающего ЦАП, ЦП также может ...
    Stephen Woodward
    An interesting variation on the theme of digital to analog converters (DACs) is the digital potentiometer (DPOT). In addition to being able to output a voltage proportional to a digital value when used as a multiplying DAC (MDAC), the DPOT can also ...
    16-11-2023
  1. P. Marian
    Солнечные панели работают в оптимальном режиме, когда они находятся под идеальным прямым углом к солнцу. К сожалению, это возможно только в том случае, если солнечные батареи вращаются вслед за солнцем. Для этого и предназначена эта самодельная ...
    P. Marian
    The solar panels are operating at optimal parameters when they are at the perfect right angle to the sun. Unfortunately this is accomplished only if solar panels are rotated by the sun. This is the purpose of this diy solar tracker system or if you ...
    14-11-2023
  2. Stephen Woodward
    Частый автор конструкторских идей Петр Демченко недавно опубликовал статью Повышение разрешения периферийного ЦАП [1] . В нем Петр описывает схему инвертирующего усилителя с двуполярным питанием, которая, по его словам, предназначена для повышения ...
    Stephen Woodward
    Frequent design idea contributor, Peter Demchenko, recently published “Extending the resolution of a peripheral DAC” ( Reference 1 ). In it, Peter describes an inverting dual-supply amplifier circuit that he says is intended “ to ...
    09-11-2023
  3. Mark Giebler
    Декодируя команды, посылаемые приемником сигналов спутника прямого вещания, использующего протокол DISEqC (digital-satellite-equipment-control, управление цифровой спутниковой аппаратурой), можно устранить неполадки команд или просто прослушать их. ...
    Mark Giebler
    By decoding the commands sent by a direct-broadcast satellite receiver that uses the DISEqC (digital-satellite-equipment-control) protocol, you can troubleshoot the commands or simply listen in. Eutelsat Corp offers the DISEqC protocol. The ...
    09-11-2023
  4. Christophe Basso
    Питание светодиодов от широкого диапазона постоянных напряжений скажем, от 30 до 380 В без потери значительной мощности в регулирующем блоке является сложной задачей, когда ток светодиода должен быть постоянным. Существуют специализированные ...
    Christophe Basso
    Powering LEDs from a wide dc range say, 30 to 380 V without wasting a lot of power in the regulating block, is a difficult task when the LED current needs to be constant. Dedicated LED drivers are available, but they usually implement boost ...
    07-11-2023
  5. Peter Demchenko
    Эта схема (Рисунок 1) показывает, как легко к старым костям можно добавить новую плоть и как можно добавить некоторые новые функции к простому светодиодному дисплею, опубликованному ранее [ 1 ]. Рисунок 1. Модернизированный простой светодиодный ...
    Peter Demchenko
    This design idea (Figure 1) shows how easily “new flesh can be added to the old bones” and how some new functions can be added to the simple LED display that was published earlier ( Reference 1 ). Figure 1. Upgraded simple LED display ...
    06-11-2023
  6. Михаил Шустов Сергей Скворцов
    Представлены схемы выпрямителей, имеющих повышенную точность выпрямления и гальваническую развязку входных и выходных цепей. В выпрямителях использованы микросхемы CD40106 и/или CD4066 . Гальваническую развязку обеспечивает оптрон HCPL-181-000 и ...
    02-11-2023
  7. Stephen Woodward
    Удивительно как, например, возможность использования старомодных трехвыводных линейных регуляторов ( LM317 , LM337 , LM350 и др.) в топологиях шунтирующих регуляторов [ 1 ] может иногда вдохновить на создание новомодных схем. На Рисунке 1 показан ...
    Stephen Woodward
    Surprising facts, like “old fangled” 3-leg linear regulators ( LM317 , LM337 , LM350, et al.) can be used in shunt regulator topologies ( Reference 1 ) can sometimes inspire “new fangled” circuit designs. Figure 1 shows a ...
    30-10-2023
  8. S Gonzalez
    Во многих приложениях, в которых используется цифровой синтез трехфазных синусоидальных сигналов, таких как приводы двигателей переменного тока, фильтры активной мощности и синхронизаторы сети, цифровое управление реализуется с помощью ...
    S Gonzalez
    Many applications involve the digital synthesis of three-phase sinusoidal waveforms, such as ac-motor drives, active power filters, and grid-voltage synchronizers, that use a microcontroller or a DSP for digital control. You can perform this ...
    27-10-2023
Поиск "%F6%E2%E5%F2%EE%EC%F3%E7%FB%EA%E8" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
