Linear Technology анонсировала новую MP-grade (military plastic grade) версию трехвыводного регулируемого параллельного стабилизатора напряжения LT1431, способного работать при температуре перехода от –55 до +150 °C. Устройство может отдавать ток до 100 мА, обеспечивает начальную точность опорного напряжения 0.4% и максимальный температурный дрейф напряжения ±1.4%. Встроенный резистивный делитель позволяет конфигурировать LT1431 как 5-вольтовый шунтирующий стабилизатор. Добавление двух внешних резисторов позволяет устанавливать выходное напряжение в диапазоне от 2.5 до 36 В. Номинальный внутренний уровень ограничения тока 100 мА может быть уменьшен введением дополнительного внешнего резистора.
Активная выходная схема обеспечивает очень резкую характеристику включения, делая устройство превосходной заменой стабилитронов во многих приложениях, таких как стабилизаторы, подстраиваемые источники питания и изолированные импульсные источники питания. MP-grade версии LT1431 доступны в пластиковых корпусах SO-8, а их стоимость в партиях по 1000 штук составляет $6.49.
Особенности
- Гарантированный начальный допуск по напряжению 0.4%
- Типичное выходное динамическое сопротивление 0.1 Ом
- Малое время включения
- Ограничение тока от 1 до 100 мА
- Низкий ток опорного вывода
- Диапазон температур перехода от –55 до 150 °C
- Выходное напряжение 5 В можно подстраивать внешними резисторами от 2.5 до 36 В
- Температурный дрейф напряжения не более ±1.4%
Применение
- Линейные стабилизаторы
- Регулируемые источники питания
- Импульсные источники питания
Купить LT1431 на РадиоЛоцман.Цены
