Клеммники KEEN SIDE
Texas Instruments представила первое в отрасли однокристальное решение DockPort
Texas Instruments HD3SS2521
Новый контроллер предназначен для компактных док-станций, ПК и планшетов
Компания Texas Instruments представила первое в отрасли однокристальное интерфейсное решение DockPort. HD3SS2521 позволяет обеспечивать питание и передавать аудио/видео сигналы и данные USB по одному кабелю между ноутбуком, ультрабуком или планшетом и док-станцией или адаптером. DockPort является бюджетной альтернативой коммерческим решениям и предлагает больше возможностей, чем стандартные док-станции с USB. Микросхема HD3SS2521, поддерживающая интерфейсы DisplayPort, USB 3.0, USB 2.0 и питание устройства по одному соединительному кабелю, оснащена управляющей логикой и модулем автоматического переключения, требуемыми со стороны хоста и со стороны док-станции.
Texas Instrument - HD3SS2521
HD3SS2521 позволяет разработчикам систем создавать компактные и доступные док-станции для подключения и синхронизации компьютеров с ЖК-мониторами, адаптерами, клавиатурами/мышами, платами Gigabit Ethernet, накопителями, колонками, медиаплеерами DVD/Blu-ray и смартфонами.
Ключевые особенности и характеристики HD3SS2521:
  • Однокабельное решение
    Двунаправленный коммутатор 2:1 отвечает за обнаружение DockPort и управляет переключением сигналов и питания.
  • Сокращение размеров платы и количества дополнительных компонентов
    Благодаря высокой степени интеграции и размеру корпуса 5 × 11 мм на треть уменьшается площадь печатной платы и более чем на 50% расходы на дополнительные компоненты по сравнению с конкурирующими решениями, предназначенными для передачи данных аудио/видео сигналов через один разъем.
  • Зарядка и питание устройства через один кабель
    Двунаправленная передача энергии сокращает число соединений, позволяя осуществлять зарядку хостов или питание одного или нескольких адаптеров.
  • Поддержка нескольких мониторов
    Работая в двухполосном режиме по USB 3.0, HD3SS2521 поддерживает один монитор с разрешением до 4K2Kp при 30 кадрах в секунду (fps) и 30 битах на пиксель (bpp) или несколько мониторов с разрешением меньше или равным 1920 × 1200p при 60 fps. В четырехполосном режиме с USB 2.0 поддерживаются следующие конфигурации: 1) один монитор с разрешением 4K2Kp при 60 fps и 30 bpp, 2) два монитора с разрешением 4K2Kp при 30 fps и 30 bpp, 3) 4 или более мониторов с разрешением меньше или равным 1920 × 1200p при 60 fps.
Цена и доступность
Микросхема HD3SS2521 в 56-выводном корпусе WQFN уже поступила в продажу, ее рекомендованная цена составляет $1.85 при заказе от 1000 штук.
Перевод: Mikhail R по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Industry's first single-chip DockPort solution enables DisplayPort, USB and power over a single cable
28 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели — специальные
HD3SS2521RHUR
135 ₽
HD3SS2521RHUR
200 ₽
Элитан
HD3SS2521RHU
507 ₽
Hi-Tech Circuit Group
HD3SS2521RHUR
