Оптопары и оптореле Megawin
Toshiba выпускает семейство 32-битных микроконтроллеров для управления аналоговыми системами
Toshiba America Electronic Components TMPM380
Корпорация Toshiba America Electronic Components сообщает о выпуске семейства 32-битных ARM микроконтроллеров на базе ядра Cortex-M3, разработаных для цифрового управления мощными аналоговыми промышленными системами и приборами. Микроконтроллер TMPM380 имеет рабочую частоту 40 МГц, высокую производительность, имеет улучшенные характеристики в отношении энергопотребления и точности управления и как сообщает компания будут доступны по цене 8/16-битных микроконтроллеров. Высокая производительность микроконтроллера достигается также интеграцией новых возможностей. Рабочее напряжение 5 В предоставляет лучшую помехоустойчивость, в сравнении с аналогичными микроконтроллерами с напряжением питания 3 В, а также простую коммуникацию с внешними 5 В компонентами.
Toshiba America Electronic Components, TMPM380
Микроконтроллер имеет интегрированный специализированный модуль ШИМ, который может генерировать трехфазный сигнал для управления двигателем или работать в качестве 16-битного программируемого генератора импульсов для схем использующих мощные IGBT или MOSFET драйверы.
Интегрированный 12-битный аналого-цифровой преобразователь имеет 18 аналоговых каналов и возможность синхронизации с ШИМ для возможности отслеживания состояния системы в экстренных случаях.
Микроконтроллер также имеет несколько функций безопасности и сохранения работоспособности, включая программную поддержку требований стандарта безопасности IEC60730 Class B. В состав устройства также включен детектор тактовой частоты – это аппаратный модуль, позволяющий автоматически определять аномальную тактовую частоту без сложного программного механизма.
К отличительным особенностям следует отнести использование Flash-памяти и SRAM памяти с нулевым временем ожидания, что гарантирует что время доступа к памяти не изменится в непредсказуемых ситуациях. Эта особенность является ключевой в приложениях, требующих обработки аналоговых сигналов, где важно время точного цикла управления. Ядро Cortex-M3 гарантирует быстрый ответ на прерывания, что особенно важно в приложениях, где операционные системы в реальном времени должны быстро адаптироваться к изменению состояния входов.
Основные параметры и характеристики микроконтроллеров TMPM380:
  • ядро ARM Cortex-M3, рабочая частота до 40 МГц:
    • набор инструкций Thumb2
    • поддержка 16-битных и 32-битных инструкций
  • Flash-память до 128 КБайт, RAM – 8 КБайт;
  • высокая производительность и низкое энергопотребление:
    • операция 32-битного умножения проводится за один машинный цикл
    • операция деления займет от 2 до 12 машинных циклов (в зависимости от делителя и делимого);
  • быстрый ответ на прерывания;
    • 77 источников внутренних прерываний;
    • 16 источников внешних прерываний;
  • 2-канальный DMA-контроллер;
  • 12-битный АЦП, 18 каналов;
  • 16-битный 8-канальный таймер:
    • 16-битный интервальный таймер;
    • 16-битный счетчик;
    • функция захвата
  • 16-битный 3-канальный многофункциональный таймер:
    • два канала с поддержкой функций: программируемого генератора импульсов, управления IGBT, 16-битного таймера;
    • один канал с функцией управления IGBT и 16-битного таймера;
    • трехфазный ШИМ выход;
  • часы реального времени;
  • коммуникационные интерфейсы: 5-канальный UART, 2-канальный I2C, 2-канальный SPI;
  • детектор тактовой частоты;
  • до 84 линий ввода/вывода;
  • диапазон питающего напряжения: 4.5 В – 5.5 В (интегрированный регулятор).
Микроконтроллер рассчитан на применение в насосных установках, компрессорах, в системах управления двигателями, инверторами, а также в составе системах управляемых инверторами или мощными дискретными устройствами. Компания сообщает о доступности опытных образцов для инженеров и разработчиков. Серийное производство намечено на третий квартал 2010 г.
toshiba.com/taec/
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Toshiba TMPM380 32-Bit Microcontrollers
36 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit TX03 ARM Cortex M3 RISC 256KB Flash 5V 100Pin LQFP
TMPM380FYFG(C)
от 123 ₽
TMPM380FWFG
446 ₽
ЗУМ-СМД
TMPM380FWFG
Toshiba
LifeElectronics
TMPM380FYFG
Toshiba
