Клеммники KEEN SIDE
Toshiba выпускает второе устройство из серии SmartMCD для управления двумя автомобильными щеточными двигателями постоянного тока
Toshiba TB9M001FTG
Комплексное решение для эффективного и точного управления двумя двигателями постоянного тока
Компания Toshiba Electronics Europe начинает отгрузку образцов микросхем TB9M001FTG – второго продукта из инновационной серии интеллектуальных драйверов управления двигателями (Smart Motor Control Driver, SmartMCD). Это высокоинтегрированное устройство специально разработано для эффективного и точного управления щеточными двигателями постоянного тока в автомобильных приложениях, включая электрические люки, стеклоочистители, стеклоподъемники и регулируемые сиденья.
Toshiba - TB9M001FTG
В микросхему SmartMCD TB9M001FTG интегрированы четыре драйвера нижнего плеча, работающие как драйверы реле, которые обеспечивают прямое и обратное управление двумя щеточными двигателями постоянного тока при использовании реле с однополюсными двухпозиционными контактами. Кроме того, устройство оснащено встроенным микроконтроллером с ядром Arm Cortex-M0, 192 кБ флэш-памяти и дополнительными 16 кБ флэш-памяти данных. Устройство также содержит два драйвера верхнего плеча, поддерживающих внешние нагрузки 5 В и 12 В, приемопередатчик LIN для внутренней связи в автомобиле и полностью интегрированную систему управления питанием, которая вырабатывает все необходимые уровни напряжения из напряжения аккумуляторной батареи автомобиля. Все эти функции интегрированы в компактный корпус VQFN48 размером всего 7 мм × 7 мм, что позволяет инженерам создавать более компактные системы и сокращать количество компонентов.
Драйвер TB9M001FTG сертифицирован по стандарту AEC-Q100 (Уровень 1) и соответствует требованиям безопасности ASIL-A. Микросхема поддерживает надежные функции безопасности, такие как встроенное обнаружение ошибок при перегрузке по току (драйверы нижнего и верхнего плеча), защита от повышенного и пониженного напряжения, а также отключение при перегреве.
Начались поставки образцов, а старт массового производства SmartMCD TB9M001FTG запланирован на декабрь 2025 года. Toshiba продолжит расширять линейку продукции серии SmartMCD для управления автомобильными двигателями постоянного тока и бесщеточными двигателями постоянного тока.
На английском языке: Toshiba launches second product in its SmartMCD series for automotive dual brushed DC motor applications
