Новости Alpha & Omega - 3
Производитель: "Alpha & Omega"
Найдено: 34 Вывод: 21-30
  1. Лучшие в отрасли характеристики, защита от напряжений до 28 В, ограничение прямого тока и блокировка обратного тока Alpha and Omega Semiconducto r представила новый переключатель нагрузки в цепях интерфейса Type-C Power Delivery с защитой от ...
    Industry-leading performance, up to 28 V over-voltage protection, current limiting and true reverse blocking Alpha and Omega Semiconductor (AOS) introduced a new Type-C Power Delivery compliant load switch with up to 28 V over-voltage protection. ...
    23 апреля 2018
  2. Оптимальный энергетический КПД, основанный на новейшей технологии корпусирования, устанавливает новый стандарт отрасли для приложений с большой плотностью мощности Alpha and Omega Semiconductor представила новый сдвоенный 25-вольтовый N-канальный ...
    Optimal power efficiency using latest package technology sets a new industry standard for high power density applications Alpha and Omega Semiconductor introduced AONE36132 , a 25 V N-Channel MOSFET in a dual DFN 3.3 × 3.3 package which is ...
    15 февраля 2018
  1. Надежное, универсальное решение для приложений коммутации нагрузки в системах, поддерживающих USB PD, с расширенным диапазоном входных напряжений Alpha and Omega Semiconductor (AOS) сообщила о выпуске первого прибора нового семейства MOSFET. ...
    Robust, versatile solution for USB PD load switch applications with extended input voltage range Alpha and Omega Semiconductor (AOS) introduced AONR21357, the initial product in this P-Channel family. The new AONR21357 uses the improved P-Channel ...
    24 октября 2017
  2. Высокая плотность мощности для современных высокопроизводительных компьютерных, серверных и графических приложений Компания Alpha and Omega Semiconductor (AOS) выпустила силовые модули новейшего поколения AOZ5131QI . Устройство идеально для питания ...
    Higher power density for today's high-end computing, servers, and graphic applications Alpha and Omega Semiconductor (AOS) introduced AOZ5131QI , the latest generation of power modules. The new device enables high power-density voltage ...
    29 августа 2017
  1. Компания Alpha and Omega Semiconductor (AOS) анонсировала первый прибор, изготовленный на новой технологической платформе αMOS5 высоковольтный MOSFET AOTF190A60L . Транзистор AOTF190A60L оптимизирован для источников питания серверов, ...
    Engineered for superior switching and EMI performance Alpha and Omega Semiconductor announced the release of AOTF190A60L , the first product in the new αMOS5™ HV MOSFET platform. This device provides high-efficiency performance in an ...
    10 августа 2017
  2. Мощное и оптимальное решение для высокопроизводительных компьютерных и графических приложений Компания Alpha and Omega Semiconductor представила универсальный силовой модуль последнего поколения AOZ5038QI . Два драйвера затворов и два ...
    High power and optimal system level efficiency solution for high-end computing and graphic applications Alpha and Omega Semiconductor (AOS) introduced AOZ5038QI , the highly versatile latest generation of power modules. The AOZ5038QI integrates a ...
    7 марта 2017
  3. Alpha and Omega Semiconductor объявила о выпуске сдвоенного n-канального 12-вольтового MOSFET с объединенными стоками, сопротивление между которыми в открытом состоянии имеет рекордно низкое значение 2.15 мОм при напряжении затворов 4.5 В. В новом ...
    Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOS) announced the release of AOC3860 , a common-drain 12 V dual n-channel MOSFET with the lowest on-resistance in the product family of 2.15 mOhm typical at 4.5 V gate drive. This new device provides further ...
    12 октября 2016
  4. Низкое напряжение насыщения и оптимальные характеристики переключения способствуют росту эффективности и повышению эксплуатационной надежности новых транзисторов Alpha and Omega Semiconductor объявила о добавлении к своему семейству AlphaIGBT ...
    Low saturation voltage and optimal switching characteristics deliver higher efficiencies and improved performance Alpha and Omega Semiconductor announced the addition of AOK30B135W1 to its 1350 V AlphaIGBT™ family. The new AOK30B135W1 has ...
    13 сентября 2016
  5. Полностью защищенный корпус CSP для более надежных и долговечных решений Alpha and Omega Semiconductor (AOS) анонсировала выпуск сдвоенного n-канального 20-вольтового MOSFET AOC3864 с общим стоком, имеющего сверхнизкое сопротивление открытого ...
    Fully Protected CSP Package Offers a More Reliable and Robust Solution Alpha and Omega Semiconducto r announced the release of AOC3864 , a common-drain 20 V dual n-channel MOSFET with an ultra-low on-resistance of 5.7 mOhms at 4.5 V. This new ...
    15 января 2016
  6. Ультранизкое сопротивление открытого канала и отличные характеристики переключения позволят создавать более компактные силовые устройства Компания Alpha and Omega Semiconductor (AOS) анонсировала выпуск MOSFET AON6590 первого транзистора в новом ...
    Ultra-Low on-Resistance and Robust Switching Performance Enable More Compact Power Designs Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOS) announced the release of AON6590 , the flagship device in its new 40 V medium voltage portfolio. The AON6590 is ...
    13 января 2015
