Linear Technology анонсировала микросхему LTC6803 второго поколения высоковольтных систем контроля батарей для гибридных электромобилей, электротранспортных средств и других высоковольтных высококачественных систем с батарейным питанием. LTC6803 ...
Linear Technology has announced the LTC6803 , a second generation high voltage battery monitor for hybrid/electric vehicle (HEVs), electric vehicles (EVs) and other high voltage, high performance battery systems. The LTC6803 is a complete battery ...
Linear Technology представила высокоточный преобразователь температура-напряжение LTC2997 с встроенной компенсацией последовательного сопротивления, предназначенный работы в диапазоне напряжений питания от 2.5 до 5.5 В. Множество низковольтных ...
Linear Technology introduced a high accuracy temperature-to-voltage converter with built-in series resistance cancellation for 2.5 V to 5.5 V systems. Many low voltage systems today rely on temperature to assess overall system health and ...
Linear Technology анонсировала микросхему LT1999 высоковольтный усилитель для двунаправленных датчиков тока, способный измерять ток на фоне высокочастотных коммутационных импульсов в диапазоне синфазных напряжений от 5 до 80 В с помощью ...
Linear Technology announces the LT1999 , a high-voltage amplifier designed for bidirectional current sensing in the presence of fast switching common-mode voltages from -5V to 80V. This wide input common-mode range is obtained with standard low ...
Компания Linear Technology представила контроллер повышающего DC/DC-конвертера LTC3872 с технологией “No R SENSE ”. Контроллер управляет внешним N-канальным MOSFET-транзистором и обеспечивает точность стабилизации выходного напряжения ...
Компания Linear Technology представила ШИМ-контроллер LT3799, разработанный для построения обратноходового (flyback) изолированного DC/DC-конвертера, питающего линейку светодиодов. LT3799 работает в граничном режиме (critical conduction mode), ...
Linear Technology announces the LT3799 , an isolated LED controller with active power factor correction (PFC), specifically designed for driving LEDs from a universal input range of 90VAC to 265VAC. The LTC3799 is optimized for LED applications ...
Компания Linear Technology представила микромодуль LTM2883 , обеспечивающий гальваническую изоляцию цифровых каналов передачи данных SPI / I 2 C. Электрическая прочность изоляции составляет 2500 В, стойкость к воздействию синфазной помехи 30 ...
Компания Linear Technology представила микромодульные приемники для работы в базовых станциях приемных систем беспроводной связи 3-го и 4-го поколения (LTE, TD-SCDMA, WCDMA и др.). Кроме того, микросхемы могут быть использованы в составе антенн ...
Компания Linear Technology представила понижающе-повышающий DC/DC-конвертер LTC3113 . При напряжении питания 3.3 В преобразователь способен обеспечить ток нагрузки 3 А. LTC3113 содержит два N-канальных и два P-канальных выходных MOSFET-транзистора, ...
Компания Linear Technology представила шестиканальный DC/DC-конвертер, способный работать при входном напряжении от 3 В до 72 В. LTM8008 состоит из DC/DC-конвертера, преобразующего входное напряжение в 5.6 В, и шести линейных LDO-стабилизаторов. ...
Компания Linear Technology представила экономичные 16-разрядные аналого-цифровые преобразователи LTC2165, LTC2185 и LTC2195 , имеющие частоту выборки 125 МГц. LTC2165 представляет собой одноканальный АЦП с параллельным выходом, LTC2185 ...
