.. (для увеличения кликните на рисунке) Варианты Настенное Н1 Н2 L = 60; 120 мм l = 1,0; 2,0; 4,0 м Канальное К1 L = 80; 200; 300 мм К2 L = 40; 80; 120 мм Комнатное КМ Уличное У
.. ( для увеличения кликните на рисунке ) Варианты Настенное Н1 Н2 L = 40; 80; 120 мм l = 0.5; 1.0 м Канальное К1 L = 80; 200; 300 мм К2 L = 40; 80; 120 мм Уличное У
.. давление 84.0 106.7 кПа Габаритные размеры Корпус Ø31 × 110 мм Зонд Длина при диаметре 4 мм 120; 200; 300 мм Длина при диаметре 5 мм 500; 800 мм Масса не более 0.18 кг
.. 0.3 В Потребляемая мощность не более 25 мВА Источник питания два элемента типа АА Продолжительность непрерывной работы до 300 ч Емкость электронного архива до 30 измеренных значений Степень защиты корпуса IР40 Климатическое исполнение УХЛ ...
.. выход 2 тревожных входа Регулировка ИК-подсветки: Вкл/Выкл, уровень яркости (Smart IR) Дальность ИК-подсветки: до 90 м (300 футов) Вентилятор и обогреватель (диапазон рабочих температур 40 С 55 С) Всепогодное исполнение степень защиты IP66 ...
CC2540DK отладочный комплект, который предназначен для разработки и тестирования беспроводных однорежимных приложений Bluetooth Low Energy на базе системы-на-кристалле CC2540. В состав комплекта входит все необходимое аппаратное и программное ...
CC2541EMK набор из двух беспроводных оценочных модулей на базе маломощной Bluetooth системы-на-кристалле CC2541. Модули могут использоваться как отдельно так и совместно с оценочными или отладочными платами для полного доступа и управления с ПК. ...
.. замыкания Тип защиты: Ограничение тока, автоматическое восстановление после прекращения КЗ От перенапряжения по выходу 300 320 В 150 160 В Тип защиты: Отключение выхода, восстановление автоматическое или повторным включением От перегрева ...
.. развязкой; Возможность питания программируемой системы: J-Link может питать программируемую систему с потребляемым током до 300 мА, и имеет защиту от перегрузок. Основные параметры Параметр Описание Интерфейс USB / TCP/IP Подключение JTAG ...
.. развязкой; Возможность питания программируемой системы: J-Link может питать программируемую систему с потребляемым током до 300 мА, и имеет защиту от перегрузок. Основные параметры Параметр Описание Интерфейс USB Подключение JTAG Протокол ...
.. развязкой; Возможность питания программируемой системы: J-Link может питать программируемую систему с потребляемым током до 300 мА, и имеет защиту от перегрузок; В процессе разработки: расширение firmware для работы с другими ядрами (ARM11, ...
.. С до 98% Питание от сети переменного тока 220 22 В / 50 1 Гц Потребляемая мощность не более 40 В А не более 50 В А Габариты 300×120×340 мм 307×120×436.5 мм Масса 6 кг 7.5 кг
