Приборы: 37 - 7
Поиск по: "37"
Найдено: 146 Вывод: 121-140
Вид: Список / Картинки
  1. USB осциллограф АКИП-4107/1
    .. питания от ПК по шине USB (200 мА) Интерфейс USB 2.0 (совместимый с USB 1.1) Габаритные размеры 100 × 150 × 37 мм Масса 0.2 кг Технические характеристики осциллографов серии АКИП-4107 Характеристики Параметры АКИП-4107 ...
  1. USB осциллограф АКИП-4107/2
  1. Программатор ТРИТОН+ V5.7T USB
    .. 170 × 100 × 23 мм Вес 215 г Типы программируемых микросхем 8- и 16-битные EPROM, EEPROM, FLASH 27*, 28*, 29*, 37*, 39*, 49*...; LPC Flash, Firmware HUB...; Serial EEPROM 17*, 24*, 25*, 34*, 45*, 59*, 64*, 85*, 89*, 90*, 93(S)*...; ...
  2. Отладочная плата mikroElektronika mikromedia for dsPIC33EP
    mikromedia for dsPIC33EP - компактная высококачественная отладочная платформа для 16-разрядных цифровых сигнальных контроллеров серии dsPIC33EP компании Microchip. На плате установлен контроллер dsPIC33EP512MU810, поддерживающий работу на тактовой ...
  3. Отладочная плата mikroElektronika ME-mikromedia for dsPIC33 (mikromedia for dsPIC33)
    ME-mikromedia for dsPIC33 - компактная высококачественная отладочная платформа для 16-разрядных цифровых сигнальных контроллеров серии dsPIC33 компании Microchip. На плате установлен контроллер dsPIC33FJ256GP710A, поддерживающий работу на тактовой ...
  4. Отладочная плата mikroElektronika ME-mikromedia for ARM
    ME-mikromedia for ARM (mikromedia for ARM) компактная высококачественная отладочная платформа для разработки мультимедиа приложений на 32-разрядных микроконтроллерах ARM. На плате установлен контроллер LPC2148, поддерживающий работу на тактовой ...
  5. Отладочная плата mikroElektronika mikromedia for XMEGA
    mikromedia for XMEGA компактная высококачественная отладочная платформа для разработки мультимедиа приложений на микроконтроллерах Atmel AVR серии XMEGA. На плате установлен контроллер ATXMEGA128A1, поддерживающий работу на тактовой частоте до 32 ...
  6. Отладочный набор Texas Instruments HSDC-SEK-10
    .. В; каналы с фиксированным выходным напряжения: 1.8 В, 3.3 В, 5В и два канала с регулируемым выходным напряжением 1. 4 В 6.37 В; выходной ток по всем каналам до 1 А; дополнительный источник напряжения -5.0 В с выходным током 0.36 А; встроенная ...
  7. Сетевой адаптер Robiton IN5000S
    .. от перегрузок, короткого замыкания и перегрева 8 насадок, подходящих к 98% электроприборов Габариты 136 × 70 × 37 мм Вес 516 г Технические характеристики IN5000S Параметр Значение Выходные напряжения 6.0 7.5 9.0 12.0 13.5 15.0 В ...
  8. Отладочная плата mikroElektronika mikromedia for PIC24
    mikromedia for PIC24 компактная высококачественная отладочная платформа для разработки мультимедиа приложений на микроконтроллерах Microchip серии PIC24. На плате установлен 16-разрядный микроконтроллер PIC24FJ256GB110, поддерживающий работу на ...
  9. Отладочная плата mikroElektronika mikromedia for PIC24EP
    mikromedia for PIC24EP компактная высококачественная отладочная платформа для разработки мультимедиа приложений на микроконтроллерах Microchip серии PIC24. На плате установлен 16-разрядный микроконтроллер PIC24EP512GU810, поддерживающий работу на ...
  10. Оценочный модуль Texas Instruments OMAP5432-EVM
    OMAP5432-EVM полнофункциональный высокоинтегрированный оценочный модуль для разработки индустриальных приложений на базе двухядерного ARM Cortex-A15 микропроцессора серии OMAP5432. Данное решение компании Texas Instruments позволит быстро и просто ...
  11. Мультиметр Актаком АМ-1009B
    .. функции Прозвонка цепи * Тест диодов * Тестирование транзисторов * Общие характеристики Размеры 190×95×37 мм Вес 400 г
  12. Мультиметр Актаком АМ-1083
    .. Точность (2.5%+20 ед.) Специальные функции Тест диодов * Прозвонка цепей * Общие характеристики Размеры 190×95×37 мм Вес 400 г
  13. Токовые клещи CEM DT-337
    .. + 3 ед.) Разрешение 1 Гц Специальные функции Прозвонка цепи * Тест диодов * Общие характеристики Размеры 210×70×37 мм Вес 200 г
  14. Отладочная плата STMicroelectronics NUCLEO-F042K6
    .. управления питанием, тактированием и сбросом; 12-разрядный АЦП (до 16 каналов); до 14 каналов сенсорного интерфейса; до 37 линии ввода/вывода; часы реального времени с календарем; специализированный 16-разрядный таймер с расширенным ...
  15. Сетевой адаптер Robiton IN3000S
    .. от перегрузок, короткого замыкания и перегрева 8 насадок, подходящих к 98% электроприборов Габариты 136 × 70 × 37 мм Вес 516 г Технические характеристики IN3000S Параметр Значение Выходные напряжения 6.0 7.5 9.0 12.0 13.5 15.0 В ...
  16. Измеритель RLC ELC-131D
    .. (1%, 5% и 10%) Режим самокалибровки Питание от батареи 9 В Крона или от адаптера 12 В Габариты 90 × 192 × 37 мм Масса 390 г Технические характеристики ELC-131D Параметр Значение Частота измерений 1 кГц и 120 Гц Сопротивление ...
  17. Программатор-отладчик  Elprotronic  USB-MSP430-FPA-STD
    USB-MSP430-FPA-STD - быстрый JTAG/BSL адаптер с подключением по USB интерфейсу для программирования и отладки микроконтроллеров семейства MSP430. USB-MSP430-FPA с JTAG и BSL интерфейсами и одним коннектором на 14 выводов предлагает разработчикам ...
  18. Программатор Elprotronic  USB-MSP430-FPA-GANG
    USB-MSP430-FPA-GANG - быстрый JTAG / BSL адаптер с подключением по USB интерфейсу для одновременного программирования до 6-ти микроконтроллеров семейства MSP430 с помощью сплиттера PE014X02. USB-MSP430-FPA-GANG - мощный инструмент для массового ...
Поиск "37" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
