Источники питания Keen Side
Приборы: JTAG - 9
Поиск по: "JTAG"
Найдено: 480 Вывод: 161-180
Вид: Список / Картинки
  1. Отладочный набор Texas Instruments EKT-LM3S6965
    .. интерфейс используется для отладки, как последовательный интерфейс передачи данных, как источник питания; разъем 20-pin ARM-JTAG возможность питания от USB или от внешнего источника питания; установленный стабилизатор напряжения 3.3 В; ...
  1. Отладочный набор Texas Instruments EKT-LM3S3748
    .. пример реализации 2-канального осциллографа; USB-host и USB-device интерфейсы; USB интерфейс для отладки; разъем 20-pin ARM-JTAG разъем для внешнего источника питания; возможность питания от USB или от внешнего источника питания; ...
  1. Отладочный набор Texas Instruments EKT-LM3S8962
    .. периферия пользователя: светодиоды, кнопки и переключатели; все порты LM3S8962 доступны на разъемах; стандартный ARM JTAG-разъем 20-pin; слот карт памяти MicroSD. Основные параметры Параметр Значение Интерфейс подключения USB / JTAG ...
  2. Демонстрационное типовое решение STMicroelectronics STM3210B-PRIMER
    .. и одной единственной кнопкой. Загрузка и отладка пользовательской программы осуществляется с помощью встроенного USB-JTAG эмулятора - RLink. А для разработки и отладки приложения пользователя предлагается привычная для ST среда ...
  3. Отладочная система STMicroelectronics STM3210B-SK/KEIL
    .. MDK-ARM полным доступом ко всем ресурсам микроконтроллера, включая отладку и программирование. Для программирования через JTAG-интерфейс прилагается USB-JTAG (OCD) адаптер ULINK-ME. Отличительные особенности: установленный микроконтроллер ...
  4. Отладочная плата Microchip DM240001
    .. внутрисхемного отладчика ICD-2, USB и RS-232; высокоточный датчик температуры с аналоговым выводом Microchip TC1047A; JTAG-интерфейс для будущих контроллеров; разъемы PICTail Plus для подключения плат расширения; документация и ...
  5. Отладочный набор Microchip DV164033
    .. PIC24FJ128GA010 и dsPIC33FJ256GP710; знакосинтезирующий ЖК-индикатор; интерфейс для будущих контроллеров; JTAG-интерфейс для будущих контроллеров; разъемы PICTail Plus для подключения плат расширения; документация и ...
  6. Объединительная плата Microchip DM320002
    .. доступ ко всем выводам микроконтроллера через площадки для штыревых разъемов, на ней установлены отладочные разъемы JTAG и ICSP, а также разъемы для подключения дочерних плат PICtailTM Plus. Питание на эту плату подается с ...
  7. Отладочный набор Texas Instruments DK-LM3S9B96
    .. ввода/вывода установленные стабилизаторы напряжения 3.3 В; 3,5 дисплей с разрешением QVGA и сенсорной панелью; интерфейс JTAG/SWD интерфейс I2S; интерфейс CAN; интерфейс USB OTG/Host/Device интерфейс USB для отладки аудиоинтерфейс: ...
  8. Универсальный программатор Conitec GALEP-5
    .. скорость программирования позволяет использовать GALEP-5 также и в серийном производстве. Наличие возможности использования JTAG позволяет использовать GALEP-5 для отладки и разработки ПО для микроконтроллеров. GALEP-5 полностью ...
  9. Отладочная система STMicroelectronics STM3210B-EVAL
    .. два 12-разрядных 16-канальных АЦП USB, CAN, USART, SPI, I2C, LIN, 49 I/O; внутрисхемная отладка и программирование через JTAG-интерфейс; посадочное место под TRACE-соединитель; цветной TFT-дисплей 320×240; 8 МБайт последовательной ...
  10. Отладочная плата STM3210C-EVAL
    .. сенсор два канала 12-битного ЦАП четыре 16-битных таймера, 1 ШИМ-таймер для управления двигателем интерфейс отладки JTAG, SWD коммуникационные интерфейсы: USB 2.0, 2×I2S, 2×I2C, 2×CAN, 5×UART (режимы ISO7816, ...
  11. Внутрисхемный эмулятор IAR KSDKSTR912 J-LINK
    .. периферия пользователя: кнопки, светодиоды и потенциометры; порт CAN; три порта RS-232; вход АЦП; отладочный интерфейс JTAG и TRACE. Основные параметры Параметр Значение Интерфейс подключения USB / ARM-JTAG / TRACE Ядро базового ...
  12. Отладочный набор IAR KSDKLPC2468 J-LINK
    .. на базе микроконтроллера LPC2468 с ядром ARM7TDMI-S. Набор состоит из отладочной платы KSDKLPC2468 и миниатюрного USB-JTAG-конвертера J-LINK, предназначенного для внутрисхемной отладки и программирования микроконтроллеров с ARM-ядром. ...
  13. Отладочная система IAR KSK-LPC1768
    .. интерфейс USB 2.0 OTG; интерфейс и разъем CAN; драйвер и порт RS232 (2 разъема); интерфейс для отладки и программирования JTAG/SWD; аудиоинтерфейс (микрофонный вход, выход на наушники); светодиод индикации напряжения питания; разъем для ...
  14. Отладочный набор Cypress CY8CKIT-001
    .. различных процессорных модулей PSoC. Основные параметры Параметр Значение Интерфейс подключения Последовательный / USB / JTAG Ядро базового компонента M8C / 8051 / Cortex-M3 Разрядность, бит 8/32 Базовый компонент CY8C29x66 / CY8C38xxx ...
  15. Отладочный набор  Analog Devices ADZS-BF533-EZLITE
    .. ограничения по размеру программного кода. Доступ к установленному процессору ADSP-BF533 возможен через USB интерфейс или JTAG эмулятор (опционально). Посредством интерфейса USB возможен полный доступ к процессору и установленной на плате ...
  16. Универсальный программатор Conitec GALEP-4
    .. программного обеспечения через интернет Основные параметры Параметр Описание Интерфейсы LPT Подключение ZIF / ICSP / JTAG Диапазон напряжения программирования, В 1.3 25.0 Напряжение питания ИМС, В 0 8.0 Источник питания внешний / ...
  17. Оценочная плата Innovative Experiment IE-JX-STM32
    .. 2.0, CAN 2.0 A/B совместимый интерфейс, а также I2C, SPI, UART и графический ЖК-дисплей. На плате установлен 20-выводный JTAG-коннектор позволяя пользователям, используя различные отладочные инструменты, проводить полную отладку и ...
  18. Отладочная плата Atmel ATEVK1100
    .. площадках; небольшое макетное поле для нужд пользователя. Основные параметры Параметр Значение Интерфейс подключения USB / JTAG / RS232 Ядро базового элемента AVR32 UC Базовый компонент AT32UC3A0512 Разрядность, бит 32 Вспомогательный ...
Поиск "JTAG" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
