Линейка продуктов KEEN SIDE
Статьи
Найдено: 2,383 Вывод: 1-10
  1. Damian Bonicatto Phoenix Bonicatto
    Увеличение разрешения АЦП Во многих электронных устройствах есть один или несколько АЦП для считывания различных сигналов и напряжений. Часто эти АЦП входят в состав используемого микроконтроллера. Это означает, что, выбрав микроконтроллер, вы ...
    Increasing ADC resolution Many electronic designs contain an ADC, or more than one, to read various signals and voltages. Often, these ADCs are included as part of the microcontroller (MCU) being used. This means, once you pick your MCU, you have ...
    30 сентября 2025
  2. Михаил Шустов
    Логический двухвходовый C-элемент Мюллера представляет собой устройство, имеющее уровень логического нуля на выходе в случае, если входные сигналы имеют уровень логического нуля, и уровень логической единицы, если оба входных сигналов имеют уровень ...
    30 сентября 2025
  1. Michael Wyatt
    Статья Билла Швебера (Bill Schweber) в Planet Analog 2N3904 : Зачем использовать транзистор 60-летней давности? [ 1 ] вызвала интерес к этому старому транзистору и к тому, как он обычно используется, и существуют ли какие-то необычные варианты его ...
    Michael Wyatt
    A Planet Analog article, “2N3904: Why use a 60-year-old transistor?” ( Ref. 1 ) by Bill Schweber, inspired some interest in this old transistor and how it’s commonly used, and if any uncommon uses might exist. Here’s one we ...
    28 сентября 2025
  2. T.K. Hareendran
    Это всего лишь сверхкороткая статья о ностальгической микросхеме µPC1237 нестареющей биполярной аналоговой микросхеме от NEC, разработанной для защиты стереофонических аудиоусилителей мощности и динамиков. В 1990-х я постоянно встречал эту ...
    T.K. Hareendran
    This is just an ultra-quick blog post about a nostalgic IC: µPC1237. It’s a timeless bipolar analog IC from NEC designed for protecting stereo audio power amplifiers and loudspeakers. I used to see this awesome chip all the time in the ...
    23 сентября 2025
  1. Christopher Paul
    Типичная антилогарифмическая схема Простейший антилогарифмический усилитель выглядит как знакомая схема на Рисунке 1. Рисунок 1. Типичная антилогарифмическая схема имеет неопределенности, связанные с обратным током I S , и чувствительна к ...
    Christopher Paul
    The typical anti-log circuit The basic anti-log amplifier looks like the familiar circuit of Figure 1. Figure 1. The typical anti-log circuit has uncertainties related to the reverse current, I S , and is sensitive to temperature. The approximate ...
    22 сентября 2025
  2. David Birks
    Начинающим Diodes DMHC4035LSDQ DMTH4008LFDFWQ
    Когда лучше использовать бесщеточные альтернативы В последние годы все большее распространение получают бесщеточные двигатели постоянного тока. Они работают более плавно, чем щеточные двигатели, имеют более высокий КПД, требуют меньшего ...
    David Birks
    When to use over brushless alternatives Recent years have seen growing adoption of brushless DC motors. They are smoother and more efficient than brushed motors and have lower maintenance demands and higher torque-to-power ratios. On the other ...
    9 сентября 2025
  3. T.K. Hareendran
    Модули дуговых генераторов могут быть небольшими по размеру, но они дают большие возможности для практических исследований в электронике. Независимо от того, экспериментируете ли вы с моделированием электрической дуги, тестируете поведение схемы в ...
    T.K. Hareendran
    Arc generator modules may be small in scale, but they offer big opportunities for hands-on exploration in electronics. Whether you are experimenting with arc simulation, testing circuit behavior under fault conditions, or simply curious about ...
    9 сентября 2025
  4. Алексей Медведев
    Аннотация Требования к повышению уровня доверия аппаратно-программных платформ являются актуальными для вычислительных систем и комплексов специального назначения. В статье описаны подходы и стандарты встраиваемых компьютерных модулей и одноплатных ...
    8 сентября 2025
  5. Michael Wyatt
    Еще в декабре 2024 года была опубликована статья Преобразователь несимметричного сигнала в дифференциальный сигнал псевдокласса A/B с однополярным питанием [ 1 ], которая вызвала некоторую дискуссию об использовании схемы в качестве ...
    Michael Wyatt
    Back on December 3, 2024, a Design Idea (DI) was published, “Single-supply single-ended inputs to pseudo class A/B differential output amp” ( Ref. 1 ), which created some discussion about using the circuit as a full wave rectifier. The ...
    8 сентября 2025
  6. Михаил Шустов
    Рассмотрены варианты создания экономичных ячеек памяти, имеющих три вывода, два из которых являются выводами питания, а третий вывод информационный. Основой ячеек памяти являются RS-триггеры ассиметричного построения, что позволяет однозначно ...
    2 сентября 2025
