Линейка продуктов KEEN SIDE
Статьи
Найдено: 2,377 Вывод: 1-10
  1. David Birks
    Начинающим Diodes DMHC4035LSDQ DMTH4008LFDFWQ
    Когда лучше использовать бесщеточные альтернативы В последние годы все большее распространение получают бесщеточные двигатели постоянного тока. Они работают более плавно, чем щеточные двигатели, имеют более высокий КПД, требуют меньшего ...
    David Birks
    When to use over brushless alternatives Recent years have seen growing adoption of brushless DC motors. They are smoother and more efficient than brushed motors and have lower maintenance demands and higher torque-to-power ratios. On the other ...
    9 сентября 2025
  2. Алексей Медведев
    Аннотация Требования к повышению уровня доверия аппаратно-программных платформ являются актуальными для вычислительных систем и комплексов специального назначения. В статье описаны подходы и стандарты встраиваемых компьютерных модулей и одноплатных ...
    8 сентября 2025
  1. Michael Wyatt
    Еще в декабре 2024 года была опубликована статья Преобразователь несимметричного сигнала в дифференциальный сигнал псевдокласса A/B с однополярным питанием [ 1 ], которая вызвала некоторую дискуссию об использовании схемы в качестве ...
    Michael Wyatt
    Back on December 3, 2024, a Design Idea (DI) was published, “Single-supply single-ended inputs to pseudo class A/B differential output amp” ( Ref. 1 ), which created some discussion about using the circuit as a full wave rectifier. The ...
    8 сентября 2025
  2. Михаил Шустов
    Рассмотрены варианты создания экономичных ячеек памяти, имеющих три вывода, два из которых являются выводами питания, а третий вывод информационный. Основой ячеек памяти являются RS-триггеры ассиметричного построения, что позволяет однозначно ...
    2 сентября 2025
  1. Михаил Шустов
    Рассмотрены электрические модели солитона, способные имитировать линейное, плоскостное и объемное распространение волн ударного возбуждения в различных средах. Простейшая нереверсивная модель солитона выполнена на основе повторителя напряжения с ...
    1 сентября 2025
  2. Frederik Dostal
    Даже в импульсных источниках питания с фиксированной частотой переключения последовательность импульсов не всегда непрерывна. В некоторых случаях импульсы по разным причинам пропускаются. Это важно учитывать при оценке пульсаций выходного ...
    Frederik Dostal
    Even switch-mode power supplies with a fixed switching frequency do not always show a continuing pattern of pulses. In some conditions, pulses are omitted for various reasons. This is important to consider for output ripple voltage and EMI effects. ...
    1 сентября 2025
  3. Christopher Paul
    В нескольких статьях рассматривались инновационные способы использования традиционных микросхем для реализации программируемых источников тока [ 1-3 ]. Эта идея показана на Рисунке 1. Рисунок 1. Два независимых источника тока: один для нагрузок, ...
    Christopher Paul
    Several Design Ideas (DIs) have employed the subject ICs to implement programmable current sources in an innovative manner ( References 1-3 ). Figure 1 shows the idea. Figure 1. Two independent current sources, one for loads referenced to the more ...
    26 августа 2025
  4. Giovanni Campanella Matthieu Chevrier
    Введение Во многих случаях невозможно измерить расстояние до цели путем установления физического контакта. Типичными примерами являются измерение наличия предметов на конвейерной ленте в логистических центрах или определение безопасных расстояний ...
    Introduction In many applications, it is not possible to measure distance to the target by establishing a physical contact. Typical examples include measuring presence of objects on a conveyor belt in logistic centers, or ensuring safety distances ...
    12 августа 2025
  5. Михаил Шустов
    Приведено описание электронных устройств, позволяющих заменить механические кнопочные переключатели с зависимой фиксацией. Преимуществом использования таких устройств является возможность пространственного разнесения кнопок управления и повышенная ...
    5 августа 2025
  6. T.K. Hareendran
    Молния одно из самых мощных и непредсказуемых явлений природы, но, к счастью, у нас есть технологии, которые помогают быть на шаг впереди грозы. Датчики молний (грозоотметчики) предназначены для улавливания электромагнитных сигналов, генерируемых ...
    T.K. Hareendran
    Lightning is one of nature’s most intense and unpredictable forces, but thankfully, we have got technology to help us stay ahead of the storm. Lightning detectors are designed to pick up the electromagnetic signals generated by lightning ...
    4 августа 2025
