Простой и оригинальный переключатель на основе трибоэлектрического эффекта
Texas Instruments CD4013B
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2016
Dev Gualtieri
Electronic Design
Простая сборка из фторопласта и полиимида образует переключатель, в котором при относительном смещении элементов образуется статическое электричество (трибоэлектричество), преобразуемое во всплеск напряжения, который, в свою очередь, переключает цифровую схему.
Трибоэлектричество – форма электричества, известная на протяжении тысячелетий. Это статическое электричество, из-за которого в зимний день, когда воздух сухой и влажность низкая, вылетают искры из вашего пальца в клавишу выключателя. Это также причина, по которой большинство микросхем хранится в антистатической упаковке.
Оно образуется, когда определенные комбинации материалов трутся друг о друга. Величина электрического заряда, который можно получить трением, зависит от того, насколько хорошо материалы могут генерировать или принимать электроны. Перечень распространенных трибоэлектрических материалов, упорядоченный по возрастанию их способности к образованию заряда, приведен в Таблице 1. Из перечисленных в таблице материалов наибольший электрический заряд создается при трении акрила и фторопласта.
Таблица 1. Трибоэлектрические материалы.
Материал Относительная величина
статического заряда
Бумага (немелованная) 0.5
Силикон II 0.3
Акрил (полиметилметакрилат) –0.5
Эпоксидный компаунд –1.7
Полиэтилентерефталат (майлар) –2.1
Полистирол –3.7
Полиимид (каптон) –3.7
Винипласт (гибкий) –3.9
Нитроцеллюлоза –4.9
ПВХ (жесткий винил) –5.3
Латексный каучук –5.5
Фторопласт (тефлон) –10.0
Трибоэлектрический эффект можно использовать для создания простого переключателя (Рисунок 1). Металлическая пластина, обернутая фторопластовой лентой, зажата меду двумя кусками фольгированного медью стеклотекстолита и покрыта каптоновой лентой (полиимидной пленкой, разработанной фирмой DuPont в начале 1960-х годов, которая не меняет своих свойств в чрезвычайно широком диапазоне температур от –270 °C до +400 °C). Поверхности плотно контактируют друг с другом и соединены небольшим количеством силиконового адгезива. В качестве трибоэлектрической пары здесь используются фторопласт и полиимид, однако можно выбрать и другую комбинацию материалов.
Рисунок 1. Трибоэлектрический переключатель имеет многослойную
конструкцию, позволяющую его элементам тереться друг
о друга, вырабатывая высокие напряжения.
Силиконовый адгезив не препятствует трению элементов конструкции друг об друга, когда на сборку нажимают в направлениях, указанных стрелками – сверху или с торца. Генерируемый заряд собирается на металлической пластине и медных поверхностях печатной платы. При разряде через резистор с большим сопротивлением можно получить впечатляюще высокое напряжение (Рисунок 2). (Демонстрационный переключатель автора имел длину 100 мм и ширину 19 мм, однако конструкция может иметь и меньшие размеры).
Рисунок 2. Величина пикового напряжения получаемого нажатием на
переключатель, зависит от силы и скорости движения
пальца, а также от величины нагрузочного сопротивления.
(Импеданс устройства был равен 10 МОм).
Такие переключатели вы можете использовать для активации КМОП цифровых схем (Рисунок 3), управляя входами установки и сброса D-триггера для включения и выключения светодиода. Диоды защищают входные транзисторы микросхемы CD4013 от повреждения высоким напряжением.
Рисунок 3. В демонстрационной схеме трибопереключатель используется для
зажигания простого светодиода; стандартные диоды 1N4148
ограничивают высоковольтные броски напряжения, защищая
микросхему D-триггера от повреждений.
Материалы по теме
На английском языке: Simple, Novel Switch Exploits Triboelectric Effect
7 предложений от 7 поставщиков
Триггеры Dual CMOS
МосЧип
CD4013B----CALLREP
CD4013B
ЗУМ-СМД
CD4013B
CD4013B
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Возможно, Вы просто не заметили, что нанотехнологии не имеют отношения к явлению трибоэлектричества.
  • [url]http://expertpost.ru/sozdan-generator-priruchivshiy-kapriznyy-triboelektricheskiy-effekt/[/url] В ссылке всё сделано на основе нанотехнологий в приложении к трибоэлектрическому эффекту.
  • Не все ГУРУ так быстро умеют читать новости. Спасибо за веру в технологии.
  • Сколько он будет работать с нагрузкой ?5-10 мин?
  • 1 ВТ = 1 дж/с. Так что существа сообщения это не меняет. Есть что нибудь по существу?
  • Есть и не что-нибудь, а кое-что существенное... "...Чтобы зарядить емкость 10 пФ до 15 В, необходимо энергии 22,5*10^-10 Вт..." Правильный результат => Необходима энергия [COLOR="red"]11,25*10^-10 Дж[/COLOR] "...Чтобы создать на резисторе 10 Мом импульс, например, длительностью 1 мкс и амплитудой 15 В, необходимо энергии не менее 22,5*10^-12 Вт..." Правильный результат => Мощность потока энергии = [COLOR="Red"]22,5*10^-6 Вт[/COLOR] Энергия импульса = [COLOR="red"]22,5*10^-12 Дж[/COLOR]
  • В смысле терминологии я с Вами согласен, но это не меняет существа, которое заключается в возможности (или невозможности) создать на резисторе 10 МОм импульса амплитудой 15В от заряженного конденсатора 10 пФ.
  • Если это вопрос, то ответ положителный - от ёмкости 10 пФ, заряженной до 15 Вольт, на резисторе 10 МОм всегда будет проходить импульсный ток переходного процесса, создающий импульс напряжения с амплитудой 15 Вольт. Подразумевается, что конденсатор, вольтметр-осциллограф и другие элементы схемы идеальные...
  • Постоянная времени цепи из С=10 пф и сопротивления 10 Мом равна 0,1 мс. Это значит, что напряжение будет убывать по экспоненте от 15 В в момент соединения до 5,52 В через 0,1 мс.
  • В этой ссылке [B][COLOR="Red"]нет ничего[/COLOR][/B], относящегося к явлению трибоэлектричества: Понятно ученику начальной школы, что если тереть расческу, то маленькая расческа притягивает маленькие бумажки, а большая расческа - большие бумажки. Заметили слово [B]"статического[/B]"? Так сколько не генерируй (создавай) [B]статическое электричество[/B] и не разделяй электрические заряды, от этого электрический ток = направленное движение электрических зарядов не появится. Было бы иначе - давно бы использовали [B]электрофорные [/B]машины с их напряжениями в десятки и сотни КИЛОвольт в качестве электрогенераторов.
  • Меня всегда удивляет, чем заряды индуцированные электростатическим поле в металле отличаются от зарядов движущихся, скажем в проводах от батарейки к нагрузке. Там и тут была приложена сила по разделению свободных электронов в металле и положительно заряженных атомов. Тем более накопление заряда-динамический процесс. Кстати по одной из теорий молния получается в связи с трениями льдинок в высоких слоях атмосферы. Когда шваркнет молния от планетарной электростатической машины можно долго рассуждать какой слаботочный был обгорелый оппонент!!!
  • [B]Не следует заблуждаться по части полноты изложения эффекта[/B] в статье [url]http://expertpost.ru/sozdan-generator-priruchivshiy-kapriznyy-triboelektricheskiy-effekt/[/url] или конструкции генератора на трибоэффекте. Вполне возможно, что там идёт речь о результатах работ по изучению эффекта "ИОНСЕНА-РАБЕКА", открытого в 1921 году, а сама статья предназначена всего-лишь для защиты авторских прав патентообладателей и рекламы.
  • Сами заряды (т.е. электроны) - ничем не отличаются. А насчет "силы по разделению свободных электронов в металле и положительно заряженных атомов" - Вы ошибаетесь. Когда про проводу течет электрический ток, то [B]в проводе заряды не разделяются[/B]. Доказательство простое. В цепи с током, содержащей батарейку и лампочку свечение лампочки не меняется при заземлении одного полюса батарейки, т.е. электрические заряды никуда не утекают - остаются в проводе. Если же заземлить одиночный заряженный шарик, то заряд стечет с него в землю. На практике это явление реализовано, например, в бензовозах с однопроводной схемой питания электрооборудования - отрицательный полюс аккумулятора (и генератора) заземляется цепью, волочащейся по земле. Статические заряды ([B]от трибоэлектричества[/B] - трения кузова об воздух) стекают в Землю, а оборудование автомобиля работает "как ни в чем не бывало". Это говорит нам о том. что разделение зарядов и движение зарядов по проводникам - разные физические явления, хотя в них обоих фигурируют одни и те же объекты - электроны. .
  • Мы имеем параллельный мир ... с другими ... неведомыми нам законами природы ? ... тогда ... просвещайте !!! Оказывается энергия типа эфира ... вырабатывается просто ... но использовать нам её не под силу ?
  • А ... если две люминофорных машины с разными знакопотенциалами ... соединить износостойким перезаряжающимся флагом ... высокого собротивления ... чтоб не сразу превращал заряды в разряды ... да ... получим небольшой переменный ток ... но при высоком напряжении ... который уже можно будет трансформировать ... Флаг будет заряжаться и отталкиваться в полёте терять потенциал и притягиваться к противоположной машины электроду ... В крайнем случае ... можем использовать механическую энергию флага ... [url]https://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=33199&stc=1&d=1517677511[/url]
  • Заметил максимальную амплитуду колебания флага при обдуве его воздушным потоком в центре. Думаю генерация будет происходить сколько угодно долго, до физического разрушения флага. Потому, что цепь замкнута через нагрузку.
  • =Сашун;276789]Сами заряды (т.е. электроны) - ничем не отличаются. А насчет "силы по разделению свободных электронов в металле и положительно заряженных атомов" - Вы ошибаетесь. Когда про проводу течет электрический ток, то [B]в проводе заряды не разделяются[/B]. Доказательство простое. В цепи с током, содержащей батарейку и лампочку свечение лампочки не меняется при заземлении одного полюса батарейки, т.е. электрические заряды никуда не утекают - остаются в проводе. Если же заземлить одиночный заряженный шарик, то заряд стечет с него в землю. По моему мнению, металл изначально электронейтрален. Электрический ток это движение свободных электронов под действием физической силы, которая вызвала это движение. Природа всегда стремится к минимуму энергии, поэтому электроны стремятся от ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННОМУ электрода к ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ. Заодно вспомните демона Максвелла. Электростатика-преобладание электронов или их недостаток по отношению к земле. Но бывают же двуполярные источники напряжения. Плюс и минус относительно земли!!!
  • [url]https://www.youtube.com/watch?v=1lPKQC69kX8[/url] [url]https://www.youtube.com/watch?v=-3EdcjMuOtg[/url] [url]https://www.youtube.com/watch?v=OOTG1bCpS4E[/url] "Капельница Кельвина" создаёт избыток электронов на одной из банок воздушного конденсатора и недостаток на другой посредством падающих капель воды...
  • Помните ... о механическом использовании движения флага ? Давайте всё запустим в обратном порядке ... не ветер двигает флаг ... а флаг создаёт ветер ... кто-то говорил о необходимости сухого воздуха ? ... НЕ ВОПРОС !!! ПОРУЧИМ ЭТО ВИХРЮ ОСУШАЮЩЕМУ ВОЗДУХ ПО ПРИНЦИПУ "ЦИКЛОНА" ВНУТРИ ЭЛЕКТРОДА С ПРИКРЕПЛЁННЫМИ К НЕМУ ФЛАГАМИ КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ КОЛЕБЛЕТСЯ В СВОЁМ ОБЪЁМЕ ... ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ ... ЭТОМУ ИЗОБРЕТЕНИЮ ТЫСЯЧИ ЛЕТ !!! [url]https://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=33265&stc=1&d=1518003328[/url] МЕНЯЯ ПОТЕНЦИАЛ СТЕРЖНЕЙ ... ЗАДАЁМ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ... ЗА СЧЁТ РАЗНОСТИ СКОРОСТЕЙ ИСТЕЧЕНИЯ ...
  • В ЦЕНТРЕ ... ЛЮМИНОФОРНАЯ МАШИНА ... ПРОСТЕНЬКО ... НО СО ВКУСОМ !!! ДРЕВНИЕ - ПРОСТЫЕ ... НО ОТНЮДЬ НЕ ТУПЫЕ ! ТОТ СЛУЧАЙ ... КОГДА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РОДИЛАСЬ РАНЬШЕ УЧЁНОСТИ ... ПОДСКАЖИТЕ ... ЕСТЬ ЛИ РТУТНАЯ ЛЮМИНОФОРНАЯ МАШИНА ?
