Оригинальная конструкция антенны на диапазон 2 м
УКВ антенны
Ли Аврик (W1SE)
Американский радиолюбитель Ли Аврик, W1SE предложил оригинальную конструкцию пятиэлементного "бима" с использованием четвертьволновых элементов. В этой конструкции стало возможным непосредственно соединить нижние концы элементов с несущей траверсой.
пятиэлементный бим с использованием четвертьволновых элементов
Антенну крепят к мачте в середине траверсы. Конденсатор гамма-согласующего устройства защищают от влаги, поместив его в пластмассовый футляр от 35-мм фотопленки. Один его вывод соединяют с вертикальным проводником гамма-согласователя на расстоянии 50 мм от траверсы, а второй с центральным выводом коаксиального разъема, корпус которого электрически соединяют с траверсой в непосредственной близости с местом крепления вибратора. Сам проводник гамма-согласователя длиной 250 мм расположен на расстоянии 50 мм от вибратора.
По утверждению W1SE такая антенна работает эффективнее коллинеарной 2 х 5/8 l.
"OST", may 1997, с.58,59
