INA333 - инструментальный усилитель с нулевым дрейфом
Texas Instruments INA333
Дмитрий Цветков
Новости Электроники 1, 2009
В статье приведен обзор нового малопотребляющего инструментального усилителя от компании Texas Instruments – INA333, обладающего сверхмалыми дрейфом напряжения смещения и нелинейностью. В целях сравнения приведена таблица основных характеристик всех производимых TI инструментальных усилителей.
Инструментальный усилитель (ИУ) предназначен для задач, требующих прецизионного усиления с высокой точностью передачи сигнала, а также для работы с различными датчиками благодаря высокому входному сопротивлению, низкому значению напряжения смещения в широком диапазоне температуры работы, точности передачи сигнала и высокой степени подавления синфазных помех. ИУ относится к классу операционных усилителей с одним принципиальным отличием, связанным с работой исключительно с замкнутыми линейными цепями обратных связей (ОС).
Появление схем инструментальных усилителей было обусловлено стремлением устранить недостатки дифференциальных усилителей (ДУ), построенных на основе классических ОУ. Главный недостаток ДУ - зависимость коэффициента усиления от сопротивления источника сигнала. Благодаря наличию двух дополнительных ОУ перед ДУ удалось достигнуть очень высокого входного сопротивления инструментального усилителя (рис. 1).
Структурная схема классического инструментального усилителя
Рис. 1. Структурная схема классического инструментального усилителя
Более того, такая схема построения позволяет управлять коэффициентом усиления с помощью одного единственного резистора RKu, при этом отсутствует его влияние на входное сопротивление ИУ.
Изначально серия инструментальных усилителей INA была разработана и производилась компанией Burr-Brown, но впоследствии была полностью выкуплена компанией Texas Instruments. На данный момент TI не только продолжает производить ИУ, но и занимается активной разработкой новых изделий, добиваясь улучшения их характеристик и параметров (табл. 1).
Таблица 1. Краткие параметры и характеристики серии инструментальных усилителей Texas Instruments
Наиме-
нование
Коэфф.
уси-
ления
Коэфф.
подав-
ления
син-
фазных
помех,
дБ
Дрейф
вход-
ного
напря-
жения
сме-
щения,
мкВ/°C
Коэфф.
нелиней-
ности
в рабочей
полосе
частот,
Макси-
маль-
ный
ток
утечки
по
входу
Частот-
ный
диапа-
зон
(при
G = 100),
кГц
Уро-
вень
спект-
раль-
ного
шума
по
входу,
нВ/√Гц
Мини-
маль-
ное
напря-
жение
пита-
ния,
В
Макси-
маль-
ное
напря-
жение
пита-
ния,
В
Соб-
ствен-
ный
ток
потреб-
ления,
мА
INA101 1...1000 106 - 0,002 - 25 - ±5 ±20 6,7
INA110 1, 10, 100, 1000 106 2 0,01 50 пА 470 10 ±6 ±18 3,0
INA111 1...1000 106 5 0,005 20 пА 450 10 ±6 ±18 3,3
INA114 1...10000 110 0,25 0,002 2 нА 10 11 ±2,25 ±18 2,2
INA115 1...10000 110 0,25 0,002 2 нА 10 11 ±2,25 ±18 2,2
INA116 1...1000 86 5 0,005 0,025 пА 70 28 ±4,5 ±18 1,0
INA121 1...10000 96 5 0,005 50 пА 50 20 ±2,25 ±18 0,450
INA126 5...10000 83 3 0,002 25 нА 9 35 ±1,35 ±18 0,175
INA128 1...10000 120 0,5 0,012 5 нА 200 8 ±2,25 ±18 700
INA129 1...10000 120 0,5 0,002 5 нА 200 8 ±2,25 ±18 700
INA131 100 110 0,25 0,002 2 нА 70 12 ±2,25 ±18 2,2
INA141 10, 100 117 0,5 0,002 5 нА 200 8 ±2,25 ±18 0,750
INA103 1...1000 100 - 0,004 8 мкА - 1 ±9 ±25 9,0
INA163 1...10000 100 - 0,0006 12 мкА - 1 ±4 ±18 10
INA118 1...10000 107 0,5 0,002 5 нА 70 10 ±1,35 ±18 0,350
INA122 5...10000 83 3 0,002 25 нА 5 60 ±1,1 ±18 0,060
INA125 1...10000 100 2 0,012 25 нА 4,5 38 ±1,35 ±18 0,460
INA155 10, 50 78 15 0,05 50 пА 110 38 2,7 5,5 1,7
INA2126 5...10000 83 3 0,012 25 нА 9 35 ±1,35 ±18 0,175
INA2331 5...1000 90 5 0,1 10 пА 2000 46 2,5 5,5 0,415
INA2332 5...1000 60 - 0,4 10 пА 500 46 2,5 5,5 0,415
INA321 5...1000 90 7 0,01 10 пА 50 100 2,5 5,5 0,040
INA322 5...1000 60 7 0,01 10 пА 50 100 2,5 5,5 0,040
INA326 0,1...10000 100 0,4 0,01 2 нА 1 33 2,7 5,5 2,4
INA327 0,1...10000 100 0,4 0,01 2 нА 1 33 2,7 5,5 2,4
INA331 5...1000 90 5 0,1 10 пА 2000 46 2,5 5,5 0,415
INA332 5...1000 60 5 0,4 10 пА 500 46 2,5 5,5 0,415
INA333 1...1000 100 0,1 0,001 0,2 нА 3,5 50 1,8 5,5 0,050
INA337 0,1...1000 106 0,4 0,01 2 нА 1 33 2,7 5,5 2,4
INA338 0,1...1000 106 0,4 0,01 2 нА 1 33 2,7 5,5 2,4
Теперь можно вернуться непосредственно к теме статьи - обзору нового инструментального усилителя INA333. Согласно рекламным анонсам самого производителя, новый ИУ обладает впечатляющим соотношением сигнал-шум, очень низким дрейфом напряжением по входу, способностью работать от источников с низким напряжением (от 1,8 В). Сверхнизкий собственный ток потребления - до 50 мкА - практически определяет область применения INA333: различные прецизионные приложения с низким энергопотреблением, например, портативная медицинская аппаратура, системы сбора данных, электронные весы и переносные измерительные приборы. Внутренняя структурная схема INA333 (рис. 2) построена на основе классической архитектуры из 3-х ОУ (рис. 1), дополненной рядом новых и очень полезных узлов.
Структурная схема инструментального усилителя INA333
Рис. 2. Структурная схема инструментального усилителя INA333
INA333 является в своем роде уникальным инструментальным усилителем, в основном благодаря необычному сочетанию таких «противоречивых» характеристик, как, например, низкий уровень спектрального шума по входу (0,05 мкВ/√Гц в полосе 10...1000 Гц) и сверхмалый собственный ток потребления (максимум до 80 мкА во всем диапазоне температуры работы). А достижение таких параметров, как беспрецедентно низкий ток утечки по входу (200 пА) и практически полностью отсутствующий дрейф напряжения по входу (0,1 мкВ/°С) в очень широком диапазоне температуры работы (-40...125°С) стало возможным благодаря инновационным разработкам инженеров компании Texas Instruments. Например, технология автокоррекции напряжения смещения по входу встроена в каждый из трех внутренних ОУ в виде законченных узлов. Для сохранения стабильности в процессе работы автокалибровка выполняется каждые 8 мкс. Более того, после подачи питания в течение примерно 100 мкс производится автокалибровка цепей обратной связи, что также положительно сказывается на стабильности рабочих характеристик микросхемы.
Узел режекторного фильтра на переключаемых конденсаторах, включенного на входе, позволяет значительно уменьшить шум напряжения по входу до 50 нВ/√Гц, А специальные ВЧ-фильтры, включенные на все четыре входа INA333, в значительной степени уменьшают влияние внешних радиочастотных помех. Такое решение способно существенно понизить чувствительность к изменениям напряжения смещения, вызванным радиочастотным полем, что может оказаться важным преимуществом в применениях, требующих стабильности постоянного тока, например, в электронных весах.
Расчет внешних цепей INA333, как и всех других ИУ, построенных по схеме 3-х ОУ, сводится лишь к вычислению сопротивления резистора Rg (табл. 2), определяющего коэффициент усиления микросхемы, по очень простой формуле:
где Ku - коэффициент усиления по напряжению (G в англоязычной терминологии).
Таблица 2. Зависимость сопротивления внешнего резистора Rg от требуемого коэффициента усиления для INA333
Коэффициент
Расчетное
сопротивление
Ближайшее подходящее
сопротивление
резистора Rg, кОм (1%)
1 -
2 100 кОм 100 кОм
5 25 кОм 24,9 кОм
10 11,1 кОм 11 кОм
20 5,26 кОм 5,23 кОм
50 2,04 кОм 2,05 кОм
100 1,01 кОм 1 кОм
200 502,5 Ом 499 Ом
500 200,4 Ом 200 Ом
1000 100,1 Ом 100 Ом
Стоит отметить, что инструментальный усилитель INA333 подвержен тем же «болезням», что и другие ИУ. Например, ввиду очень высокого входного сопротивления (100 ГОм) микросхемы, при работе с любыми источниками сигнала, не имеющими непосредственной электрической связи с выводом REF (разумеется, кроме естественной емкостной связи), возможна такая ситуация, когда на обоих входах +IN и -IN возникнет постоянная составляющая, равная или превышающая напряжение питания INA333. В результате этого схема теряет работоспособность. Другими словами, необходима "подтяжка" обоих входов +IN и -IN (высокоомный источник сигнала) или любого из этих входов (низкоомный источник) к выводу REF (рис. 3).
Типовые схемы подключения INA333 к различным источникам сигнала
Рис. 3. Типовые схемы подключения INA333 к различным источникам сигнала
Кстати, грамотное использование вывода REF позволяет значительно сократить число внешних компонентов схемы. Пример - использование INA333 в качестве буферного усилителя двуполярного сигнала, который в дальнейшем предполагается оцифровывать подходящим АЦП с однополярным питанием. В этом случае необходим «сдвиг» выходного сигнала в диапазон работы АЦП. Т.е. для этого достаточно подать на вход REF половину напряжения опорного источника АЦП (например, недорогой LT1004-2.5 от TI), предварительно буферизированного любым подходящим ОУ (например, популярный 1/2 OPA2333 от TI).
Отдельно стоит осветить питание INA333. Как было сказано выше, новый ИУ имеет возможность работы как от однополярных (+1,8...5,5 В) так и от двуполярных источников питания (±0,9...±2,75 В) с очень малым током потребления 50 мкА (при Uпит = 1,8 В). Таким образом, основная область применения INA333 - устройства с батарейным питанием. А учитывая малые размеры корпусов, в которых поставляется микросхема (MSOP-8 и DFN-8), область применения распространяется и на малогабаритные устройства. Например, переносные измерительные приборы, умещающиеся на ладони. На рис. 4 изображено одно из применений INA333 - электрокардиограф.
Использование INA333 в составе электрокардиографа
Рис. 4. Использование INA333 в составе электрокардиографа
84 предложений от 37 поставщиков
Усилители.Тип: Одноканальный инструментальный операционный усилитель серии INA333Потребляемый ток: 50 мкАВыходной ток: на канал - 10 мАСкорость: нарастания выходного напряжения (SR) -...
INA333AIDGKR
90 ₽
Элевика
INA333AIDGKR
138 ₽
INA333AIDGKR
от 465 ₽
LifeElectronics
INA333-HT
