Клеммные колодки Keen Side
Указатель порядка чередования фаз из нескольких пассивных компонентов
В трехфазной системе переменного тока источник электроэнергии с тремя проводами выдает напряжения переменного тока одинаковой частоты и амплитуды относительно провода с нулевым напряжением, каждое из которых сдвинуто по фазе на 120° относительно предыдущего провода. Сдвиг фаз может быть создан двумя способами. В первом случае напряжение на втором проводе смещается на 120° относительно первого, а во втором – на –120° относительно первого провода. Порядок чередования фаз определяет направление вращения трехфазных двигателей переменного тока, а также влияет на другое оборудование, которое требует правильной последовательности фаз: положительного сдвига на 120°. Используя несколько недорогих пассивных компонентов, можно создать индикатор последовательности фаз.
Это концепция схемы, способной обнаруживать обе последовательности чередования фаз.
Рисунок 1. Это концепция схемы, способной обнаруживать
На Рисунке 1 показана концептуальная схема, которая может обнаруживать обе последовательности фаз. Для определенных номиналов компонентов применяются следующие условия. Напряжения на элементах R1 и C2 равны, то есть их амплитуды и фазы одинаковы, только тогда, когда напряжение VS2 точно на 120° опережает VS1, что указывает на правильную последовательность фаз. В этом случае напряжение между точками А и В равно нулю. И наоборот, напряжения на C2 и R3 равны только тогда, когда VS2 опережает VS3 на 120°, что соответствует обратной последовательности фаз.
Когда напряжения на R1 и C2 равны, VC1 = -VR2, VC1 + VR1 = VS1 и VC2 + VR2 = VS2.
Рисунок 2. Когда напряжения на R1 и C2 равны, VC1 = –VR2,
Из векторной диаграммы на Рисунке 2, если напряжения на R1 и C2 равны, следует:
и
Этим условиям удовлетворяют следующие формулы:
и
Значения номиналов компонентов вычисляются путем решения следующих уравнений:
и
где
а f – частота напряжений VS.
Кроме того, чтобы обеспечить обнаружение обратной последовательности фаз, должно выполняться условие C1 = C3 и R1 = R3; то есть компоненты в первой и третьей ветвях должны быть идентичны. Благодаря добавлению резисторов R4 и R5, подключенных параллельно первой и третьей ветвям, схема определения последовательности фаз на Рисунке 3 не нуждается в доступе к проводу заземления. Отсутствие необходимости в заземляющем проводе также накладывает требования на соотношение между |XC1 + R1| и |XC2 + R2|. Чтобы из узла G в землю не шел ток, сумма токов в ветвях должна быть равна нулю, и при отключении узла G от земли его потенциал относительно земли также будет равен нулю.
Эта схема индикатора порядка чередования фаз уравновешивает напряжения и токи ветвей и не требует опорного уровня земли. Указанные номиналы компонентов относятся к частоте сети 60 Гц.
Рисунок 3. Эта схема индикатора порядка чередования фаз уравновешивает напряжения
До тех пор, пока пропорции XC1 к R1, XC2 к R2 и XC3 к R3 остаются такими, как указано, баланс падений напряжения на R1, C2 и R3 сохраняется. Умножение импеданса любой ветви на константу влияет только на величину тока, проходящего через соответствующую ветвь. Ток через любую ветвь имеет тот же фазовый угол, что и напряжение на резисторе в этой ветви. Токи в схеме Рисунок 3 показаны на векторной диаграмме на Рисунке 4. Из этой диаграммы следует, что если
то
Таким образом, ток I3 вдвое меньше по амплитуде и имеет прямо противоположное направление относительно суммы токов (I1 + I2).
Ток I3 на Рисунке 3 вдвое меньше по амплитуде и имеет прямо противоположное направление относительно суммы токов (I1 + I2).
Рисунок 4. Ток I3 на Рисунке 3 вдвое меньше по амплитуде и имеет прямо
Векторная диаграмма токов показывает, что сложение двух токов, каждый из которых имеет амплитуду, равную I3, и те же фазы, что и VS1 и VS3, дает суммарный ток с такой же амплитудой и фазой, что и I3; поэтому общий ток в узле G равен нулю:
Для равенства суммы токов нулю необходимо, чтобы
Два светодиода на Рисунке 3 указывают на правильную или обратную последовательность фаз. Когда светодиод LED2 горит, а LED1 остается темным, напряжение между узлами A и B равно 0 В, что соответствует правильному чередованию фаз. Обратная последовательность фаз зажигает LED1 и выключает LED2. Диоды, подключенные параллельно светодиодам, защищают от превышения напряжения обратного пробоя светодиодов, а резисторы R6 и R7 ограничивают прямой ток через светодиоды. Для повышения чувствительности светодиоды можно заменить высокоимпедансными схемами детекторов переменного напряжения.
В окончательный вариант схемы включены индикаторы, показывающие, на всех ли трех фазах присутствует напряжение. В схеме на Рисунке 3 фаза, несущая 0 В, зажигает оба светодиода. В зависимости от конкретного приложения, можно последовательно с токоограничивающими резисторами подключить между VS1, VS2 и VS3 и узлом G цепи обнаружения напряжения, состоящие из светодиодов и защитных диодов. Можно также использовать маломощные неоновые лампы с последовательно включенными соответствующими токоограничивающими резисторами.
При выборе компонентов убедитесь, что их номиналы соответствуют следующим пропорциям. Для произвольно выбранного значения емкости C1
и
При выборе емкости конденсатора C1 следует учитывать, что токи через схему обнаружения должны быть значительно ниже, чем токи ветвей, что исключает возможность использования сколь угодно низких значений емкости C1.
EDN
На английском языке: Phase-sequence indicator uses few passive components
