Увеличение выходного тока с помощью датчика тока и MOSFET
Texas Instruments TLC271
В предыдущей статье был описан программируемый источник тока, в котором использовался трехвыводной регулируемый стабилизатор LM317 [1]. Хотя эта схема позволяет программировать выходной ток, ток нагрузки протекает через поворотные кодирующие двоично-десятичные (BCD) переключатели. Однако могут возникнуть трудности с приобретением BCD-переключателей, способных работать с токами более 25 мА, что ограничивает выходной ток схемы. Применив простую четырехвыводную микросхему датчика тока ZXCT1010, можно увеличить ток, поскольку он не будет протекать через BCD-переключатели (Рисунок 1). Ток нагрузки создает падение напряжения на токоизмерительном резисторе RSENSE.
Пропускание тока через MOSFET и стабилизация его с помощью микросхемы датчика тока позволяют обойти BCD-переключатели, чтобы увеличить ток нагрузки.
Рисунок 1. Пропускание тока через MOSFET и стабилизация его с помощью микросхемы датчика тока
Напряжение на 100-омном резисторе R1 такое же, как и на RSENSE, создает выходной ток
и
где
IOUT – выходной ток,
ILOAD – ток нагрузки,
ROUT – общее сопротивление BCD-переключателей,
VOUT – выходное напряжение.
Выходное напряжение можно использовать в качестве управляющего напряжения для стабилизации тока нагрузки.
Одним из применений данной схемы может быть зарядка аккумуляторов в портативных устройствах. В этом случае схема работает при напряжении 18 В. IRF520 – это предназначенный для подключения нагрузки мощный n-канальный MOSFET в алюминиевом корпусе, имеющий сопротивление открытого канала 0.27 Ом и рассчитанный на ток до 9.2 А. Транзистором IRF520 управляет операционный усилитель, включенный в цепь обратной связи по току нагрузки. В этом приложении максимальный выходной ток составляет 1 А, а сопротивление токоизмерительного резистора равно 0.1 Ом. Дорожка печатной платы также может иметь такое значение сопротивления. BCD-переключатели включены параллельно и подключают к инвертирующему входу операционного усилителя сопротивления от 125 Ом до 100 кОм для регулировки выходного напряжения. Сопротивления ROUT рассчитываются с помощью следующих формул:
и
Если сопротивление токоизмерительного резистора выбрать равным 0.1 Ом, а значение опорного напряжения – 0.1 В, формула приобретет вид
Используя эту формулу, можно рассчитать сопротивления четырех весовых резисторов трех BCD-переключателей, которые можно определить, когда ток протекает только через этот резистор. Для токов 800, 400, 200, 100, 80, 40, 20, 10, 8, 4, 2 и 1 мА соответствующие сопротивления должны быть равны 0.125, 0.25, 0.5, 1, 1.25, 2.5, 5, 10, 12.5, 25, 50 и 100 кОм. Если ток нагрузки равен 1 А, то выходной ток составляет всего 1 мА, а если ток нагрузки равен 1 мА, то выходной ток составляет лишь 1 мкА. Обратите внимание, что корпус транзистора IRF520 находится под потенциалом стока.
Ссылка
  1. John Guy. Программируемый источник тока не требует дополнительного источника питания
Материалы по теме
  1. Datasheet Diodes ZXCT1010
  2. Datasheet Texas Instruments TLC271
  3. Datasheet New Jersey Semiconductor IRF520
EDN
На английском языке: Current-sense monitor and MOSFET boost output current
79 предложений от 33 поставщиков
IC OPAMP GP 2.2MHZ SGL LP 8SOIC Корпус : SOIC-8 Тип ОУ : Стандартный Программируемое усиление В/В: Нет Количество ОУ в...
TLC271CDR
от 137 ₽
TLC271ACDG4
TLC271-4
TLC271CS-13
Diodes
