Клеммные колодки Keen Side
Пикоамперметр с быстрым установлением и широким диапазоном напряжений
Analog Devices AD795 OP1177
Оценка характеристик аналоговых коммутаторов, мультиплексоров, операционных усилителей и других микросхем ставит перед инженерами-испытателями сложные задачи. Типичный сценарий тестирования требует подачи испытательного напряжения на вход устройства и измерения возникающих токов утечки и смещения, часто на уровне 1 пА или ниже. В отличие от медленных и дорогих промышленных автоматических тестеров, маломощная измерительная схема, показанная на Рисунках 1-3, может работать в широком диапазоне испытательных напряжений и обеспечивает быстрое установление, что позволяет максимально увеличить производительность процесса тестирования. Широкое использование компонентов для поверхностного монтажа минимизирует требуемую площадь печатной платы и позволяет размещать несколько измерительных схем рядом с испытательным стендом.
Схема состоит из буфера/усилителя испытательного напряжения, источника питания с плавающей шиной и преобразователя тока в напряжение (ПТН). При подаче испытательного напряжения на тестируемое устройство возникает ток утечки, который схема преобразует в выходное напряжение, пропорциональное этому току. В обычном ПТН измеряемый ток создает напряжение на резисторном шунте. В ПТН используется топология амперметра с обратной связью, в которой операционный усилитель IC1 (AD795) вычитает неизвестный ток из тока обратной связи и выдает выходное напряжение, пропорциональное неизвестному току (Рисунок 1).
В этом ПТН используется топология амперметра с обратной связью, в которой неизвестный ток вычитается из тока обратной связи, в результате чего вырабатывается выходное напряжение, пропорциональное неизвестному току.
Рисунок 1. В этом ПТН используется топология амперметра с обратной связью, в которой неизвестный ток
В этой схеме входное сопротивление постоянному току, определяемое в основном резистором R2 и эффективным входным сопротивлением микросхемы IC1, немного превышает 100 Ом. На частотах электрических сетей в диапазоне от 50 до 300 Гц импеданс схемы по переменному току составляет в среднем около 10 кОм, что в 1000 раз меньше, чем входное сопротивление ПТН с резисторным шунтом, равное примерно 10 МОм. Резистор обратной связи R1 сопротивлением 100 МОм обеспечивает коэффициент преобразования тока в напряжение, превышающий коэффициент шунтового преобразователя в 10 раз. Такая конструкция имеет намного меньшее время установления и обеспечивает лучшее подавление помех с частотами линии электрической сети, чем шунтовые преобразователи. Она также уменьшает нежелательное влияние делителя напряжения при тестировании входных токов операционных усилителей.
R1 обеспечивает преобразование тока в напряжение с коэффициентом 100 мкВ/пА. Усилитель IC2 (AD795) обеспечивает дополнительное усиление по напряжению в 10 раз, увеличивая коэффициент преобразования до 1 мВ/пА и уменьшая влияние ошибок подавления синфазного сигнала (CMRR), вносимых дифференциальным усилителем IC3. Дифференциальный усилитель IC3 (OP1177) вычитает испытательное напряжение с выхода ПТН и выдает выходной сигнал, привязанный к земле.
Включенная встречно-параллельно пара диодов BAV199 (D1A и D1B) защищает усилитель IC1 от перегрузок по напряжению, шунтируя большие токи на усилитель испытательного напряжения IC4 и его защитный предохранитель F1. Когда испытательное напряжение быстро меняется от одного значения к другому, диоды значительно сокращают время установления ПТН, обеспечивая большие токи во время быстрых изменений.
На слегка скорректированный высоковольтный усилитель OPA551 (IC4) с коэффициентом усиления три, работающий от шин питания ±30 В, подается испытательное напряжение до ±22 В от обычного контрольно-измерительного оборудования с выходным напряжением ±7 В (Рисунок 2). В случае катастрофического короткого замыкания тестируемого устройства предохранитель F1 предотвращает дальнейшее повреждение, ограничивая выходной ток усилителя IC4, способного отдавать до 380 мА.
На усилитель с коэффициентом усиления три подается испытательное напряжение до ±22 В от контрольно-измерительного оборудования с выходным напряжением ±7 В.
Рисунок 2. На усилитель с коэффициентом усиления три подается испытательное
Выход IC4 также управляет схемой регулятора, создающего плавающее напряжение питания ±5 В, привязанное к испытательному напряжению входа подключения тестируемого устройства (Рисунок 3). Эта часть схемы рассеивает мощность менее 100 мВт при питании напряжениями ±30 В. «Диодные» стабилизаторы тока Q1 и Q4 на основе полевого транзистора (SST505) служат источниками постоянного тока 1 мА, буферизуемого транзисторами Q2 и Q3. Максимальное рабочее напряжение каждого диодного стабилизатора тока составляет 45 В, а буферы обеспечивают защиту от перенапряжения, ограничивая подаваемое на диоды напряжение примерно до 3 В.
Эта схема плавающего регулятора стабилизирует плавающие напряжения питания ±5 В VCC и VEE, привязанные к испытательному напряжению входа подключения тестируемого устройства.
Рисунок 3. Эта схема плавающего регулятора стабилизирует плавающие напряжения питания ±5 В VCC и VEE,
Ток 1 мА, проходящий через резисторы R5 и R6, создает на шинах напряжение ±5 В. Диоды D2 и D3 компенсируют падения напряжения база-эмиттер на эмиттерных повторителях Q6B и Q7B. Транзисторы Q6A и Q7A обеспечивают защиту от перегрузки по напряжению, когда неисправное тестируемое устройство закорачивает источник питания на входной узел ПТН. Транзисторы Q5 и Q8 ограничивают выходные токи плавающих источников питания, шунтируя диодные стабилизаторы. Диод D4 защищает от инверсии полярности шин плавающего питания при нештатных условиях запуска.
В процессе работы схема выдает выходной сигнал 0.999 В/нА при полной шкале измерений ±4 нА и эффективном передаточном сопротивлении 1 ГОм. Выходное смещение схемы соответствует примерно 143 фА. За пределами диапазона испытательного напряжения ±20 В напряжения на плавающих шинах питания начинают насыщаться, появляются ограничения, обусловленные входным CMRR усилителя, и выходное напряжение ПТН становится нелинейным. На Рисунке 4 показана ошибка измерения тока –31 фА/В, измеренная на ненагруженном выходе схемы при размахе испытательного напряжения ±20 В. Дифференциальный усилитель, состоящий из элементов IC3, RN2 и RN3, обеспечивает бóльшую часть усиления схемы, а низкий входной ток IC1 способствует небольшой ошибке смещения. Средняя ошибка линейности выходного сигнала в диапазоне испытательных напряжений ±20 В составляет 111 фА пик-пик.
За пределами диапазона испытательного напряжения ±20 В измеренная на ненагруженном выходе схемы ошибка составляет -31 фА/В.
Рисунок 4. За пределами диапазона испытательного напряжения
составляет –31 фА/В.
Скорость нарастания схемы значительно варьируется, но в целом выход точно отрабатывает весь размах испытательного напряжения 40 В за 100 мкс или менее, поскольку тестируемым устройством управляет диод D1. По завершении периода быстрого нарастания ПТН выходит из насыщения, и его выходной сигнал становится экспоненциальным с постоянной времени 1 мс. Выходной ток устанавливается до уровня 100 фА примерно за 10.6 мс. В отсутствие нагрузки схема потребляет примерно 10.2 мА от источника питания ±30 В и 400 мкА от источника ±15 В. Схема прототипа занимает примерно 9.6 см2 на односторонней печатной плате, а размещение компонентов на обеих сторонах двусторонней платы сократит площадь до 6.4 см2. Для достижения наилучших характеристик схема должна включать охранные кольца вокруг входной клеммы и всех дорожек, ведущих к выводу 2 микросхемы IC1. Размеры схемы позволяют разместить ее на испытательном стенде, чтобы минимизировать длину проводов и сетевые наводки. Хотя схема способна измерять токи до 1 пА, она может работать и с бóльшими токами, если уменьшить сопротивление резистора R1.
Материалы по теме
  1. Datasheet Analog Devices AD795
  2. Datasheet Analog Devices OP1177
  3. Datasheet Texas Instruments OPA551
  4. Datasheet Fairchild BC846
  5. Datasheet ON Semiconductor BC846BDW1
  6. Datasheet Calogic SST505
  7. Datasheet Vishay MPM
EDN
На английском языке: Fast-settling picoammeter circuit handles wide voltage range
54 предложений от 31 поставщиков
AD795KN
63 ₽
AD795JN
от 160 ₽
AD795JRZ-REEL
162 ₽
ТаймЧипс
AD795AH
  • Есть много хороших статей, учебников, научных трудов итп... суть или главное в которых излагается простыми и понятными средствами. Данная статья к таковым не относится.
