Схемы - Аналоговая схемотехника Analog Devices - 7
Подраздел: "Аналоговая схемотехника"
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 86 Вывод: 61-70
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2017 Stephan Goldstein, Analog Devices EDN Нелинейность реакции человеческого глаза на уровни освещенности создает проблемы для разработчиков регулируемых источников света. Простые аппаратные или программные способы ...
    Stephan Goldstein, Analog Devices EDN The human eye's highly nonlinear response to light levels poses problems for designers of adjustable lighting. Simple hardware or software linear-control methods compress most of the apparent intensity ...
    27 февраля 2018
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2017 Marián Štofka EDN Фирмой Analog Devices выпускается инструментальный усилитель AD8231 с цифровым программированием коэффициента усиления и нулевым смещением. Программируемые коэффициенты усиления могут ...
    Marián Štofka EDN Analog Devices’ digitally gain-programmable AD8231 instrumentation amplifier exhibits zero offset. It has programmable voltage gains, which are successive powers of two, from 2 0 = 1 to 2 7 = 128. The AD825x ...
    8 февраля 2018
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2017 Praveen K Electronic Design В некоторых приложениях, таких как измерение pH, основанное на изменениях электромагнитного поля в электрохимической реакции, вариации напряжения очень малы, а диапазон напряжений зависит ...
    Praveen K Electronic Design In certain applications, like pH measurement based on electromagnetic field (EMF) changes in an electrochemical reaction, the change in voltage is very small and the voltage range varies with the solution's ...
    29 января 2018
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2017 John Wynne EDN Если два проводника из разнородных металлов соединить в петлю, и температура одного контакта будет выше, чем другого, через петлю потечет электрический ток. Величина этого тока зависит от типа ...
    John Wynne EDN When two different-metal conductors connect together in a loop and one of the junctions is at a higher temperature than the other, an electrical current flows through the loop. The magnitude of this current depends on the type of ...
    29 ноября 2017
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2017 Marián Štofka EDN Во многих приложениях требуются схемы выборки, выход которых инвертирует выбранный входной сигнал. В простейшем случае для этого используется каскад из обычного неинвертирующего ...
    Marián Štofka EDN Many applications require a sampling circuit whose output is inverted with regard to the respective sample of an input signal. A simple approach is a cascade of a common noninverting sample-and-hold amplifier and an ...
    31 августа 2017
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2017 Adolfo Garcia EDN Изображенная на Рисунке 1 схема очищает от помехи 60 Гц слабые низкочастотные сигналы, потребляя не более 95 мкА от единственного источника питания 5 В. Рисунок 1. Этот режекторный фильтр подавляет ...
    Adolfo Garcia EDN The circuit in Figure 1 filters 60-Hz interference from low-frequency, low-level signals. The filter exhibits 40-dB rejection (Q = 0.75) and draws 95 uA max from a single-sided 5 V supply. Figure 1. This notch filter suppresses ...
    18 июля 2017
  3. Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2017 Kenneth Gustafsson EDN Для установки коэффициента усиления некоторых измерительных усилителей используются внешние резисторы. К сожалению, несогласованность температурных коэффициентов сопротивлений внешних и ...
    Kenneth Gustafsson EDN Some instrumentation amplifiers use external resistors to set their gain. Unfortunately, the lack of temperature-coefficient matching between the external and the internal resistors results in a high gain drift. If, however, ...
    23 мая 2017
  4. Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2017 Robert F. Coughlin Electronic Design Добавление интеллекта к измерительным системам стало общепринятой практикой благодаря широкой доступности и дешевизне 8-разрядных микроконтроллеров, которые можно программировать ...
    Robert F. Coughlin Electronic Design Adding “intelligence” to measurement systems has become commonplace because 8-bit microcontrollers are inexpensive and widely available, and they can be programmed in many of today’s popular ...
    16 мая 2017
  5. Chau Tran Moshe Gerstenhaber
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2016 На Рисунке 1 показаны два способа измерения больших сигналов. В первом используется делитель из двух резисторов и выходной буфер, а во втором ослабляющий инвертор и высокоомный входной резистор. Обоим подходам ...
    Figure 1 shows two large-signal- measurement methods. The first uses a two-resistor voltage divider and an output buffer, and the second comprises an attenuating inverter and a high-value input resistor. Both of these approaches introduce ...
    23 марта 2017
  6. Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2016 Alan Stummer Electronic Design Используя источник постоянного тока и ЦАП, включенный в логометрической конфигурации, можно с высокой точностью управлять мощностью излучения лазерного диода Эта схема, достаточно ...
    Alan Stummer Electronic Design By using a constant-current source along with a ratiometric DAC configuration, the output intensity of a laser diode can be carefully set and controlled using this simple circuit. This circuit was designed to meet a ...
    23 марта 2017
