Схемы - Linear Technology - 10
Производитель: "Linear Technology"
Найдено: 127 Вывод: 91-100
  1. Louis Vlemincq
    В этой статье описывается новая схема генератора. В ней используется последовательный LC контур, позволяющий существенно расширить диапазон перестройки частоты по сравнению со схемами с параллельным подключением LC элементов. Архитектура генератора ...
    Louis Vlemincq
    This Design Idea applies a novel topology to an oscillator. It uses a series-connected LC (inductive-capacitive) tank circuit to give the circuit a higher tuning range than circuits that use a parallel-LC connection. The architecture of the ...
    12 мая 2016
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2015 Mike Shriver, Linear Technology Design Note 543 Микросхема 400-миллиамперного понижающего преобразователя LTC7138 , способная работать в диапазоне входных напряжений от 4 В до 140 В, идеально подходит для ...
    Mike Shriver, Linear Technology Design Note 543 The LTC7138 is a 400 mA step-down regulator that can operate over an input voltage range of 4 V to 140 V, ideal for industrial, telecom, automotive and other applications subject to harsh line ...
    28 апреля 2016
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2015 Jian Li, Yingyi Yan и Marvin Macairan, Linear Technology Design Note 542 Введение Микромодуль LTM4675 сдвоенного 9-амперного или одиночного 18-амепрного понижающего DC/DC преобразователя оснащен шиной PMBus, ...
    Jian Li, Yingyi Yan and Marvin Macairan, Linear Technology Design Note 542 Introduction The LTM4675 is a dual 9 A or single 18 A step-down uModuleR (micromodule) DC/DC regulator featuring remote configurability and telemetry monitoring of power ...
    19 апреля 2016
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2015 Andy Mo, Linear Technology Design Note 515 Введение Все большее число приложений осваивает частотный диапазон УКВ от 30 МГц до 300 МГц. Теле- и радиовещание, навигационное управление и любительское радио это лишь ...
    Andy Mo, Linear Technology Design Note 515 Introduction An increasing number of applications occupy the 30 MHz to 300 MHz very high frequency (VHF) band. Television and radio broadcasting, navigation controls and amateur radios are a few examples. ...
    13 апреля 2016
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2015 Guy Hoover, Linear Technology Design Note 541 Операционные усилители (ОУ), используемые для управления 18-битными аналого-цифровыми преобразователями (АЦП), как правило, потребляют столько же тока, сколько и сам АЦП, ...
    Guy Hoover, Linear Technology Design Note 541 The op amps used to drive 18-bit analog-to-digital converters (ADCs) typically draw as much supply current as the ADC itself, often with a maximum offset spec that is well above that of the ADC. If ...
    4 апреля 2016
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2015 Richard Cook, Linear Technology LT Journal of Analog Innovation Многоэлементные батареи большой емкости становятся все более привычными в носимых устройствах и промышленных приборах, получающих энергию от нескольких ...
    Richard Cook, Linear Technology LT Journal of Analog Innovation Multicell high capacity batteries are increasingly becoming commonplace in handheld devices and industrial instruments that receive their power from a variety of sources. To maximize ...
    1 марта 2016
  3. Mark Thoren
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2015 Введение Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) является распространенным методом формирования аналоговых напряжений с помощью цифровых устройств, таких, например, как микроконтроллеры или ПЛИС. В большинстве ...
    Mark Thoren
    Introduction Pulse width modulation (PWM) is a common technique for generating analog voltages from a digital device such as a microcontroller or FPGA. Most microcontrollers have dedicated PWM generation peripherals built in, and it only takes a ...
    21 января 2016
  4. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2015 Tyler Hutchison и Clarence Mayott, Linear Technology Design Note 1031 Введение Во входных каскадах высокоскоростных АЦП используются схемы выборки и хранения, состоящие из быстродействующего КМОП-ключа и ...
    Tyler Hutchison and Clarence Mayott, Linear Technology Design Note 1031 Introduction High speed ADCs use a sample and hold input structure comprising a fast CMOS switch and a sampling capacitor. When the CMOS switch closes, the sampling capacitor ...
    14 января 2016
  5. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2015 Jian Li, Gina Le, Linear Technology Design Note 524 Цифровые системы управления питанием: задание, контроль, изменение и протоколирование параметров При большом количестве шин питания управление потреблением мощности ...
    Jian Li and Gina Le, Linear Technology Design Note 524 Digital Power System Management: Set, Monitor, Change, and Log Power Managing power and implementing flexibility in a high rail count circuit board can be challenging, requiring hands-on ...
    6 января 2016
  6. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2015 Marty Merchant, Linear Technology Design Note 507 Введение Обычно для работы такой электроники, как операционные усилители, драйверы или датчики, нужны двуполярные источники питания, однако найти отрицательное ...
    Marty Merchant, Linear Technology Design Note 507 Introduction Dual-polarity supplies are commonly needed to operate electronics such as op amps, drivers, or sensors, but there is rarely a dual-polarity supply available at the point of load. The ...
    22 декабря 2015
