Линейка продуктов KEEN SIDE
Схемы ON Semiconductor - 6
Производитель: "ON Semiconductor"
Найдено: 99 Вывод: 51-60
  1. Stephen Woodward
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2020 В этой статье использование основанной на компараторах импульсной схемы драйвера соленоида повышает КПД, изменяя работу драйвера в режимах втягивания и удержания Несколько лет назад Пол Рако в соавторстве с покойным ...
    Stephen Woodward
    In this Idea for Design, using a comparator-based switch-mode driver circuit of a solenoid improves efficiency by tailoring the drive to the pull-in versus hold-mode current requirements. Several years ago, Paul Rako, in collaboration with the ...
    25 октября 2020
  2. EDN При определенных условиях электростатические разряды (ЭСР) могут повредить цифровые схемы, вызывая их защелкивание. Например, когда схема переключается электростатическим разрядом, паразитные транзисторы, обычно являющиеся неотъемлемыми частями ...
    EDN Under certain conditions, ESD events can damage digital circuits by causing latch-up. For example, when ESD triggers them, parasitic transistors normally formed as parts of a CMOS device can behave as an SCR (silicon-controlled rectifier). Once ...
    12 октября 2020
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2020 Предложены структуры биполярных и полевых транзисторов, способных работать при питании электронных схем на их основе переменным и постоянным током произвольной полярности. Приведены примеры работы BJT, JFET, MOSFET в ...
    29 сентября 2020
  2. Raju Baddi
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2020 Иногда нам требуется узнать, превышает ли сопротивление установленный предел. Тестер контроля целостности цепи на Рисунке 1 позволяет установить этот факт для сопротивлений от 0.5 Ом до 10 кОм. Основой схемы является ...
    Raju Baddi
    You sometimes need to know whether a resistance exceeds a preset limit. The continuity tester in Figure 1 lets you determine that fact for resistances of 0.5 Ω to 10 kΩ. The heart of the circuit is the transistor pair comprising Q 1 and ...
    21 июля 2020
  1. Михаил Шустов, г. Томск Приведены схемы четырехвходовых логических элементов Эквивалентность и Эквивалентность-НЕ , выполненных с использованием средств оптоэлектроники Логические элементы Эквивалентность и Эквивалентность-НЕ не пользуются заметной ...
    13 июля 2020
  2. William Lepkowski EDN У многих LDO регуляторов имеется вывод разрешения, который также может служить недорогой альтернативой микросхеме супервизора питания. Хотя обычно разрешающий вывод служит средством отключения выхода регулятора для экономии ...
    William Lepkowski EDN Many low-dropout voltage regulators include an enable-input pin that can also serve as an inexpensive alternative to a voltage-supervisor IC. Although the enable pin normally serves as a means of shutting down the ...
    12 июня 2020
  3. Luca Bruno
    Традиционный метод управления двигателями постоянного тока низкой и средней мощности с постоянными магнитами основан на использовании четырех MOSFET или биполярных транзисторов, включенных в конфигурации H-моста. Например, в схеме на Рисунке 1 ...
    Luca Bruno
    A traditional method of driving a low- to medium-power permanent-magnet dc motor involves using four MOSFET or bipolar transistors in an H-bridge configuration. For example, in Figure 1, the motor connects between collector pairs C 1 and C 2 and C ...
    3 июня 2020
  4. Shyam Tiwari
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2020 При необходимости создания компактной телеметрической системы возникает проблема разработки небольшого легкого устройства с минимальным числом компонентов. Сопряжение с последовательными данными из микропроцессора ...
    Shyam Tiwari
    The need for a compact telemetry system poses a challenge for designing a small, light, low-component-count system. Interfacing serial data from the microprocessor is also difficult because most low-cost RF transmitters do not accept dc levels at ...
    18 апреля 2020
  5. Rajkumar Sharma
    Проект, рассмотренный в статье, выполнен на микросхеме STK984-090A компании ON Semiconductor, которая представляет собой интегральный инвертор с номинальным током 20 А и напряжением питания до 40 В (Рисунок 1). Микросхема была разработана для ...
    Rajkumar Sharma
    This project is based on STK984-090A from ON Semiconductor which is a fully-integrated inverter with current rating 20 A and supply voltage 40 V DC (Figure 1). It has been designed to drive the Brushless DC Motors (BLDC) and permanent magnet ...
    17 апреля 2020
  6. Aaron Lager
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2020 Светодиоды приобрели популярность как средство экономии энергии для освещения общего назначения, но это потребовало разработки эффективных способов управления ими. Светодиоды для устройств освещения помещений ...
    Aaron Lager
    Using LEDs has gained popularity as a method of saving power for general-purpose lighting, but an efficient method for driving them has also become a necessity. For example, Lumileds' Luxeon devices create lighting effects or room lighting. ...
    1 апреля 2020
