Схемы: LED - 2
Поиск по: "LED"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 1,964 Вывод: 11-20
  1. Raju Baddi
    .. установить предел, используйте в качестве R CY известное сопротивление и вращайте потенциометр подстройки до тех пор, пока светодиод не начнет светиться. Рисунок 1. Тестер контроля целостности цепи позволяет узнать, превышает ли ...
    Raju Baddi
    .. between Point A and Point B. To set the limit, use a known resistance for R CY and set the trimming potentiometer until the LED begins to light. Figure 1. This continuity tester lets you know whether a resistance exceeds a preset limit. The ...
    21 июля 2020
  1. .. schema dekaracivnyx ulicnyx svecilnikov, kotoryje ot solnycnyx batarei zarezajut akumu a nociu sami vklucajuca i gariat LED. Izvenicie za moj russki, ja ne mesny, chitac nauchilsia a pisac paka net :) gandza@dtiltas.lt A shema dlia cego ...
    6 июня 2006
  1. .. вечер !Вопрос на засыпку-можно ли заменить стабилитрон кс 191 а с 1.9 в стабилизацией на светодиод зеленого свечения . Использовать светодиод как источник стабильного напряжения в принципе можно, но ...
    23 октября 2006
  2. Вы когда-нибудь хотели поиграться с оптоволоконными материалами? Тогда этот проект для вас! Итак, что Вам понадобится для этого проекта: Припой, паяльник провода (а как же без них?) 2 светодиода (красный и зеленый ) 6000mcd Выключатель Батарейка ...
    .. optic rose and I’ll show you exactly how it’s done. Step 2 Wires, solder, and soldering gun (of course) 1 green led (I used 6000mcd) Found online 1 red led (6000mcd) Found online On-Off Switch (a few bucks at RADIO SHACK) Fiber ...
    23 октября 2007
  3. Это первая статья автора после технического перерыва с июля 2007. На этот раз автор предлагает нам построить 3 х 3 матрицу из светодиодов. Этот проект должен занять максимум один день. Возможно, вся конструкция выглядит громоздко и некрасиво, ...
    .. brings me to something I saw a few months ago on MAKE. Bre and associates had constructed a simple 3 × 3 × 3 led cube, re-purposing a POV toy to drive the leds. I figured this would be a good easy project I could finish in a ...
    6 января 2008
  4. .. компьютер, светодиод RGB и некоторые компоненты потребуются для того что бы сделать очень интересные часы из кулера и ...
    .. small project which will take at most half a day or something. This is one of them. For a long time, I had the idea that a led-fan must be able to do something more than just give off a static light and move air. You've got moving parts, ...
    27 октября 2007
  5. Есть ли у вашего усилителя индикатор уровня сигнала? Я всегда завидовал причудливым усилителям с графическим измерителем уровня сигнала на светодиодах таких, которые вы можете найти в стерео системах. Это ваш шанс сконструировать ваш собственный ...
    .. LM3915 18 Pin IC socket Does your amplifier have a level indicator? I always envied the fancy amps with LED level bar graph that you find on most stereo systems or amplifiers. This is your chance to build your own LED VU ...
    30 октября 2007
  6. Автор модифицировал обычные настенные часы, добавив 12 СИД'ов, контролируемых микроконтроллером ATtiny2313 . Светодиоды мигают произвольно, с разной интенсивностью (12 каналов PWM). Замечу, что применение этой схемы возможно не только в настенных ...
    .. R Bakke modellfly [a] hotmail.com 12 LED's flashing in different random-driven patterns, some includes variable intensity (12 channel PWM). Mount the LED's ...
    25 ноября 2007
  7. .. (а может и не только) любителей создавать что-либо своими руками. Что бы создать такой светящийся кубик, вам понадобятся: Светодиод (желательно с повышенной яркостью); Элемент питания 3 В ( монетка ); Резистор (сопротивление подбираем ...
    .. You never know when you might need a glowing cube to convince people you are from the future. To make this you will need: A LED (preferably high power) a 3 V coin cell battery a 100 Ohm resistor (anything close to 100 will work) a momentary or ...
    28 февраля 2008
  8. .. присоединить при помощи 10-контактного разъема J2, к примеру, с задней стороны. Принципиальная схема Contribution to SPI LED Простая в сборке односторонняя светодиодная плата на четыре знака пригодна для отображения времени и температуры. ...
    .. Sirichote Easy build and use, the general purpose Big LED with SPI serial interfacing. Expandable for multiple digits but still uses only three wires for receiving data from ...
    31 марта 2008
Поиск "LED" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
