Схемы: STK500 - 2
Поиск по: "STK500"
Найдено: 15 Вывод: 11-15
  1. .. также при использовании аппаратного контроля потока. Для отладки устройства применялась отладочная плата производства Atmel STK500 . Программное обеспечение микроконтроллера разработано таким образом, что все основные операции выполняются в ...
    .. but I don’ t have an STK501, and so I needed a way to hook up the external SRAM. With the subset hardware on the STK500 , I was able to focus on the software instead of worrying about the hardware. All of the heavy work is done ...
    20 мая 2010
  1. Теория Протокол Сетевого Времени (NTP) перевернул мир. Неожиданно, каждый смог получать точное время и дату где угодно в мире. NTP это простой, основанный на UDP протокол и он вполне может быть реализован на микроконтроллере. Используя Ethernet ...
    Abstract: The Network Time Protocol (NTP) has revolutionized the world. Suddenly one could have anywhere in the world accurate time and date. NTP is a simple UDP based protocol and can be implemented in a Microcontroller. Using the tuxgraphics ...
    13 мая 2009
  1. На сегодняшний день практически все требует от нас ту или иную форму статического кода - пароля. Пароли используются везде: в почтовых ящиках, при подключении к Интернету, в системах электронных банков. Все чаще и чаще, регистрируясь на ...
    .. HEX code that can be independently uploaded with any USB AVR programmer or directly burned onto an AVR with Atmel’s STK500 and a serial COM port. NOTE: If you own an AVRISP mkII USB programmer, you can still use BASCOM-AVR for ...
    3 сентября 2008
  2. .. under GPL, see licence.txt for details. RC Calibrator Atmel tool set to calibrate the internal RC oscillator to 8MHz. Atmel STK500 development board required! Schematic Project schematic Issue 11b PBC Gerber Files Gerber files for PCB ...
    .. GPL, see licence.txt for details. RC Calibrator Atmel tool set to calibrate the internal RC oscillator to 8 MHz. Atmel STK500 development board required! Schematic Project schematic Issue 11b PBC Gerber Files Gerber files for PCB ...
    18 октября 2007
  3. Gang Xie Это устройство может быть полезно всем цветоводам-любителям и просто тем, кому нравятся растения в доме. Особенно тем, кто забывает их поливать. Оно позволяет автоматизировать процесс полива с помощью простой системы управления водяным ...
    .. signal is connected to GND. When it is released, the output is connected to VCC. Thus, it simulates push buttons in AVR STK500 kit. Push buttons are nominally open. A R40-11D2-5 relay plays an important role in this project, since it is ...
    10 октября 2007
Поиск "STK500" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
