Клеммные колодки Keen Side
Схемы: dc/dc converter 24/12V - 2
Поиск по: "dc/dc converter 24/12V"
Добавлены слова из словаря: "преобразователь transformer"
Найдено: 1,749 Вывод: 11-20   В том числе: converter (1602); dcdc (401); 2412V (0).
  1. Vladimir Oleynik
    .. Отказавшись от использования этой функции, можно получить дополнительный выход стабилизированного напряжения. Повышающий преобразователь MAX756 обеспечивает выбираемые внешним выводом выходные напряжения 3.3 и 5 В, с токами 300 ...
    Vladimir Oleynik
    .. added output has its own voltage regulation Designers use step-up-converter ICs in battery-powered portable equipment. These chips usually provide one output with a fixed or an ...
    27 апреля 2012
  1. .. но задача значительно усложняется, когда требуется управлять несколькими параллельными ветвями. В обычном включении DC/DC преобразователь представляет собой силовой каскад, содержащий индуктивность с конденсатором и цепь обратной ...
    .. Technor Semiconductor LLC EDN With only a few additional components, you can use a highly efficient step-down dc/dc converter to create a constant-current, multiple-channel LED driver. It is relatively easy to drive a ...
    21 марта 2013
  1. .. Linear Technology представляет супер экономичный контроллер DC/DC преобразователь Отличное микруха,хотелось бы её полное применение в инверторе схему принципиальную 24/220в ...
    24 декабря 2012
  2. Marián Štofka
    .. порога еще ниже 330 мВ. Добавив к микросхеме индуктивность и несколько резисторов и конденсаторов, можно сделать DC/DC преобразователь с беспрецедентной эффективностью, особенно в области сверхмалых мощностей. Технических ...
    Marián Štofka
    .. low as 330 mV typically, and 450 mV guaranteed. With an SMD inductor and a few capacitors and resistors, it forms a dc-dc converter with a high power efficiency that is unprecedented, especially in the ultralow-power region. A possible ...
    3 декабря 2013
  3. .. и одним диодом. Высокий уровень интеграции позволяет создавать простые решения с небольшим количеством внешних элементов. Преобразователь LTC3863 имеет отличный КПД при малых нагрузках, потребляя всего 70 мкА, если пользователем ...
    .. Safety features include overvoltage, overcurrent and short-circuit protection, including frequency foldback. 12 V, 1 A Converter Operates from a 4.5 V to 16 V Source The circuit shown in Figure 1 produces a 12 V, 1 A output from a ...
    18 декабря 2015
  4. Доброго времени! Довелось мне взять в добрые руки военный прибор ночного видения ПНВ-57 без комплектующих. Цена ему грош, однако любопытно его испытать. Требуется к нему питалово, как сказано в паспорте , 19 килоВольт. Скажите, можно ли изготовить ...
    21 января 2014
  5. Здравствуйте, нужна помощь в расчете данного преобразователя. какие нибудь полезные статьи или еще что нибудь. Подружись с Яндексом .. ...
    24 апреля 2016
  6. Jim Williams
    .. полевого транзистора с p-n переходом проводить значительный ток при нулевом смещении, можно сделать самозапускающийся преобразователь, работающий при низких входных напряжениях. Рисунок 1. При 100 мВ между стоком и истоком ...
    Jim Williams
    .. use a JFET's self-biasing characteristics to build a dc/dc converter that operates from power sources such as solar cells, thermopiles, and single-stage fuel cells, all of ...
    11 января 2017
  7. Susanne Nell
    .. регулятора отключится. Рисунок 1. Используя линейный стабилизатор в импульсной схеме, вы можете сделать недорогой DC/DC преобразователь. С этого момента транзистор Q 1 выключается, поскольку LM7805 прерывает его базовый ток. ...
    Susanne Nell
    .. in Figure 1 is a good choice if you need a power supply with high efficiency and you don't want to use expensive dc/dc-converter ICs. The heart of the circuit is IC 1 , the common, inexpensive LM7805 linear regulator. The external ...
    1 февраля 2017
  8. .. Недорогой DC/DC преобразователь на основе линейного стабилизатора 470мкФ на выходе - большая емкость и большой недостаток. ...
    14 февраля 2017
Поиск "dc/dc converter 24/12V" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
