Схемы: FPGA - 3
Поиск по: "FPGA"
Найдено: 32 Вывод: 21-30
  1. Michael Dunn
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2016 Большинству современных электронных устройств требуется несколько напряжений питания. Не редкость, когда их может быть четыре или пять. Но если вы будете использовать несколько несинхронизированных DC/DC ...
    Michael Dunn
    .. logic will need to reach its operating voltage, and the converters themselves may have a small sync-up delay. If an FPGA is used for control, it may also require time to initialize. Materials on the topic Datasheet Texas Instruments ...
    24 августа 2016
  1. .. И хотя в первую очередь это касается высококлассных интегральных схем, построенных на программируемых логических матрицах FPGA (ПЛИС), даже менее скоростные последовательные шины могут порождать значительные помехи. Быстрый анализ с помощью ...
    2 февраля 2017
  1. Zhongming Ye
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2018 Мощность, потребляемая системами на кристалле (СнК), используемыми в промышленных и автомобильных решениях, постоянно увеличивается. Каждое последующее поколение СнК увеличивает энергопотребление устройств и ...
    Zhongming Ye
    .. delivery of currents up to 20 A from input voltages up to 20 V without heat sinking or airflow, making it ideal for SoCs, FPGA, DSP, GPU and uPs in industrial, transportation and automotive applications. Figure 1. Schematic and Efficiency ...
    14 января 2019
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2020 Luis Brugarolas EDN Предлагаемая схема восстановления синхронизации может работать с цифровыми сигналами NRZ (Nonreturn To Zero без возврата к нулю) даже при низких отношениях сигнал/шум. Подсистема основана на схеме ...
    .. of data-level transitions to minimize comparator noise. Figure 1 shows a phase comparator you can implement in a CPLD or an FPGA. Tests show that the comparator works successfully in a 2-Mbps VSAT demodulator with SNR of 6 dB and lower. The ...
    30 сентября 2020
  3. .. мощность. Этот процесс активного управления уставкой требует подключения к затвору транзистора T1 вывода процессора или FPGA, несущего ШИМ сигнал с частотой несколько килогерц или выше и коэффициентом заполнения от 0 до 100%. В этом ...
    .. optical component. The resistor can then be connected to the pulse-width modulation (PWM) output of a microcontroller or FPGA via the drain of a power MOSFET, again eliminating the need for the TEC to provide heat. If heating and cooling ...
    19 октября 2020
  4. Nick Ierfino
    Фазовращатели находят применение в различных схемах, но разброс параметров усилителей и значений емкостей обычно затрудняет поддержание точности фазового сдвига, требуемой для схемы управления. Схема на Рисунке 1 может управлять фазовым сдвигом ...
    Nick Ierfino
    .. of 5 MIPS and should serve many purposes in PLL (phase-locked-loop) circuitry. You could use any microcontroller or even an FPGA to control the AD5227. Materials on the topic Datasheet Analog Devices AD5227 Datasheet STMicroelectronics LF353 ...
    21 октября 2020
  5. Статьи Автоматика Maxim MAX6512UT125 MAX6665ASA45
    Состоящая из двух микросхем схема на Рисунке 1 обеспечивает управление вентилятором, предупреждение о перегреве и формирование сигналов отключения для защиты системы от чрезмерного повышения температуры. Схема контролирует температуру печатной ...
    .. systems from excessive heat. The circuit monitors the temperature of the pc board and the die temperature of a CPU, an FPGA, or another IC with an on-chip temperature-sensing transistor. IC 1 is a temperature detector and fan driver for ...
    20 апреля 2021
  6. Для питания цифровых систем требуется много разных напряжений. Память питается напряжением 1.8 В, для работы I 2 C и ПЛИС требуется напряжение 3.3 В, микроконтроллеры работают от 5 В, а ПЗС-датчикам изображения необходимы напряжения от 9 до 8 В. ...
    .. designs require you to consider many core voltages. Memory operates at 1.8 V, I 2 C and FPGA devices operate at 3.3 V, microcontrollers operate at 5 V, and charge-coupled-device image sensors operate at 9 ...
    1 июня 2021
  7. .. как работает JESD204. И ещё. Как применить этот JESD204 в практике радиолюбителя? Как я понял, только кто практикует FPGA чипы может найти применение этому стандарту. Так как лишь на FPGA эффективно можно обработать поток JESD204 ...
    29 мая 2017
  8. Новости Измерения АКИП АКИП-4137 АКИП-4138 АКИП-4139
    .. схему синхронизации с суб-пикосекундным разрешением по времени для точной синхронизации. Современный микропроцессор, ПЛИС (FPGA) и прецизионный генератор тактовой частоты обеспечивают гибкость схемы, высокую скорость сбора данных и ...
    26 января 2022
Поиск "FPGA" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
