Схемы: TIP 147 - 3
Поиск по: "TIP 147"
Найдено: 171 Вывод: 21-30   В том числе: TIP (100); 147 (76).
  1. .. . .. 40...199 Максимальная погрешность измерения, удар/мин .. 5 Время измерения, с . . . . 12 Габариты, мм ... .. .. 147 х 57 х 50 Масса, г . . .. 300 Напряжение источников питания, В . ... . 18 и 9 Ток, потребляемый от источника ...
    8 декабря 2007
  1. .. отрицательного потенциала (несколько десятков киловольт в зависимости от качества изоляции) радиоактивный изотоп прометия-147. Кстати, аналогичный источник высокого напряжения (так называемую атомную батарею) с малым (порядка пикоампер) ...
    4 января 2008
  1. .. этого устройства но не до конца. На корпусе написано termodisc.inc. emerson electric co. Внутри стоит микросхема S9242 147-7108-01 DM477 и один из транзисторов с маркировкой 0201 R244. Помогите определить элементы и может быть есть схема ...
    11 февраля 2008
  2. Обращаюсь к вам с просьбой подумать и предложить оптимально-простой вариант Бесперебойника, основными функциями которого являются. 1. Вых. напряжение при мощности нагрузки в пределах 150 Вт - 15 Вольт 2. Параллельная возможность заряда ...
    17 февраля 2009
  3. Как можно подключить ноутбук в автомобиле, для зарядки акумулятора ноутбука, ведь необходимо для питания постоянное напряжение 19 вольт. Возможно ли собрать схемку для повышения напряжения с акумулятора автомобиля до - 19 В. Может есть какие то ...
    8 марта 2009
  4. Е. Терентьев Радио, 4, 1995 Предлагаемый стрелочный измеритель позволяет определять параметры большинства встречающихся в практике радиолюбителя катушек индуктивности и конденсаторов. Кроме измерений параметров элементов, прибор может быть ...
    6 апреля 2009
  5. Сергей Сотников Ремонт Сервис 3, 2004 Материал любезно предоставлен для ознакомления читателям РадиоЛоцмана издательством Ремонт и Сервис 21 Устройство и принцип работы аэрогриля будет рассмотрен на примере широко распространенной модели AX-757D. ...
    17 июня 2009
  6. .. до 67 минут IV Темноглазый, шатен, плотной комплекции От 52 до 87 минут V Темноглазый, брюнет, полной комплекции От 88 до 147 минут VI Все самое темное и самое полное От 136 до 227 минут Помните, что беременные женщины относятся к фото-типу ...
    .. to 67 minutes IV Dark-eyed, brown-haired, dark complexion 52 to 87 minutes V Dark-eyed, dark-haired, olive complexion 88 to 147 minutes VI The darkest of all 136 to 227 minutes Note that pregnant women belong to Photo-type I Notes: Needing ...
    17 августа 2009
  7. Показывает полосу по середине горизанталинo, тдкс менял ,видио процесор МС44002Р менял, пару транзисторов во круг тдкс згаревшие менял, напряжение вроде все ести. Кто знает в чем проблема подскажите пожалуста. Ношол похожию схему отSchneider tv8 ...
    3 августа 2009
  8. .. к размерам относится или к цоколёвке тоже ? а скчять как уже можно скачать по прямой ссылке http://sirak.ucoz.ru/_ld/1/147_Turuta-SMD-2010.rar
    25 сентября 2009
Поиск "TIP 147" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
