Схемы: �������������� ������������ Fuse - 4
Поиск по: "�������������� ������������ Fuse"
Добавлены слова из словаря: "предохранитель"
Найдено: 792 Вывод: 31-40
  1. Eugene Kaplounovski
    .. Суммарные потери в предохранителе и токоизмерительном резисторе сопоставимы с потерями в остальной части схемы. Рисунок 1. Предохранитель выполняет двойную функцию защитного устройства и токоизмерительного резистора. Иногда ...
    Eugene Kaplounovski
    .. and common sense mandate protection against catastrophic component failure. Unfortunately, the resistance of the fuse contributes to circuit losses. The combined losses in the fuse and current-sensing resistor are comparable with ...
    8 ноября 2021
  1. Михаил Басков
    Схемы Питание Texas Instruments LM7805 CD4093BE CD40107BE
    .. выводу, что оптимальный алгоритм работы электронного предохранителя выглядит так: после возникновения стартовой перегрузки предохранитель переходит в режим ограничения тока на время Т1, позволяющее защищаемой аппаратуре выйти на ...
    19 января 2022
  1. Vladimir Oleynik
    .. входного напряжения регулятора, но для работы звукового излучателя требуется, по крайней мере, 4 В. Рисунок 1. Когда предохранитель F 1 перегорает, транзистор открывается, включая звуковой сигнал и подавая питание на ...
    Vladimir Oleynik
    .. when they blow, and, when they do, you need an indicating circuit that warns you about its failure, especially when the fuse body is ceramic or sand-filled for improved protection against arcing. The circuit in Figure 1 signals that a ...
    15 ноября 2022
  2. Kevin Ackerley
    .. усилитель с положительной обратной связью по переменному току с коэффициентом усиления 20. При нормальной работе исправный предохранитель или замкнутый автоматический выключатель обеспечивают низкоимпедансный путь через ...
    Kevin Ackerley
    .. 1 depicts a circuit that detects the opening of a miniature circuit breaker or high-rupture-capability fuse in a high-reliability telecommunications power supply. The circuit generates an alarm when a failure changes the ...
    18 ноября 2022
  3. .. SANYO CE21FS2,сгорел предохранитель и варистор.Диоды в первичке и вторичке проверил. Это хорошо, остальное сделает МАСТЕР! ломес ...
    5 июля 2017
  4. Peter Demchenko
    .. передачи тока. Я использовал TIP32 , но это было давно, так что можно найти гораздо лучшие замены. Ссылка Resettable fuse Материалы по теме Datasheet ON Semiconductor TIP32G
    Peter Demchenko
    .. fuse described in this design idea does not drop the connection, it simply limits the output current. A behavior that ...
    14 августа 2024
  5. .. помогите пжл,сгорел предохранитель на Блок питание овен, БП60Б-Д4,поменял предохранитель,все равно сгорает,в чем может быть ...
    26 января 2021
  6. .. дня всем. По входу блока питания (импульсного) мини АТС LG LDK-300 PSU (автоматической телефонной станции) сгорел предохранитель, у блока питания неисправность найдена и устранена, блок питания работает. По маркировке и ...
    12 апреля 2023
  7. .. Точный самовосстанавливающийся предохранитель схема ограничивает выходной ток примерно на уровне 150 мА. Это с каких пор предохранителем ...
    15 августа 2024
  8. .. это полный бред). Из- за этой колодки только летят трансформаторы вследствие неправильного включения. Был удален сетевой предохранитель, перед чем был проверен силовой трансформатор на исправность. Было удалено место ввода ...
    10 февраля 2007
Поиск "�������������� ������������ Fuse" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
