Схемы: AUDI BETA CC - 4
Поиск по: "AUDI BETA CC"
Найдено: 322 Вывод: 31-40   В том числе: CC (251); BETA (59); AUDI (16).
  1. Marián Štofka
    .. того, чтобы повысить точность преобразования напряжение-ток. В однокаскадной схеме относительная ошибка равна, примерно, 1/β, а в двухкаскадной 1/(β 1 β 2 ), где β 1 и β 2 коэффициенты усиления транзисторов по току, ...
    Marián Štofka
    .. precision in the voltage-to-current converter. With a single power transistor, the relative error would be approximately 1/β, whereas using the cascaded series, the error is approximately 1/(β 1 β 2 ), where β 1 and β ...
    10 ноября 2010
  1. .. Valeriy L программу использую вот такую: PonyProg2000 - Программатор устройств с последовательным доступом Версия 2.05a Beta Feb 24 2002 Vadzz попробую подать отдельное питание (предусмотренно разработчиком) потом отпишусь что вышло Дело ...
    9 января 2010
  1. Robert Buono
    В этой статье описывается сильноточный (до 8 А) низковольтный параллельный стабилизатор, построенный на основе микросхемы низковольтного регулируемого прецизионного параллельного регулятора TLV431 . Особое внимание было уделено реализации этого ...
    Robert Buono
    .. by U1. The total shunt current (I SH ) = I CAT + I CQ1 + I CQ2 . Also, I SH = I CAT (ß Q1 )(ß Q2 ). The high Beta (ß = 400 min.) of Q1 makes a Darlington transistor unnecessary. It also allows lower voltage operation, ...
    16 мая 2024
  2. .. известный параметр транзистора коэффициент передачи тока, обозначаемый h 21Э (можно также встретить и вариант обозначения β ). Крутизна прямой передачи С достаточной степенью точности крутизна биполярного транзистора определяется током ...
    11 апреля 2011
  3. .. = 10.6 . В соответствии с теоремой синусов, размер отрезка Lx будет определяться по следующей формуле: Lx = L3 × sin β / sin ά , где ά = 90 έ2 φ, β = 90 έ1 φ. Углы места для солнца и спутника ...
    14 июля 2011
  4. .. через активные разветвители. Например - http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=663 или http://www.beta.dn.ua/ar.htm . Про активный разветвитель тоже думал, но их в основном применяют для обычных антенн, а у ...
    15 ноября 2011
  5. .. по десять вват на выход.., потом ишё чтото придумаю. Хочю достать их, их же мотодами. взял с казуса: http://beta.news.rambler.ru/12354838/ Всем привет! Самый лучший способ укротить соседа это бокорезы с изолированными ручками. ...
    29 декабря 2011
  6. .. в наличии динамик beta fri 350 ват номиналом 15дюймов.хочу собрать грамотный корпус к нему сложность в том что он нужен в машину так что ...
    28 мая 2011
  7. Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2012 Часть 1 В первой части статьи мы рассмотрели характеристики и принципиальную схему основной платы ПИД-контроллера, в которой микроконтроллер выполняет все функции управления и контроля на основе поступающих данных от ...
    .. sensor through the osPID front end software. You will need to key in the rated resistance of thermistor sensor and it's beta temperature coefficient. Thermocouple as Input Sensor The temperature basic input card has an input port for ...
    10 марта 2014
  8. Jordan Dimitrov
    .. делитель слегка изменяет выражение для отклика: где k D коэффициент передачи делителя, α коэффициент наклона, β смещение. Листинг 1. Подпрограмма вычисления расстояния. Измерение LDAA #$01 ; Очистить флаг IC3 STAA TFLG1,X ...
    Jordan Dimitrov
    .. divider modifies the system response to the form where k D is the transfer ratio of the divider, α is the slope, and β is the offset. Listing 1. Distance-Calculation Code Measure LDAA #$01 ; Clear IC3 flag STAA TFLG1,X BRCLR ...
    10 февраля 2013
Поиск "AUDI BETA CC" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
