.. о микроустройстве. Кратко ознакомимся с принципом работы. В основе всей схемы- микроконтроллер, как выход используется светодиод, как вход фоторезистор. Микроконтроллер имеет два режима работы просто мигание и режим записи новой ...
.. сигнал 0-5 В оказывается приложен ко входу DIM относительно шины 48 В. На Рис. 2 показана зависимость среднего тока через светодиод от скважности импульсов ШИМ. Совершенно линейная зависимость тока светодиода от скважности импульсов на ...
.. biasing techniques in designing circuits for -48-V systems. The technique described here provides a dimming control for an LED. The circuit uses a 65-V hysteretically controlledLED driver ( MAX16822A ) with its ground pin connected to -48 V ...
.. пропорционально интенсивности внешнего света. В качестве источника света и датчика освещенности используется один и тот же светодиод, с одним и тем же резистором смещения. Для изображенной на Рис. 1 схемы потребовалось всего лишь 45 ...
.. a simple circuit, the MAX IIZ CPLD from Altera can measure the analog-light level of its environment and then drive an LED at a proportional analog intensity level. A single LED can both sense and emit light with the same LED and bias ...
.. Please note that the brake current is obtained by paralleling R2 and R3 values. Use high brightness, high efficiency red LED types of suitable size and change R2 and R3 values to suit LED's Absolute Maximum Ratings. Any Schottky-barrier ...
.. синие или белые светодиоды к элементам питания с низким напряжением. Обычно если, вы захотите зажечь синий или белый светодиод, вам нужно обеспечить напряжение 3 3.5 В, как на литиевых элементах 2016, 2032 и т.п. От одной ...
.. is here (450 kB PDF file). So whatsa Joule Thief? It's a little wisp of a circuit that allows you to drive a blue or white LED from a low voltage. Normally, if you want to light up a blue or white LED you need to provide it with 3 - 3.5 V, ...
.. Сделаем Похитителя Джоулей. Зажжем светодиод от разряженной батарейки гениально то,что просто Однозначно. Неизвестен КПД. Но очевидно, что автор ...
.. с токоограничивающими резисторами 24 Ом в каждой цепочке. Такое включение позволяет ограничить предельный ток через любой светодиод на уровне 20 мА. Стабилизатор напряжения установите на теплоотвод. Использование Подключите схему к ...
.. Forrest Introduction This circuit is a dimmable white LED lamp array with 18 LEDs. The lamp brightness is regulated as long as the input voltage is above 10.5V. A ...
Zhihong Yu, Juno Lighting Group, Des Plaines Схема позволяет питать от трех до шести светодиодов от источника питания постоянного или переменного тока и заряжать резервный аккумулятор. Из-за простоты управления и высокой эффективности светодиоды ...
.. their high efficiency and control simplicity. The circuit in provides a highly efficient and reliable design for emergency LED lighting at 3 to 6 W. The circuit's input is 12 V ac, which the full-wave bridge rectifies and one or two ...
