Клеммные колодки Keen Side
Схемы: LED - 4
Поиск по: "LED"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 1,964 Вывод: 31-40
  1. Peter Demchenko
    .. тока превысит порог прямого напряжения диода. Альтернативой простому диоду, устраняющей эти эффекты, может служить светодиод. В этой схеме любой светодиод будет работать до тех пор, пока его прямое напряжение остается больше ...
    Peter Demchenko
    .. of acting as a signal rectifier/limiter, though, if the signal’s ac exceeds the diode’s forward threshold. An LED can serve as an alternative to a simple diode to eliminate these effects. Any LED will work as long as its forward ...
    11 декабря 2024
  1. .. Но если память сохраняется без питания тогда литий не нужен. Стоит в 3 раза дороже, но он уже спаянный, это оправдано. Светодиод на плате лишний, не нужен. На самом модуле приемника кнопки распаиваем, они нужны для настроек, ...
    4 декабря 2024
  1. Tim Davis
    Схемы Питание onsemi MMBT4401 MMBT4403
    .. Оригинальное название Поставщик Описание Примечания Цена одной детали в партии из 10 шт, $ SSL-LXA228SRC-TR31 Lumex Красный светодиод Светодиодная линза предназначена для установки в сквозное отверстие печатной платы 0.42 MMBT4403LT3G ...
    Tim Davis
    .. Table 1. BOM of key parts OEM part # Vendor Description Notes Single piece cost in QTY=10, $ SSL-LXA228SRC-TR31 Lumex RED LED LED lens designed to be facing down in through-hole on PCB 0.42 MMBT4403LT3G onsemi PNP BJT SOT-23 0.094 ...
    30 ноября 2024
  2. .. китайской Андроидной автомагнитолы. Вскрытие показало, что растрескалась микросхема SOT 23-6 ШИМ-драйвера DC/DC подсветки LED. Соответсвенно маркировка нечитательна. Все остальные функции работают, включая тач-скрин экрана. Помогите ...
    20 ноября 2024
  3. .. там по другому сделано. Самые простейшие датчики просто индикаторы утечки делаются элементарно. На компараторе и по выходу светодиод. Можно этот выход использовать как сигнал на клапан перекрытия газа. Только датчик должен быть с ...
    18 ноября 2024
  4. Patrick Van Torre
    .. 1 LED4 зажигается Высокий Низкий Низкий Низкий Низкий 3 LED2 и LED6 зажигаются Высокий Высокий Низкий Низкий Низкий 5 LED и LED7 зажигаются Высокий Высокий Высокий Низкий Низкий 6 LED3 и LED5 зажигаются, LED4 гаснет Высокий Высокий ...
    Patrick Van Torre
    .. the staircase steps. The comparison level at pin 9 of IC2C is shown as an example in Figure 3. Figure 3. Example of an LED decoder comparison level. In this way there is margin for component tolerances, as well as for some drift of the ...
    15 ноября 2024
  5. Mark D Braunstein
    .. и все восемь светодиодов заглушки (с D 1 по D 8 ) будут гореть. Если витая пара разорвана или перепутана, соответствующий светодиод на заглушке погаснет; если пара закорочена, погаснут соответствующие светодиоды на обоих концах; а если ...
    Mark D Braunstein
    .. and a passive terminator that plugs into the other end. (An RS-449 cable is used as an example.) Figure 1. By driving two LED strings from a common current source, you can quickly check a cable of twisted-pair wires for short circuits, open ...
    11 ноября 2024
  6. .. Лампа КМ12-90, 12в, 90мА T6,8 УХЛ4 . А чем отличается идея с лампой от той схемы, что я выложил выше ? Два резистора и светодиод вполне могут ее заменить Лампочка и резистор это разные вещи. У лампочки при включении сопротивление ...
    3 ноября 2024
  7. Михаил Басков
    .. Оптимальную частоту, равную примерно 1000 герц, можно установить, подбирая значение конденсатора С1 или изменяя ток через светодиод. Однако, с практической точки зрения, лучше иметь индикатор горизонтального положения, индицирующий ...
    22 октября 2024
  8. Ralf Kelz
    .. в этой статье измеряет время включения источника света, будь то светодиод, лампа накаливания, галогенная лампа или другой источник. Его можно сделать из обычного секундомера и ...
    Ralf Kelz
    .. exposure tester in this Design Idea measures the on time of a light source, whether an LED, an incandescent lamp, a halogen lamp, or another source. It can be made with an ordinary stopwatch and a few ...
    15 октября 2024
Поиск "LED" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
