.. и резистора R 1 вместе с остальными компонентами меньше, чем у переменного резистора, способного рассеивать такую же мощность. Рисунок 2. Эту схему легко собрать на макетной плате. Однако схема имеет некоторые ограничения. ...
.. помехи со входа. Микросхема TNY278P (U1) включает в себя генератор, контроллер, цепи запуска и защиты, а также мощный MOSFET транзистор. Один контакт первичной обмотки силового трансформатора T1 подключен к положительному ...
.. Note 138 October 2013 Trevor Barcelo An inductive wireless power system consists of a transmitter that generates a high frequency alternating magnetic field and a receiver that ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2020 Светодиодные технологии открывают двери для множества систем мощного освещения. Схема на Рисунке 1, например, может служить индикатором наличия сетевого напряжения. Для питания светодиодов от сети переменного тока ...
.. Babu EDN LED technology is opening the door to a variety of high-power-illumination applications. The circuit in Figure 1 can let you know when ac power is available. To drive a ...
.. что может привести к выходу из строя MOSFET транзистора и соответственно отключению расходомера. В микросхемах Power Integrations есть внутренняя схема ограничения тока через встроенный транзистор. Однако при этом выходное ...
.. портативное электронное оборудование Микросхема: TNY377PN Мощность: 10 W (RMS), 15 W (Peak) Входное напряжение: 90-265 V AC Выходное напряжение: 5 V Топология: ...
.. питания указана необходимость мягкого старта. Эту функцию можно реализовать и в источниках питания на базе микросхем Power Integrations . Мягкий старт может быть добавлен для того, чтобы избежать кратковременного превышения выходного ...
